Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Программирование флэшек с помощью CD-ROM
    г. Челябинск
    По умолчанию Программирование флэшек с помощью CD-ROM
    Достался мне тут клон Спектрума.
    В нем оказалась дохлая ПЗУ и на глазах сдох блок питания.
    На работе был старенький корпус с блоком питания, вот я и подумал заюзать его.
    На следующий день принес домой корпус.
    В нем был блок питания, мамка с процом и пямятью, cd-rom.
    Блок питания сразу же подрубил к спектруму, все нормально.
    На мамке стояла флешка Биоса - Pm29F002T-12JC
    Вот эту флешку я решил и использовать.
    Осталось найти программатор
    Нашел на данном форуме схему программатора на ATMega8515.
    Дома есть с десяток разных АВР, но как назло нужной меги и не оказалось.
    А ехать через пол города в промэлектроннику лень
    Сперва хотел прошить прямо в мамке, но awdflash как то криво зашил и подвил. В общем только угробил биос.
    Дальше стал лазить по инету и наткнулся на одну прогу - mtkflash. С помощью ее можно шить флешки в сидюках на чипсете Mediatek.
    Вот тут то и пригодился сидюк NEC из старого корпуса.
    Разобрал его, а там как раз стоит чипсет MT1189S и флешка 39sf010a.
    Сделал загрузочную дискету, залил на нее MTKFLASH.EXE и файл прошивки.
    Подключил сидюк к компу, перезагрузился с дискеты.
    Сперва попробовал считать прошивку с флешки, а то вдруг что пойдет не так
    Считалось нормально.
    Далее стер флешку, потом записал в нее свой дамп.
    Считал дамп, чтоб проверить нормально ли записалось. Все OK.
    Теперь осталось аккуратно выпаять флешку и воткнуть ее в Спектрум.
    Потом впаять вместо выпаянной флешки панельку, вдруг опять понадобиться что прошить.
    В комплекте с прогой есть файлик с поддерживаемыми флешками:
    0x00 0x01 WRT_SERIAL 0x80000 0x1000 "SST(SST25VF040)(Serial)"
    0x00 0x02 WRT_SERIAL 0x80000 0x10000 "ST(M25P40V6)(Serial)"
    // 16M-bit (2M bytes)
    0xC2 0x49 WRT_JEDEC 0x200000 0x2000 "MXIC(MX29LV160(A)B)(+3.0V)"
    0xC2 0xC4 WRT_JEDEC 0x200000 0x2000 "MXIC(MX29LV160(A)T)(+3.0V)"
    // 8M-bit (1024K bytes)
    0xBF 0xD8 WRT_JEDEC 0x100000 0x10000 "SST(SST39LF/VF080)(+3.3V)"
    0xC2 0x38 WRT_JEDEC 0x100000 0x10000 "MXIC(MX29LV081)(+3.3V)"
    0xC2 0x3E WRT_JEDEC 0x100000 0x2000 "MXIC(MX29LV008T)(+3.3V)"
