Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Телевизор Электроника-407Д в роли монитора
    г.Минск
    15 сообщений
    По умолчанию Телевизор Электроника-407Д в роли монитора
    Приветствую всех.
    Доводилось ли кому на практике использовать малогабаритный телевизор "Электроника-407Д" в роли монитора для Спектрума? На днях купил такой телевизор себе именно для того, чтобы подключить его к Спектруму, но пока не удаётся получить качественное изображение. Получается так, что при белом фоне (PAPER 7, BORDER 7) всё отлично, но достаточно установить BORDER 0, как пропадает строчная синхронизация. И яркость экрана (на участках, где должен быть белый цвет) сильно зависит от того, какой BORDER я делаю. В качестве источника сигнала (компьютер АТМ-Турбо) пробовал использовать нормальный композит (с PAL-кодера) и просто смесь RGB+синхро. Для сравнения - на мониторе МС6105 с этих источников сигнала всё показывает отлично. У кого-нибудь получалось нормально подключить этот телевизор к Спектруму?
    На всякий случай прилагаю схему телевизора и две статьи, где описывается переделка такого телевизора в монитор, но по рекомендациям из этих статей нормального изображения получить не удалось
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Этот телек в качестве монитора - худший вариант. Значительные изменения яркости изображения в зависимости от наполнения кадра яркими и тёмными объектами напрягает даже просто при просмотре тв. И размер экрана 16 см для комфортной работы слишком мал. Нужно хотя бы 31 см.
    Кроме этого, когда наступит необходимость заменить кинескоп, то столкнёшься с ещё одной неожиданной проблемой - в Электронике 407 изначально установлен кинескоп 16ЛК1Б, который уже много лет не выпускается. На радиорынке максимум можно найти - 16ЛК8Б. По многим параметр 8Б и 1Б совместимы, за исключением напряжения фокусировки, у 8Б оно должно быть больше, поэтому после замены кинескопа 16ЛК1Б на 16ЛК8Б, картинка будет размытая. Тем не менее, когда я столкнулся с этой проблемой, то нашёл выход в переделке цепи фокусировки - в схеме просто стоит 1 выпрямительный диод, 1 конденсатор и делитель из резисторов и 1 подстроечного резистора, диод с конденсатором пришлось выпаять, и сделать схему удвоения напряжения из 3-х таких же диодов и 3-х конденсаторов. Номиналы резисторов в делителе после этого придётся подобрать заново.
    Последний раз редактировалось Northwood; 25.03.2011 в 09:16.
    С уважением, Александр
    г.Минск
    15 сообщений
    Т.е. это особенность именно телевизора, а не кривого подключения компа к нему?
    Заяц-прусак
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Да, как и всех отечественных телеков с размером экрана 16 см 80-х годов выпуска.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Northwood, у меня 409Д через модулятор показывает очень неплохо. Видеовход ещё не вводил...
    Но у людей ведь как-то получалось подключить, раз статьи публиковали?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Так даже 408-я электроника собрана уже абсолютно на другой элементной базе. А в 409-й весь видеотракт собран на интегральных микросхемах, включая УПЧИ, 409-я электроника, это середина 90-х годов, и на то время был собран на современной элементной базе, а не полностью на одних только транзисторах, как в 407-й. В 407-й на весь телек примерены всего 2 микросхемы - одна в ПЧ звука, а вторая 174УН4 - усилитель мощности звука, и всё. Между 407-й и 409-й электроникой общего вообще нет ничего, даже кинескопы ставили разные, в 407-й - 16ЛК1Б, а в 409-ю стали ставить 16ЛК8Б.
    Так и у ТС получилось его подключить, но качество работы этого телека из-за практически отсутствия привязки к уровню чёрного, оставляет желать лучшего.
    Последний раз редактировалось Northwood; 25.03.2011 в 11:15.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    может быть тогда можно как-нибудь этот телик доработать? Жертвуя ТВ-режимом?
    SID-Blaster/ZX
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Во всех телеках, которые уже собирали на интегральных микросхемах, для привязки видеосигнала к уровню чёрного, используются кадровые гасящие импульсы (КГИ), а видеопроцессор во время кадрового гасящего импульса (участок времени во время обратного хода кадровой развёртки) сравнивает с помощью компаратора напряжение КГИ из развёртки с уровнем кадрового гасящего импульса в видеосигнале, и заряжает один из конденсаторов до значения этой разницы, и в рабочий промежуток времени подмешивает в видеосигнал постоянную составляющую от заряженного конденсатора, таким образом, не зависимо от формы видеосигнала (от передаваемой картинки) постоянный уровень чёрного не меняется, яркость получается стабильная.
    В Электронике-407 ничего этого нету. Единственное, что можно было бы попробовать, это с помощью делителей из резисторов на первом каскаде видеоусилителя (на транзисторе КТ315) задать постоянный уровень смещения, чтобы уменьшить зависимость этого уровня от формы видеосигнала. Более лучший результат можно получить, если подавать видеосигнал со спектрума не через конденсатор, а напрямую, но добавив ещё один каскад на транзисторе, чтобы избежать попадания постоянного напряжения из тв в видеовыход спектрума.
    Но я выкинул этот телек ещё года 4 назад, так что экспериментировать не на чем.
    Последний раз редактировалось Northwood; 25.03.2011 в 12:10.
  1. Нужна схема монитора "Электроника 32 ВТЦ 101"
    от Tim0xA в разделе Изображение
    Последнее: 12.12.2019, 07:29
  2. Ремонт монитора Электроника 6106-02
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Последнее: 29.05.2009, 12:00
  3. Телевизор
    Последнее: 09.04.2008, 23:37
  4. Ответов: 5
    Последнее: 14.11.2006, 08:17
  5. жк-телевизор
    от jyly0s в разделе Изображение
    Последнее: 21.08.2006, 23:18
