Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 53
Тема: Покажем наши реалы!
  1. #41
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Это к ПЗУ Которая, кстати, через полгода пользования благополучно испустила дух.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #42
    Череповец,Вологодская обл.
    Тьфу! Точно,проц то рядом,это ПЗУ.Да,но зачем ей радиатор,они вроде не греются??
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    а хз. Это не я ставил
    SID-Blaster/ZX
  4. #44
    Маньяки наверно какие-то
    Что то тема призаглохла! Неужели нечего показать? В общем,поднимаю тему!
    Siauliai, Lithuania
    А почему не в hardware разделе?
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
  7. #46
  8. #47
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    362
    198 сообщений
    Наконец то мне удалось купить память для ремонта расширителя GS, взялся за паяльник, заодно решил пофоткать внутренности моего "самолета"
    Первое фото, вид раскрытого корпуса; из верхнего слота расширителя ZXBUS (скорпионовского) изъята GS. Два других слота заняты соответственно, ZXMC и SMUC v2. Кстати, корпус очень удобен, собирается и разирается без единого болта, все на защелках, отвертка вообще не нужна; цельностырен с работы, т.к. там был не при делах
    Второе. Вытащил расширитель ZXBUS из основной платы. Желтый Скорпион Турбо собственной персоной, в исполнении серого цвета. Видим ВГ, проц, ПрофПЗУ, справа VGA и рядом вертикально TSFM. На монтажных полях сделаны доработки: 4 дисковода, Турбо ВГ, блокиратор 1FFD, рядом с которым турбо Альтера, любезно подаренная LVD (Вадер, спасибо огромное!!!)
    Третья. GS (вся на импортной комплектухе). Смук второй версии с часиками Dallas.
    Четвертая. Так все выглядит на завершающем этапе сборки. Осталось только крышку закрыть.
    Пятая. Вид задней планки с разъемами. Вообще, коммутация, это, наверное, самое геморное во всей сборке любого спектрума. Ибо провода паять приходится в большом количестве, что выматывает просто
    Разъемы ZX клавиатуры, RS232, PS/2 Клава+мышь, звук, ТВ, джойстики, магнитофон и ниже выходы с платки VGA кодера.
ID:	43155   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43156   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43158   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #49
    362
    198 сообщений
    Едем дальше...
    Шестое фото. Дисководы. Два пятидюймовых TEAC, размещены в одном металлическом "боксе", который фиксится защелками, если возникла надобность, снимаются за пару секунд. 3.5 флопик Sony, тоже в своего рода коробочке, вытаскивается так же одним движением.
    Седьмое. Родной шильдик. Scorpion ZS Turbo. Чтобы все видели, что это не писюк какой-нибудь!!!
    Восьмое. GS играет. Все собрано, защелкнуто. Монитор LG, пашет на 100Гц, благодаря чему имеем плавность интовых эффектов (а мы то знаем, как это важно!) и при этом отсутствие мерцания. Колонки Гениус, ниче так... возможно, потом куплю что-нибудь побасистее.
    Девятое. Смотрим всем известную демку We Are Alive, котоая, кстати, без бубна на Скорпионе работать не должна; но у меня ведь бликировка 1FFD сделана Чего всем скорпионщикам и рекомендую.
    Десятое. Ну и, напоследок. Световая индикация с кнопкой. Кнопка включает блокировку 1FFD, далее светодиоды питания, активности HDD и индикация отключенного 1FFD.
    PS: Все платы расширения собраны самолично. В целом комп собирался более двух лет, задержек было много и по разным причинам. Сегодня, наконец то сборка завершена Все идеи реализованы.
    PPS: Не подскажете, как аккуратно удалить надпись Acer с передней панели, чтобы как будто её там и не было стало?
ID:	43160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43161   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43162   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43163   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 19.09.2013 в 22:05.
  11. #50
    Ростов-на-Дону
    Круть!!
  1. Ответов: 25
    Последнее: 08.08.2007, 18:47
  2. Чего стоят НАШИ программеры?
    от newart в разделе Разный софт
    Ответов: 188
    Последнее: 11.12.2006, 15:04
  3. Опрос: Наши ПЗУшки
    от Spectre в разделе Софт
    Ответов: 17
    Последнее: 23.07.2005, 01:53
  4. Наши в Твери
    от ZS_ в разделе Люди
    Последнее: 13.07.2005, 12:38