    0xC2 0x37 WRT_JEDEC 0x100000 0x2000 "MXIC(MX29LV008B)(+3.3V)"
    0x01 0x3E WRT_JEDEC 0x100000 0x2000 "AMD(AM29LV008BT)(+3.3V)"
    0x01 0x37 WRT_JEDEC 0x100000 0x2000 "AMD(AM29LV008BB)(+3.3V)"
    0x04 0x5B WRT_JEDEC 0x100000 0x2000 "FUJI(MBM29LV800BA)(+3.3V)"
    0x1F 0x21 WRT_JEDEC 0x100000 0x2000 "ATMEL(AT49BV/LV008AT)(+3.3V)"
    0xC2 0xDA WRT_JEDEC 0x100000 0x2000 "MXIC(AM29LV800T/AT)(+3.0V)"
    0xC2 0x5B WRT_JEDEC 0x100000 0x2000 "MXIC(AM29LV800B/AB)(+3.0V)"
    0x37 0x9B WRT_JEDEC 0x100000 0x2000 "AMIC(A29L800B)(+3.0V)"
    0x37 0x1A WRT_JEDEC 0x100000 0x2000 "AMIC(A29L800T)(+3.0V)"
    0x7F 0x21 WRT_JEDEC 0x100000L 0x1000 "ACTRANS(AC39VF080)(+3.0V)"
    0x20 0x5B WRT_JEDEC 0x100000 0x10000 "ST(M29W800)(+3.0V)"
    // 4M-bit (512K bytes)
    0xAD 0xA4 WRT_JEDEC 0x80000 0x10000 "HYNIX(HY29F040)(+5.0V)"
    0x37 0x34 WRT_JEDEC 0x80000 0x2000 "AMIC(A29L004T)(+3.3V)" // Top Boot Block
    0x37 0xB5 WRT_JEDEC 0x80000 0x2000 "AMIC(A29L004U)(+3.3V)" // Bottom Boot Block
    0x37 0x86 WRT_JEDEC 0x80000 0x10000 "AMIC(AM29040A)(+5.0V)"
    0x1F 0x13 WRT_JEDEC 0x80000 0x4000 "ATMEL(AT49F040)(+5.0V)"
    0x1F 0x12 WRT_JEDEC 0x80000 0x4000 "ATMEL(AT49BV/LV040T)(+3.3V)"
    0x1C 0x04 WRT_JEDEC 0x80000 0x10000 "EON(EN29F040)(+5.0V)" // ManuID(000h) = 0x7F DevID(000h) = 0x7F
    0x7F 0xAE WRT_JEDEC 0x80000 0x400 "IMT(IM29F004B)(+5.0V)" // Bottom Boot Block
    0x7F 0xAF WRT_JEDEC 0x80000 0x400 "IMT(IM29F004T)(+5.0V)" // Top Boot Block
    0x8C 0x4F WRT_JEDEC 0x80000 0x400 "EFST(F49L040A)(+3.0V)" // Top Boot Block
    0xC2 0xB6 WRT_JEDEC 0x80000 0x2000 "MXIC(MX29LV004B)(+3.3V)" // Bottom Boot Block
    0x04 0xB6 WRT_JEDEC 0x80000 0x2000 "Fuji(MBM29LV004BC)(+3.3V)" // Bottom Boot Block
    0xC2 0xB5 WRT_JEDEC 0x80000 0x2000 "MXIC(MX29LV004T)(+3.3V)" // Top Boot Block
    0xC2 0x4F WRT_JEDEC 0x80000 0x10000 "MXIC(MX29LV040)(+3.3V)"
    0xC2 0xA4 WRT_JEDEC 0x80000 0x10000 "MXIC(MX29F040)(+5.0V)"
    0xC2 0x46 WRT_JEDEC 0x80000 0x2000 "MXIC(MX29F004B)(+5.0V)" // Bottom Boot Block
    0xC2 0xB9 WRT_JEDEC 0x80000 0x2000 "MXIC(MX29LV400T)(+3.3V)"
    0xC2 0xBA WRT_JEDEC 0x80000 0x2000 "MXIC(MX29LV400B)(+3.3V)"
    0xBF 0xD7 WRT_JEDEC 0x80000 0x1000 "SST(SST39LV/VF040)(+3.3V)"
    0xBF 0xB7 WRT_JEDEC 0x80000 0x1000 "SST(SST39SF040)(+5.0V)"
    0xBF 0x87 WRT_JEDEC 0x80000 0x1000 "SST(SST39VF040)(+3.3V)"
    0x20 0xEF WRT_JEDEC 0x80000 0x2000 "ST(M29W400BB)(+3.3V)"
