Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 154
Тема: Перевод 19 (tap) демок... надо сделать срочно
  1. #141
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    По умолчанию Усилиями goodboy & tiboh доделана Мегадема
    Turrican - Excellent Spectrum Aces,
    Спасибо, классная музыка и безупречная графика!!!
    ---------- Post added at 18:32 ---------- Previous post was at 18:13 ----------
    черти, от вас так просто не избавишься.
    вот вам демка туррикан, только её надо доводить до ума, поскольку вся управляющая часть написана на бейсике и есть несколько вызовов подпрограмм которые хранятся в начальных строках (после REM). самая вредная по адресу 23909 (она передаёт управление в случае ошибки на строку 9800). а ещё в демке нет файлов для 7ой и 8ой части.
    На сайте ESA: http://esa.webz.cz/
    Написана что это самая полная версия и есть...
    Added WORKING version of TURRICAN DEMO, now runs in emulator, too. Beware of stronger pressing of space bar between parts! It may cause restart of the demo.
    Последний раз редактировалось AAA; 26.10.2011 в 18:22.
  2. #142
    1,469
    957 сообщений
    спроси tiboh`a - в бейсике есть подгрузка и старт ещё двух частей, но ни в одной из встреченных/найденых TAP`ок этих частей нет.
  3. #143
    17 сообщений
    Я понял. Тут наверно лучше Factor6 спросить как нить. Мож он вспомнит, рисовал он что то ещё или нет
  4. #144
    г. Красноярск
    1,517
    310 сообщений
    Авторы пишут, что выложили полностью работоспособную дему. Насчет всех частей ничего не написано. Ещё две части должны быть, если всплывут, добавлю.
  5. #145
    г. Челябинск
    2х частей не хватает.
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
  6. #146
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Кстати, мелодия для AY (самый верхний средний скриншот ) звучит хуже чем вариант для Sam Coupe.
  7. #147
    17 сообщений
    Smile
    Группа AAABand Presents:
    Song In Lines 4 - Busy/AAABand Group,
    очень серьёзная работа, в которую было вбухано много времени, всем спасибо!
    А дальше я не знаю, как запускать. но мне и этого достаточно.
  8. #148
    г. Челябинск
    Нажми на любую длинную клавишу)))
    Последний раз редактировалось Killer; 01.11.2011 в 17:35.
  9. #149
    1,469
    957 сообщений
    в части где летают полоски можно нажать c/s+1 и c/s+2 для просмотра управляющих кнопок. самые главные c/s+a..z для выбора мелодии.
  10. #150
    1,469
    957 сообщений
    По умолчанию ahh.. the tape loading era!
    Цитата Сообщение от tiboh Посмотреть сообщение
    Переделать под тр-дос можно всё и будет работать, как надо. И в Aaah и в SL4 cделать эффект загрузки с кассеты, загрузив дему или часть демы заранее.
    случайно нашёл уже переделанную версию и перевёл на TRD.
    переключение страниц сделано через порт #FD с установленным 6ым битом !!!
  1. Немного демок
    от Vitamin в разделе Демо
    Ответов: 27
    Последнее: 10.08.2012, 14:05
  2. ваш топ 10 демок
    от random в разделе Демо
    Ответов: 39
    Последнее: 27.01.2010, 05:53
  3. Ищу пару демок...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Последнее: 17.06.2008, 21:47
  4. ОПОЗНАНИЕ ДЕМОК
    от AAA в разделе Демо
    Ответов: 29
    Последнее: 16.02.2008, 21:44
  5. Плз, срочно надо. Ошибка 200 в SN
    от TomCaT в разделе Утилиты
    Последнее: 15.09.2005, 12:11
