Показано с 1 по 10 из 11
Тема: переменная BASIC 23681
    По умолчанию переменная BASIC 23681
    Ниже приведен текст программы, после выполнения которой в середине экрана очень крупным шрифтом появляется надпись: GOOD LUCK TO YOU
    10 REM CRACKED BY MIHAILENKO VADIM MINSK 1991
    20 FOR I=72 TO 79
    25 POKE 23681, I
    30 LPRINT "GOOD LUCK TO YOU"
    40 NEXT I
    В данном случае авторы используют команду вывода на печатающее устройство LPRINT для поэтапного высвечивания на экране вышеуказанной надписи.
    Самым любопытным является то, что системная переменная, используемая в этой программе, в фирменном описании компьютера (автор - Виккерс) охарактеризована, как неиспользующаяся.
    Вопрос, как оно работает ?
    2,217
    871 сообщений
    В этой переменной находится старший адрес буфера принтера. В этом цикле этот адрес подменяется на 0x48..0x4F, что соответствует средней трети экрана.
    Titus, ты гигамозг!
    Miass, Chelyabinsk region
    ну и стоит сказать, что не на всех компах это работает (может зависнуть).
    плюс, если будет ZX-Printer, то и на него напечатается это 8 раз...
    Одесса
    186
    89 сообщений
    зависнет,если зацепит адрес бейсик программы или стэк.
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    на скорпах просто виснет насмерть
    почему?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Одесса
    186
    89 сообщений
    другая организация памяти.
    23681, 64 до 88 (64*256=16384 начало экранной области)
    вероятнее всего системные переменные иначе рассположены (у меня где-то брошура была с описанием всех переменных, но то для 48к)
    Belarus, Grodno
    на кае виснет потому, что там есть драйвер принтера.
    он ждёт ответа от принтера, но так как принтера нет, то и висит.
    вроде если понажимать на пробел, то большие буквы всё-таки допечатаются.
    думаю на скорпе тоже самое.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    2,217
    871 сообщений
    Цитата Сообщение от White_Hunter Посмотреть сообщение
    Titus, ты гигамозг!
    Глупости. Я просто посмотрел в описание переменных бейсика)))
    PR СС: адрес 23680 IY + 70 (5С80И)
    Это младший байт используемого в данный момент адреса буфера
    принтера. Идентична "DF СС: адреса 23684/5 IY + 48 (5С84/5Ю" и
    для буфера принтера может быть смещена изменением так называе-
    мого неиспользованного байта, описанного ниже, который на самом
    деле является старшим байтом системной переменной "PR СС". К
    сожалению он сбрасывается по окончании печати каждой строки,
    чтобы указать начальный адрес. Поэтому необходима осторожность,
    если он перемещался.
    NOT USED: адрес 23681 IY + 71 (5C81h)
    Обычно не используется, если буфер принтера на обычном месте
    (см. "PR СС"). Может быть использована, но только как указано
    выше.
    В одном из номеров ZX-Review был этот пример под названием " Чтобы это значило". Походу так никто и не смог ответить кроме тебя.
  1. Орион-128: BASIC
    от ivagor в разделе Орион
    Ответов: 34
    Последнее: 05.12.2025, 05:31
  2. 128 basic
    от sevol в разделе Для начинающих
    Ответов: 149
    Последнее: 08.02.2025, 05:10
  3. Дизассемблер BASIC-48
    от Prusak в разделе Пресса
    Последнее: 22.06.2010, 22:52
  4. Программы на BASIC
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 17.04.2010, 15:41
  5. Системная переменная 23617
    от radpzc в разделе Программирование
    Последнее: 26.09.2008, 19:00
