Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Чистака старых плат, залитых канифолью.
    Украина
    По умолчанию Чистака старых плат, залитых канифолью.
    Вопрос, можно ли мыть платы в прямом смысле с мылом, потом высушить обычным феном? И можно ли ацетоном канифоль убирать?
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от sergei Посмотреть сообщение
    Вопрос, можно ли мыть платы? В прямом смысле с мылом? Потом высушить обычным феном? И можно ли ацетоном канифоль убирать?
    Спиртом медицинским + щетка зубная старая.
    Смоленск
    sergei,
    646 растворителем. И зубной щеткой (не своей, разумеется, а жены или родителей ), как уже сказали. А потом теплой водой с Фери.
    После этого потрясти и положить сушить на батарею.
    AAA,
    Спиртом медицинским
    Это ж сколько спирта нужно, чтобы плату, размером с Феникс вымыть?
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    Украина
    Andrnow, Жены нет, пока. Пробовал жидкостью для снятия лака с ногтей(одолжил у сестры полную баночку, отдал ровно меньше на половину. И он не такой вонючий, как 646 растворитель) Хорошо снимает канифоль, но я пробовал один раз, решил перестраховатся, спросить на форуме можно это делать или нельзя. Насчет воды, теперь буду знать что можна, спасибо)
    Можно . Но он быстро испаряется и не полезен для здоровья .
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrnow Посмотреть сообщение
    AAA,
    Уж лучше техническим. И таки да, при таком способе его уходит "немерянно"!
    Таким способом "очистки" лучше не злоупотреблять. Учитывая общее качество воды и применение "агрессивных" веществ, со временем, может произойти коррозия в местах где плата была "не промыта" до конца.
    А работать с ацетоном, лучше в хорошо проветриваемом помещении, т.к. он "несколько" токсичен.
    Череповец,Вологодская обл.
    Можно прикупить какой нибудь флюксофф или дэгризер.Вот первая попавшаяся ссылка http://uniservice.msk.ru/catalog.php...33&cat_num=112
    ---------- Post added at 10:26 ---------- Previous post was at 10:24 ----------
    Я использовал Electro Degreaser,прекрасно смывал паяльный жир да и канифоль тоже.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Шмелёво
    Опыт mick'a показывает,что работать с ацетоном нужно в закрытом помещении:появляются отличные идеи для демо!
    Я думаю с бензином или клеем следует так же поступать
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Я свои платы кисточкой и 80 бензином промываю. А потом чтобы жира не осталось - теплой водой с шампунем. Уж 80 бензин найти наверное можно в большом количестве
  1. Ответов: 48
    Последнее: 04.06.2013, 22:36
  2. Видео выход на старых MAC
    от tntpro в разделе Apple
    Последнее: 03.03.2011, 22:56
  3. Ремейки старых игрушек
    от Wizard в разделе Разный софт
    Последнее: 18.05.2007, 10:20
  4. Загрузка со старых кассет
    от Arigato в разделе Разный софт
    Последнее: 14.05.2006, 13:49