    0x9D 0x3E WRT_JEDEC 0x80000 0x1000 "PMC(PM39LV040)(+3.0V)"
    0xDA 0x46 WRT_ATMEL 0x80000 0x100 "WINBOND(W29C040)(+5.0V)"
    0xDA 0xB6 WRT_JEDEC 0x80000 0x10000 "WINBOND(W39L040)(+3.3V)"
    0x9D 0x4E WRT_JEDEC 0x80000 0x1000 "PMC(PM39F040)(+5.0V)"
    0x1C 0x4F WRT_JEDEC 0x80000 0x10000 "EON(EN29LV040)(+3.3V)"
    0x37 0x92 WRT_JEDEC 0x80000 0x10000 "AMIC(A29L040)(+3.0V)"
    // 2M-bit (256K bytes)
    0x37 0x8C WRT_JEDEC 0x40000 0x2000 "AMIC(A29002L)"
    0x37 0x0D WRT_JEDEC 0x40000 0x2000 "AMIC(A29002U)"
    0x1F 0x07 WRT_JEDEC 0x40000 0x2000 "ATMEL(AT49F002(N))" // Bottom Boot Block
    0x1F 0x08 WRT_JEDEC 0x40000 0x2000 "ATMEL(AT49F002(N)T)" // Top Boot Block
    0x8C 0x00 WRT_JEDEC 0x40000 0x2000 "EFST(F49B002UA)"
    0x1C 0x92 WRT_JEDEC 0x40000 0x2000 "EON(EN29F002/EN29F002NT)" // ManuID(000h) = 0x7F DevID(000h) = 0x7F
    0x1C 0x97 WRT_JEDEC 0x40000 0x2000 "EON(EN29F002/EN29F002NB)" // ManuID(000h) = 0x7F DevID(000h) = 0x7F
    0xAD 0xB0 WRT_JEDEC 0x40000 0x10000 "HYUNDAI(HY29F002T)" // Top Boot Block
    0x7F 0xA1 WRT_JEDEC 0x40000 0x200 "IMT(IM29002T)" // Top Boot Block
    0x7F 0xA2 WRT_JEDEC 0x40000 0x200 "IMT(IM29002B)" // Bottom Boot Block
    0x7F 0xAF WRT_JEDEC 0x40000 0x200 "MOSEL(V29C51002T)/SYNCMOS(F29C51002T)" // Top Boot Block
    0x40 0x02 WRT_JEDEC 0x40000 0x200 "MOSEL(V29C51002T)/SYNCMOS(F29C51002T)" // Top Boot Block
    0x40 0xA2 WRT_JEDEC 0x40000 0x200 "MOSEL(V29C51002B)/SYNCMOS(F29C51002B)" // Bottom Boot Block
    0xC2 0xB0 WRT_JEDEC 0x40000 0x2000 "MXIC(MX29F002T)" // Top Boot Block
    0xC2 0x34 WRT_JEDEC 0x40000 0x2000 "MXIC(MX29F002B)" // Bottom Boot Block
    0x9D 0x1D WRT_JEDEC 0x40000 0x20000 "PMC(PM29F002T)" // Top Boot Block
    0xBF 0xB6 WRT_JEDEC 0x40000 0x1000 "SST(SST39SF020)"
    0xBF 0xD6 WRT_JEDEC 0x40000 0x1000 "SST(SST39VF020)"
    0xDA 0x0B WRT_JEDEC 0x40000 0x20000 "WIBOND(W49F002U)"
    0xDA 0x45 WRT_ATMEL 0x40000 0x80 "WINBOND(W29C020CP)"
    0xDA 0xB5 WRT_JEDEC 0x40000 0x1000 "WINBOND(W39L020)"
    0x01 0x34 WRT_JEDEC 0x40000 0x1000 "AMD(AM29F002BB)"
    0x9D 0x3E WRT_JEDEC 0x80000 0x1000 "PMC(PM39LV020)(+3.0V)"
    0x9D 0x4D WRT_JEDEC 0x80000 0x1000 "PMC(PM39F020)(+5.0V)"
    // 1M-bit (128K bytes)
    0x01 0x6E WRT_JEDEC 0x20000 0x4000 "AMD(AM29LV010)"
    0x01 0x20 WRT_JEDEC 0x20000 0x4000 "AMD(AM29F010)/NEX(NX29F010)"
