Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Ремонт оригинальной NES
    255
    223 сообщений
    По умолчанию Ремонт оригинальной NES
    При включении периодически (примерно с частотой 1Гц) загорается и гаснет светодиод, в момент его свечения на экране появляется растр. Наличие или отсутствие картриджа ни на что не влиет. Есть подозрение на стабилизатор, но металлические экраны на нём извратно припаяны, хотелось бы как-то проверить это прежде чем курочить. Думаю пустить необходимые напруги напрямую в обход стабилизатора. Для желающих покурить схему, приложил во вложение.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 12.05.2014 в 17:13.
    Череповец,Вологодская обл.
    Электролиты проверьте на всякий,а то что то у меня подозрения есть.
    ---------- Post added at 18:07 ---------- Previous post was at 18:05 ----------
    Да и зачем курочить? Проверить наличие и соответствие номинала 5В.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    255
    223 сообщений
    У меня тоже, но что бы их перепаять это надо приставку полность разобрать и частично распаять, такая там конструкция. Хотя с другой стороны я мерял напряжение идущее со стабилизатора, просадки нет, скачков тоже. Но больно там всё через ж.. может в чём не разобрался.
    Желательно обзавестись тестером кондеров,я вот купил,офигенная вещь! Можно даже не выпаивать что бы проверить.Хотя прошу прощения за оффтоп
    По теме,если напруги не просажены тогда имхо не в стабилизаторе дело.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Походу, проблема в формирователе сигнала RESET, т.к. светодиод тоже на него подвязан (U10). Он должен дать ресет при включении питания с небольшой задержкой. Тут такое ощущение, что он даёт ресет каждый раз, как перезарядится кондёр...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    255
    223 сообщений
    ОК, вернусь из Харькова начну копать с него.
    CodeMaster, ну чем закончилась история с этой Нес?
    255
    223 сообщений
    Ничем, лежит разобранная в той же коробке, летом нет возможности этим заниматься.
    Как мне это знакомо :'(
    HardWareMan
    Напомню, что у NES (и SNES) чип контроля CIC так же завязан на сбросе. Нет ему пары (в картридже стоит) - вечный сброс. :3
  1. PS 2 ремонт
    от omaxlab в разделе Sony
    Последнее: 16.04.2011, 00:00
  2. Ремонт NES
    от phant0m в разделе Nintendo
    Последнее: 12.09.2010, 23:59
  3. Ответов: 3
    Последнее: 18.06.2010, 14:02
  4. Ответов: 4
    Последнее: 21.01.2010, 12:59
  5. Ремонт 48К
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.03.2007, 15:13
