Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Join
    Khimki
    15 сообщений
    Arrow Join
    Всё таки иногда полезно иметь аккаунты во всяких соцсетях. Вот, выловил сейчас "в контакте" нашу новую игру Join от Дениса Грачёва.
    После 11-лет перерыва сделал небольшую игруху для ZX-Spectrum, так сказать, освежить в памяти старые знания
    Игра немного смахивает на Action Reflex, но только тут мячик непрерывно подпрыгивает. Задача собирать сердечки и не попадать на шипы.
    Версия игры в tap-ке во "вложениях".
    TRD-версия тут - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=374670&postcount=4
    • Тип файла: zip Join.zip (2.3 Кб, Просмотров: 203)
    Последний раз редактировалось Rindex; 25.06.2012 в 00:12.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Классная игрушка.Надо джойстик подключать,а то дальше 6 не могу пройти.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Уух, ты! Вот так геймплей!
    При упрощенной графике - отличная играбельность. Возможно, слишком легкое управление, в любой момент, а не только при отражении от преграды, можно изменить направление, но скорость немаленькая. Даже на втором уровне нужен глаз да глаз, чтоб мячик на шипах не лопнуть. В общем, игра нестандартная (а это главное) и интересная (тем более хорошо). Если добавить объектов, чтобы усложнялись не только уровни, а и количество элементарных блоков; может, добавить или изменить задачи на уровнях, брать/использовать некоторые предметы, как в том же Action Reflex. А вот движущихся врагов - не знаю, логическая игра (хотя с требованиями к реакции) может быть интересной без врагов.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 08.04.2011 в 22:19.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    г. Красноярск
    1,517
    310 сообщений
    8 Post(s)
    Join тр-дос версия.
    Исправил глюк с опросом клавиш. Качаем по новой.
    http://vtrdos.ru/full_ver/JOIN_DG.ZIP
    Последний раз редактировалось tiboh; 16.05.2014 в 20:15.
    Khimki
    15 сообщений
    tiboh, лишь только одно пожелание для следующих версий интро. У тебя опрос клавиатуры какой-то уж больно резвый, и что-бы поставить галочку напротив бессмертия надо очень постараться, чтобы она сразу-же не исчезла, как появилась.
    г. Красноярск
    1,517
    310 сообщений
    8 Post(s)
    Учту пожелание.
    г. Черкассы, Украина
    1,700
    463 сообщений
    8 Post(s)
    ei:halt внутри опроса надо ставить, чтоб таких спецэффектов не было
    Ave ZX!
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    И желательно запоминать предыдущее состояние (нажата или отжата) и реагировать только на ситуацию "была отжата и нажата снова".
    Это если по-уму
    Сорри если офтоп...
    330
    168 сообщений
    TomCaT,
    И еще добавить асимметрию...
    Последний раз редактировалось Enigmatic; 11.04.2011 в 00:26.
    Моё железо
    г. Красноярск
    1,517
    310 сообщений
    8 Post(s)
    Destr,
    именно так и сделал. Теперь всё нормально работает.
    Последний раз редактировалось tiboh; 11.04.2011 в 00:15.
