Показано с 51 по 60 из 70
Тема: Yamaha КУВТ
  1. #51
    Wowik
    Времени катастрофически не хватает в последнее время, я этот-то девайс долго делал, хотя там делов-то по большому счету на пару дней, попробую выйти из ситуации програмным путем, если не выйдет, то придется ещё что-нить мудрить.
    Самый прикол в том что без HDD команда bload работает с лентой а с девайсом переключается на него, поэтому связка bload->bsave здесь не проходит, пока буду курить документацию.
    Добавлено через 49 минут
    Цитата Сообщение от ptero Посмотреть сообщение
    2Wowik, надо бы тебе контроллер FDD сотворить.. а то не дело это..
    Добавлено через 8 минут
    кажется была некая утилита NEMО которая умела работать со многими нестандартными разделами HDD может и beer 202 победит ?
    Винда при подключении этой флешки пытается её отформатировать, жаль автор beer 202 здесь не появляется.
    Последний раз редактировалось Wowik; 26.04.2009 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
  2. #52
    202
    139 сообщений
    Цитата Сообщение от Wowik Посмотреть сообщение
    Заработал таки девайс (BEER 202 IDE) с флешкой что характерно, осталось только допереть как туда игрушки затолкать
    СлУчаем ни у кого такой проблеммы не возникало?
    Если есть встроенный сетевой модуль, то через MSX-Link.
    http://www.sensi.org/~tnt23/msx/index.html
  3. #53
    Wowik
    У меня Yamaha YIS-503/IIR Сетевой модуль от MSX1 видимо, MSX-Link ,будет с ним работать?
  4. #54
    Wowik
    А ларчик просто открывался, судя по доке, командам сохранения и записи можно назначать источники, надо будет покопать в этом направлении.
  5. #55
    город Черняховск
    9 сообщений
    Теперь моя Ямаха в цвете. Слепил DIN8 с помощью микродрели, кабель RGB-SCART тоже правильно распаян.
    Осталось запустить Вампиркиллера чтобы посмотреть "в цвете" и проверить работает AY-8-8910 или как...
  6. #56
    Wowik
    В общем получилось затолкать игрушки в Beer 202 IDE, последовательность следующая ROM -> BIN -> wav -> на болванку и в сидюк -> bload"cas:" -> bsave"что-то там",начало,конец,старт типа всё, были проблеммы при записи на флешку, потом исчезли, надо еще проверить единичный случай или нет.
  7. #57
    Kemerovo
    В общем получилось затолкать игрушки в Beer 202 IDE, ....
    А какой велечины были ROM ? в памяти умещаются ? служебные данные IDE контроллера не затирают ?
  8. #58
    Wowik
    ROMы 16 и 32 кило, при переводе в BIN 32к ROM бьется на 2 части, к ним пришпандоривается кусок кода который играется с памятью (размещает его по страничкам),помещаются соответственно полностью, некоторые ромы не убиваются RESETом, только выключением питания (Athletic Land), в память грузятся с 4000H и c 8000H, точнее с носителя ром или его часть грузится с 8800H далее запускается фрагмент который переносит ром или фрагмент в нужную страничку с нужным адресом
    Последний раз редактировалось Wowik; 04.05.2009 в 06:56.
  9. #59
    202
    139 сообщений
    Вот не знаю - если протокол не менялся, то должно работать. Но попробовать не на чем.
  10. #60
    Wowik
    Читал на одном из сайтов статью про MSX-Link, по моему там http://cax.narod.ru/msx/msx-link/index.html , было сказано именно про MSX-2 по этому и спросил,но сейчас уже видимо не актуально, способ переноса инфы нашел, были трудности именно с надежностью работы самого Beer 202 ( грохался созданный раздел на флешке при разных обстоятельствах) т.е. пока ещё рано говорить кто там кривой (руки или ещё что) нарыл уже как минимум две прошивки и пару валидных программ для нарезки разделов (судя по словам авторов усё должно быть в шоколаде (ню, ню)), надо будет все опробовать, о результатах сообщу etc.
