Показано с 11 по 20 из 32
Тема: КР1818ВГ93 изнутри ...
    2,219
    873 сообщений
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    Это ошибки присущие такому методу копирования, когда копируется всё вслепую, т.е. без понимания логики работы. Если бы наши понимали бы логику работы - они бы и сами спроектировали этот чип. Помнишь советский фильм про Хоттабыча, эпизод, где он сделал телефонную будку с мраморным телефоном, который был всем хорош, кроме того, что не работал Вот так и мы копировали чипы - по внешнему виду слоёв, без понимания что там за схема (я утрирую конечно). Потом по этим слоям рисовалась схема, но как видно не всегда всё удавалось понять правильно, или повторить точно.
    Интересно бы узнать, чем еще отличалась наша вгшка от буржуйского аналога, кроме потери синхронизации на чтении трека.
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от Titus
    Если наши скопировали один к одному, откуда в наших чипах появился глюк сбоя синхронизации при чтении дорожки целиком? Если только заподозрить то, что наши ошиблись где-то и не проверили.
    Вроде как этот глюк присущ и оригиналу (WD1793/FD1793), так что немудрено что глюк сохранился.
    г. Курган
    17 сообщений
    Стандартно (в BDI), 1МГц, в схемах "турбирования" контролера во время команд "чтения" на вход подается удвоенная частота..
    Не во время чтения/записи, а во время команд позиционирования. Или чтения с установленным битом проверки положения МГ. Причем, если подать на ВГ93, скажем 2Мгц, то в режиме чтения все работает прекрасно. Но записанные диски таким образом портятся на нормальных контроллерах. Т.е. при записи нужно подавать строго 1Мгц.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Vadim, если не ошибаюсь, то для работы с дисками 1.44Мб на ВГ также и при чтении/записи подают удвоенную частоту.
    Ukraine, Kiev
    А что за ошибка ?
    Что-то я совсем запутался !!! Как я понимаю, изменение частоты влияет на временные диаграммы.
    Спасибо всем за помощь.
    ---------- Post added at 12:11 ---------- Previous post was at 11:54 ----------
    Вот что я нашёл в описании ...
    Тактовая частота: 2 МГц для 8″, 1 МГц для 5¼″
    Из этого вывод, что вряд-ли кто-то будет юзать 8″ ??? Однако если это было запланировано в TR-DOS'е ...
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
    SPb
    293
    211 сообщений
    А можно поподробнее про другую частоту для 3.5" ?
    г. Курган
    17 сообщений
    Все верно. Дискеты 1.44М имеют удвоенную плотность, по сравнению с 720КБ, но мы ведь говорим про trdos. В tr-dos же нет поддержки такого формата, а так, вообще верно.
    Не про 3,5", а про плотность HD. Т.е. если мы юзаем дисковод в режиме DD, то на ВГ93 идет 1Мгц, если на неё подаем 2Мгц и меняем схему выделения данных, то можем юзать HD. Это сделано в спринтере (больше не знаю где и есть ещё разработка от PSW). Т.е. при использвании дисковода 3.5" в режиме DD (заклеиваем окошко плотности на дискете) частота на ВГ стандартная. Со стороны контроллера дисковод выглядит как обычный 5.25".
    ---------- Post added at 15:42 ---------- Previous post was at 15:36 ----------
    Влияет, но в контроллере бетадиска чаще всего схема выделения данных из битового потока с дисковода тактируется не тем сигналом что идет на ВГ93. Для ВГ93 отдельно формируется 1Мгц, а для выделения данных вроде 1/16Мгц (вернее я не помню сколько там, давно не видел схемы). Таким образом, если мы подаем на ВГ93 2 Мгц, то ничего страшного не происходит, данные читаются верно. Но вот при записи возникают проблемы. Суть их может рассказать psb или БК0010, может ещё кто, я не разбираюсь в тонкостях кодирования данных в дисководе (хотя читал не раз) и какие там происходят метаморфозы при изменении частоты на ВГ93 в 2 раза. Про 8" диски читал, что для ВГ нужна частота 2Мгц. Но это связано по моему со стандартом записи. И как помню там вообще применяется FM метод кодирования, при 2Мгц. Т.е. бит синхры потом бит данных, потому и 2 Мгц.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    SPb
    293
    211 сообщений
    А, Тогда понятно. Спасибо за разъяснения.
    Украина, Харьков
    А что за ошибка ?
    Команда Read Track по документации должна считывать всю дорожку от индексного импульса до индексного, при этом процедура-обработчик в принципе могла бы сдампить порядка 6 Кбайт в память и дальше можно было бы выделить данные секторов и служебные байты. Но в BDI это сделать не получится - происходит сбой синхронизации (бит-поток то единый) и вместо структурированных данных формируется дамп мусора в котором только начальная часть соответствует достоверным данным. Почему так происходит понять не удалось, вроде как причина в "кривости" ВГ93, но возможно микра требует хитрого внешнего сепаратора данных. Подробнее разбиралось тут: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=859
    В e-zine DejaVu была схема переделки BDI в составе Пентагона под дискеты высокой плотности HD, для работы с применением процедур TR-DOS требовалось турбировать ВГ93 до 2Мгц и Z80 до 7Мгц, т.к. процедуры чтения/записи байт на 3,5МГц и даже на турбе с плохим коэффициентом турбирования не укладывались в отведенный промежуток времени.
    2,219
    873 сообщений
    Когда-то с этим разбирался на Спекки, но сейчас уже подробностей не помню. Помню, что делал в обход этого глюка защиту для Софтстаровской версии Street Fighter'а, где как раз использовалось чтение всей дорожки целиком. Т.е. информация на диске была записана не в виде секторов, а в виде единого сплошного потока бит. Но, чтобы сбоя не было, я исключал из потока данных комбинацию, приводящую к сбою. Сейчас уже не помню, какую )
  1. Robin of the Wood -- изнутри (inside)
    от TomCaT в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 03.03.2011, 00:27
  2. продажа кр1818вг93
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 24
    Последнее: 24.08.2010, 09:10
  3. Недокументированные особенности КР1818ВГ93
    от EARL в разделе Программирование
    Последнее: 19.10.2009, 23:17
  4. КР1818ВГ93
    от breeze в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 03.08.2007, 11:55
  5. КР1818ВГ93
    от lvd в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.05.2005, 01:23