    0x01 0xED WRT_JEDEC 0x20000 0x1000 "AMD(AM29LV001BT)"
    0x01 0x6D WRT_JEDEC 0x20000 0x1000 "AMD(AM29LV001BB)"
    0x9D 0x1C WRT_JEDEC 0x20000 0x1000 "PMC(PM39LV010R)"
    0x37 0xA1 WRT_JEDEC 0x20000 0x1000 "AMIC(A29001/290011)"
    0x37 0x4C WRT_JEDEC 0x20000 0x1000 "AMIC(A29001/290011U)"
    0x1F 0xD5 WRT_ATMEL 0x20000 0x80 "ATMEL(AT29C010A)"
    0x1F 0x05 WRT_JEDEC 0x20000 0x2000 "ATMEL(AT49F001N)" // Bottom Boot Block
    0x1F 0x04 WRT_JEDEC 0x20000 0x2000 "ATMEL(AT49F001NT)" // Top Boot Block
    0x40 0x01 WRT_JEDEC 0x20000 0x200 "MOSEL(V29C51001T)/SYNCMOS((F29C51001T)" // Top Boot Block
    0x40 0xA1 WRT_JEDEC 0x20000 0x200 "MOSEL(V29C51001B)/SYNCMOS((F29C51001B)" // Bottom Boot Block
    0xC2 0x18 WRT_JEDEC 0x20000 0x1000 "MXIC(MX29F001T)" // Top Boot Block
    0xC2 0x19 WRT_JEDEC 0x20000 0x1000 "MXIC(MX29F001B)" // Bottom Boot Block
    0xBF 0x01 WRT_JEDEC 0x20000 0x1000 "SST(SST27SF010)"
    0xBF 0x07 WRT_ATMEL 0x20000 0x80 "SST(SST29EE010)"
    0xBF 0xD5 WRT_JEDEC 0x20000 0x1000 "SST(SST39VF010)"
    0xBF 0xB5 WRT_JEDEC 0x20000 0x1000 "SST(SST39SF010)"
    0x7F 0xA0 WRT_JEDEC 0x20000 0x200 "IMT(IM29001T)" // Top Boot Block
    0x7F 0xA3 WRT_JEDEC 0x20000 0x200 "IMT(IM29001B)" // Bottom Boot Block
    0xDA 0xC1 WRT_ATMEL 0x20000 0x80 "WINBOND(W29C011A)"
    0xDA 0x06 WRT_ATMEL 0x20000 0x80 "WINBOND(W29EE011P)"
    0xDA 0xA1 WRT_JEDEC 0x20000 0x1000 "WINBOND(W39F010)"
    0x20 0x20 WRT_JEDEC 0x20000 0x4000 "ST(M29F010B)"
    0x1C 0x20 WRT_JEDEC 0x20000 0x4000 "EON(EN29F010)"
    0x9D 0x4C WRT_JEDEC 0x80000 0x1000 "PMC(PM39F010)(+5.0V)"
    // 512K-bit (64K bytes)
    0x1F 0x03 WRT_JEDEC 0x10000 0x10000 "ATMEL(AT49F512)"
    0x1F 0x5D WRT_ATMEL 0x10000 0x80 "ATMEL(AT29C512)"
    0x1F 0x3D WRT_ATMEL 0x10000 0x80 "ATMEL(AT29LV512)"
    0xC2 0x17 WRT_JEDEC 0x10000 0x1000 "MXIC(MX29F512T)"
    0xBF 0x5D WRT_ATMEL 0x10000 0x80 "SST(SST29EE512)"
    0xBF 0xB4 WRT_JEDEC 0x10000 0x1000 "SST(SST39SF512)"
    0xBF 0xD4 WRT_JEDEC 0x10000 0x1000 "SST(SST39VF512)"
    0xDA 0xC8 WRT_ATMEL 0x10000 0x80 "WINBOND(W29C512A/W29EE512)"
    0x1C 0x21 WRT_JEDEC 0x10000 0x80 "EON(EN29F512)"
    0xf6 0x56 WRT_JEDEC 0x10000 0x10000 "WINBOND(W27E512)"
    // Unknown Type
    0xFF 0xFF WRT_ATMEL 0x80000 0 "Unknown Flash Memory"
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 29.03.2011 в 20:10.
