Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 154
Тема: Перевод 19 (tap) демок... надо сделать срочно
  1. #81
    1,472
    960 сообщений
    Ух этот бузя!
    я помню ты его фотку выкладывал и сомневался в его самочуствии
  2. #82
    Khimki
    15 сообщений
    У меня во всем работает.
    Выбрасывает в бейсик, однако.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  3. #83
    1,472
    960 сообщений
    а вот это František Fuka - FUXOFT
  4. #84
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    елки палки, Риндекс, ты что только родился ? Я же говорю, что демка запускаеться через USR0.
    Тоесть в бейсике жми:
    T
    shift+shift (чтобы появилась буква E)
    потом жми L
    потом 1
    потом 5
    потом 6
    потмо 1
    потом 6
    Вылетаешь в TR DOS, и жми RUN Enter, всё дема работает.
    ---------- Post added at 00:16 ---------- Previous post was at 00:14 ----------
    Бузя ,это другой.
    Фука эту музыку для той демы написал.
    А бузя код.
    У Фукса свой сайт есть и он жив и здоров и на ютубе у него свой канал есть:
    http://www.fuxoft.cz/
    http://www.youtube.com/watch?v=D0ABrkguenc
    http://www.youtube.com/user/fuxoft
  5. #85
    1,472
    960 сообщений
    Бузя ,это другой.
    да я знаю, просто случайно нашёл Фуку.
    вот Busy http://zx.pk.ru/showpost.php?p=279404&postcount=233
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=279426&postcount=242
  6. #86
    Khimki
    15 сообщений
    Да я не понимаю как это нормально запустить без плясков с бубном. Ещё раз скачал архив. Вдруг чего изменилось? Оп ля, вот наш ZYXовский бут, а дальше, при нажатии ENTER, происходит ахтунг в виде сброса.
    Лёша, если делаете программу, которая была с кривого спектрума, а стала под стандарт аля Пентагон, который поддерживает TR-DOS, будьте любезны это сделать без плясок с бубном в виде usr0, с которым всё равно ничего не запускается.
    ---------- Post added at 02:37 ---------- Previous post was at 02:29 ----------
    T
    потом жми L
    потом 1
    потом 5
    потом 6
    потмо 1
    потом 6
    На видео запиши процесс работы и главное результат (на эмуляторе). Иначе моя не понимать.
    Последний раз редактировалось Rindex; 25.04.2011 в 02:48.
  7. #87
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Денис, тогда надо всю программу "разложить по полочкам" и переделать по новой. А не всегда можно понять принцип построения кода. У каждого кодера свой стиль, чтоли. Как правило, я стараюсь не менять код. Потому как код должен оставаться оригинальным. Я только подстраиваю под конкретную машину по таймингу.
    Программу эту легко запустить в унрыле, включив предварительно (кнопкой М) режим 128 килобайт.
    ---------- Post added at 03:08 ---------- Previous post was at 02:59 ----------
    Выходишь в меню, выбираешь 128 BASIC, набираешь USR 0, набираешь RANDOMISE USR 15616, нажимаешь R, нажимаешь ENTER. Всё.
    Последний раз редактировалось VNN_KCS; 25.04.2011 в 04:23.
  8. #88
    Khimki
    15 сообщений
    Вот если 128 выбрать, то тогда работает даже без всяких usr0. На Slow ALL - вылет в бейсик.
    Унреал 0.37.5 сразу вылетает.
    Коль, у тебя были же исходники. Там наверняка надо было что-то просто подкрутить, а не раскладывать по полочкам. Хотя х.з. как буржуи демы пишут. Я ААА отправил одну, та вообще нигде не работает.
  9. #89
    Я подкрутил в коде. Добавил тактов для смещения бордюра и выровнял по тактам прорисивку 1 линии экрана.
    А вылетает на SLOW ALL из-за номеров страниц. Он их сделал #50-#57, вместо #10-#17. Для 128-го режима это не страшно, а при 1024 эти страницы присутствуют.
  10. #90
    17 сообщений
    Таких демок на моем сайте окло 10 ти есть. Некоторые сделать по другому нельзя. Но usr0, для спектурмиста простая комманда. такая же как LOAD, странно что ты о ней не слышал. Например демаCOLOR, ранее так же запускалась, демо Techno 1 от DMS тоже, Dembel то же. Это нормально, такое бывает.
  1. Немного демок
    от Vitamin в разделе Демо
    Ответов: 27
    Последнее: 10.08.2012, 14:05
  2. ваш топ 10 демок
    от random в разделе Демо
    Ответов: 39
    Последнее: 27.01.2010, 05:53
  3. Ищу пару демок...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Последнее: 17.06.2008, 21:47
  4. ОПОЗНАНИЕ ДЕМОК
    от AAA в разделе Демо
    Ответов: 29
    Последнее: 16.02.2008, 21:44
  5. Плз, срочно надо. Ошибка 200 в SN
    от TomCaT в разделе Утилиты
    Последнее: 15.09.2005, 12:11
