Показано с 1 по 10 из 39
Тема: СМ-1800
    Екатеринбург
    По умолчанию СМ-1800
    У кого-нить есть схема СМ-1800?
    Желательно настольный вариант.
    Питер
    63
    44 сообщений
    Сфоткайте.
    Курган
    Если настольный, то скорее всего этот :
    Состояло это чудо из карзины с платами, типа :
    Пульт управления и контроля СМ1800.0401
    Модуль связи с ИРПР СМ1800.7001
    Центр СМ1803.10
    Видеотерминал алфавитно-цифровой СМ1800.7202
    Модуль системного контроля СМ1800.2002
    Модуль оперативный запоминающий СМ1800.3502
    Модуль центрального процессора СМ1800.2201.03
    Екатеринбург
    Центр СМ1803.10
    А где бы схему взять? Как и любую другую инфу...
    Курган
    Может сдесь помогут : http://sapr.lti-gti.ru/index.php?id=66 там рулит такой чел : Смирнов Сергей Андреевич, кафедра САПРиУ, СПбГТИ(ТУ)
    e-mail: sergei-smirnov@nm.ru
    http://sergei-smirnov.nm.ru
    Последний раз редактировалось AlexM; 30.03.2011 в 22:01.
    Наро-Фоминск
    А схема на что именно нужна? Общая структурная? На вышеперечисленные комлектующие по отдельности в принципе есть в бумажном виде. А на стоечный вариант должно быть все
    Екатеринбург
    Нужна электрическая принципиальная. Тип исполнения особой роли не играет.Также хотелось бы копии дисков. Насколько я понимаю, ОС совместима с CP/M.
    Наро-Фоминск
    ОК, посмотрю на днях. Вообще, доки что откопал по железу/софту - в конце темы "Запуск периферии СМ", софт (ОС и прочая) я там перечислил. Он на флопах 8", сменных жестких дисках, МЛ и ПЛ
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ненагуглилось. Кто-нибудь встречал что-либо подобное?
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Кстати, в MESS есть аж два варианта СМ-1800 и один даже как-то работает (запускается MONID) -- но без эмуляции периферии он совершенно бесполезен
