Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 97
Тема: Как загрузить в ZX Spectrum 3+ WAV-игру?
    msk
    По умолчанию Как загрузить в ZX Spectrum 3+ WAV-игру?
    с помощью программы tape2wav1.8 сконвертил tap в wav, подключил выход компьютера к входу на спектруме.
    в режиме 48 Basic ввёл LOAD "", затем нажал enter
    потом запустил wav
    спектрум у меня подключается через антену к телевизору, звук воспроизводимой игры слышен в телевизоре.
    но игрушка не грузится.
    подскажите в какой формат нужно wav еще доработать?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Громкость на компьютере меняли? Настройки эквалайзера есть? Чем воспроизводите wav?
    На спектруме цвет бордюра при загрузке изменяется? Полосы, надпись Program:.. есть?
    Последний раз редактировалось null_device; 03.04.2011 в 16:11.
    msk
    Громкость менял; Эквалайзер отключал. Itunes воспроизводит wav
    На спектруме один раз бордюр мигал синим, розовым, и желтым цветом, полос по бордюру не было
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    По-идее, компаратор должен "захватывать" сигнал. При этом он в большей степени чувствителен к частотному диапазону и в меньшей к его амплитуде (если она не выходит за разумные пределы).
    При отсутствии сигнала (за счет "шумов" тракта воспроизведения) бордюр должен "переключаться" с периодом 1-2 сек, с голубого на красный, и наоборот. Если этого не происходит - наиболее вероятна проблема с компаратором (или недостаточна амплитуда сигнала).
    Последний раз редактировалось null_device; 03.04.2011 в 16:34.
    1,456
    946 сообщений
    штекер который втыкаете в zx стерео ? (три полоски)
    возможно сигнал сразу коротится на землю.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Чего-то я про это забыл. Ведь уже была такая тема..
    msk
    вообщем когда вытаскиваю 3.5мм jack из zx-spectrum - тогда и бордюр начинает мигать красным и желтым цветом.
    выход на наушники в ноуте соединяю с спектрумом стерео-кабелем 3.5mm jack-jack.
    а что за тема с корочением сигналов на землю?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    В 3.5 разьеме (мама) на спектруме несколько иное расстояние между ламельными контактами, чем в обычных штекерах (папа) или, чего-то со схемой коммутации, точно не помню. Из-за чего "сигнал" закорачивается на общий ("земляной") контакт и загрузка "не идет".
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    может от баловства громкости в спектруме че сгорело
    12
    Цитата Сообщение от jyly0s Посмотреть сообщение
    как загрузить в zx-spectrum 3+ wav-игру?
    у меня загрузилось легко.
    Опыт загрузки с магнитофона на реальном спеке есть?
    ---------- Post added at 21:18 ---------- Previous post was at 21:14 ----------
    А забыл еще, скорее всего из-за этого и косяк.
    В спеке гнездо не стерео, вернее стерео 2 канала, но назначение у них разное...
    Один там вход, другой выход, поэтому обычный кабель не подойдет.
    Конец, который втыкается в ПЦ, надо разделить на два штекера, один пойдет в OUT, другой в IN.
    Последний раз редактировалось Addison; 03.04.2011 в 21:37.
  1. Ответов: 32
    Последнее: 10.09.2024, 06:21
  2. БЕЙСИК: можно ли загрузить большой файл частями?
    от IanPo в разделе Программирование
    Последнее: 28.11.2010, 12:47
  3. как загрузить tap на реал
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 15.02.2010, 23:41
  4. Ответов: 3
    Последнее: 06.09.2005, 14:08
