Показано с 11 по 20 из 45
Тема: ZXCPM
    Киров
    Цитата Сообщение от Corpsegrinder
    Если бы это можно было использовать в качествен удалённого терминала тогда есть смысл, а так? нафиг? Если бы народу на спеке нужна была консоль - не делали бы столько командеров.
    Кому нужна была консоль, те себе ее сделали.
  2. #12
    Kievska Rus
    (кста эта идея появилась ещё раньше, если не ошибаюсь, можно было в хитром режиме запустить дему Dogma с каким-то хитрым параметром через точку после кавычек), пиши утилиты и вперёд с песней.
    RUN "INSULT":REM I.LOVE.CODEBUSTERS
  3. #13
    Chelyabinsk
    Хорошо, впервые эта идея была реализована в INSULT
    однако, читаем пояснительный файлик dogma_n.w в паке с Dogma, который лежит на zx.da.ru:
    TECH INFO
    To get the best of DOGMA you will need classic
    Pentagon-128 with 5.25" or 3.5" FDD & ABC stereo
    though last requirement is not critical as the
    demo has an opportunity of changing stereo modes
    as you need.
    Disk the demo is situated on must have FAST
    format ONLY! Besides that DOGMA's loader requires
    lag-track 1 for 5.25" floppies. Lag track for
    3.5" floppies must be selected experimentally in
    most of the cases (try lag-track 2).
    To have watching process more comfortable we
    made some special "keys". Using them you can
    change demo configuration. To activate the key
    you must enter its name right after the second
    inverted comma when you run the demo from
    TR-DOS command line. For example:
    A>RUN "DOGMA".BAC
    Using this key switches the demo's stereo mode
    to BAC for all the Scorpion owners can listen to
    soundtrack in a proper way.
    You can enter keys in both cases, so '.keyname'
    and '.KEYNAME' are equal. Here is a full list of
    demo keys:
    .ABC - enables ABC stereo mode;
    .ACB - enables ACB stereo mode;
    .BAC - enables BAC stereo mode;
    .HELP - shows demo keys list.
    Default demo configuration is ABC stereo mode.
    There will be much more inside keys in the
    final release. Wait for it.
    В догме можно через консоль настраивать расстановку каналов на муз сопроцессоре. Но уже не так извратно, как в инсульте, а более логично и лаконоично - через точку. Как я уже упоминал ранее, AlCo довёл эту идею ещё дальше - вместо точки ставить в ACEdit запятую. Идея пришла к своему логическому завершению в рамках платформы и без лишних наворотов со стороны ОС.
  4. #14
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от caro
    Кто хочет попробуйте, только это
    первая пробная версия, жутко тормозная
    воистину тормозная, на Кворуме nc грузится сильно быстрее :-)
    а исходник компилится по времени как ядро линукса на моем PC :-)
    но так-то прикольно, такая знакомая синенькая панель, dir, type, все робит :-))
  5. #15
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Поставь после загрузки родной Кворумовский диск, заработает значительно быстрей.
    Тоесть можно загрузится с диска формата TRDOS,
    а работать уже с дисками формата CP/M Кворума,
    предварительно скопировав на них программы
    ZXCPM.
  6. #16
    Planet Earth
    Камиль! А на Кворуме 128+ это этот CP/M? Или стандартный? И проверь пожалуйста личные сообщения.
  7. #16
  8. #17
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    На Кворуме честный CP/M-80 v2.2
    Единственное ограничение, связанное с размером экрана,
    это ограничение числа знакомест по горизонтали - 64.
    Есть правда версия драйвера экрана на 83 знакоместа, но
    пользоватся этим режимом проблематично, особенно
    на телевизоре.
    Формат диска 80 дорожек, две стороны, 5 секторов по 1 кб.
    Последний раз редактировалось caro; 15.02.2005 в 08:04.
  9. #18
    Planet Earth
    Классно! По скорее разгружайся на работе! Хочу Кворум больше чем Скорпион! А Скорпион больше чем Пентагон! А Пентагон хочу очень сильно
  10. #19
    St. Petersburg
    GUI - rulez! Вот GUI'ёвая операционка с полной совместимостью с тр-дос нужно, а так, смысл-то во всём этом. Если бы народу на спеке нужна была консоль - не делали бы столько командеров.
    "Гуёвая" и "операционка" -- это несовместимые понятия.
    А если тебе не хватает функций ТР-ДОС - вот в АлКоНьюс уже давно подана идея как передавать дополнительные параметры при запуске программы (кста эта идея появилась ещё раньше, если не ошибаюсь, можно было в хитром режиме запустить дему Dogma с каким-то хитрым параметром через точку после кавычек), пиши утилиты и вперёд с песней.
    Как конкретно передаются параметры?
  11. #20
    Россия
    скажите а есть литература в электронном виде по этой самой CP/M?
    скачал игру принца персии для ATM TURBO 2+ а как ее запустить даже не знаю...
    http://almaz.freehostia.com рзработка сайта под "ключ"
