Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Hijack. Советы?
    Одесса
    74
    31 сообщений
    По умолчанию Hijack. Советы?
    Корни темы растут отсюда.
    Цитата Сообщение от TomCaT Посмотреть сообщение
    Hijack с интрой и читменю.
    а зачем там чит ???
    Кстати, с удивлением вижу, что на RZXArchive нет записи прохождения! Rindex, как ты проходил с ограничением времени?
    Вообще, я уже больше пяти раз начинал - прогресс не заметен.
    Катастрофически не хватает ресурсов, хотя бы на накопление одного с полным спадом остальных - ведь надо еще президента задобрить, а на это куча денег переводится, и, что обидно, с завидной регулярностью.
    Пошел искать подсказки в прохождении, но не нашел его. При том что 2 инструкции уже прочитал. Да, все работает, что там сказано - но по отдельности. А когда и на прессу идут деньги, и другие ресурсы надо хоть как-то поддерживать на уровне, а лучше - накапливать, не говоря уже о присмотре за эффективностью персонала - это будет, кажется, повыше рангом сложности, чем IBM Settlers.
    Не подскажет ли All, как в игре делать три ресурса сразу, или хотя бы два?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Khimki
    15 сообщений
    А где я об этом говорил, я что-то запамятовал? А поки для этой игры, если что, лежат тут.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Одесса
    74
    31 сообщений
    Хм, разумеется, прямо ты не говорил. Но я так подумал, раз ты уверенно удивлялся необходимости чита...
    Ну, спасибо за POKEs, хотя т.к. я взялся за релиз с читами, то, как бы, уже видел некоторые.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    TomCat, Spectrofon 13 читал?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Одесса
    74
    31 сообщений
    Спасибо, на тот момент не читал, но прочитал сейчас. Статья Смирнова В. В. о сабже в разделе "штурм" номера 13 Spectrofon.
    Автор, видимо, ухватил суть игры, т.к. определенно знает, что будет после победы на первом уровне. В то же время фирменных описаний, которые сейчас на WoS, он не переводил и не всем арсеналом команд пользуется - а это уже интересно. Игра не так сложна, как кажется, но это-то и неприятно, потому что вот все еще не смог пройти уровень без раскопок в ее кодах.
    К сожалению, статья мало помогает. Код для вертолета при современном развитии отладчикового дела найти не проблема, и чтобы хоть взглянуть на вертолет, я уже так и сделал. И нашел эти ячейки. Проблема в том, чтобы получить код по правилам игры.
    Отвечая на вопросы, поднятые, но не раскрытые в статье, могу только ответить по инструкции от разработчиков, что:
    а) GO TO HIJACK действительно отправляет персонажа к вертолету в качестве участника вашей группы (он полетит с Вами, когда соберетесь лететь Вы), и своими качествами он усиливает ресурс, по которому специализируется по должности
    б) FIRE служит для увольнения работников, которые не работают, а копают - под Вас! На самом деле, чтобы опция стала доступной, не обязательно (но возможно, желательно) проходить много уровней - просто нужны серьезные основания, а не тот жалкий авторитет, который у Вас в начале игры. Следите за персоналом, а если хотите добыть улики на "засланных козачков", воспользуйтесь услугами агента ФБР, так как увольнять следует вредителей, а внутренние враги - это его специальность.
    1,456
    946 сообщений
    вот ещё немного подсказок (если не видел) из журнала crash
    http://www.worldofspectrum.org/showm...ash3500079.jpg
    Одесса
    74
    31 сообщений
    Спасибо за помощь, уж и не помню, по этой игре пришлось-таки покопаться в литературе. Но где-то, кажется, видел уже совет насчет "послать всех дипломатов и половину спец-отрядов". Под конец они говорят, что все эти советы должны помочь начать, а может, в следующем номере кто-то смилостивится и выдаст полное прохождение. Среди советов принципиально нового не обнаружил, практически эти советы так или иначе упомянуты в разных обзорах (насчет президента и кодов).
    А с агентом ЦРУ (CIA) уже даже удалось разобраться в смысле того, что самый длинный обзор (12 минут), который Crash посоветовал, хотя вроде бы и должен принести максимальную пользу, но это не только рискованно (из 15 минут, данных при старте, остается только три минуты на розыски агента, чтоб дать задание, и на розыски его отчета потом), а и сомнительно по пользе. Хотя в этот 12-минутный отчет войдет вся информация из более быстрых кратких отчетов, но после он оставит агента незанятым - что плохо для его прокачиваемых характеристик опыта и преданности. Как будто бы лучше сотрудников нагружать - но не надоедая им. А даже самый короткий отчет ЦРУ - о требованиях террористов - содержит главную информацию о крайних сроках, после прочтения которых Вами отведенное на задание время резко возрастет. Пока это самое ценное, что удалось выяснить по игре.
    В общем, сложно тут все, тем более разработчики сразу говорят в мануале - это не квест, а стратегия. Где уж тут полный солюшн, тут хотя бы правильную тактику, и советы на случай реально сложных ситуаций - например, насчет безденежья, как его избегать и как из него вовремя выкарабкаться.
    Ведь это не варкрафт, генераторов и складов ресурсов на карте нет, и постепенно так или иначе налогоплательщики ресурсы восстановят. Все в итоге упирается во время, то есть в скорость набора ресурсов.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 25.04.2011 в 23:41.
    Одесса
    74
    31 сообщений
    Наконец начал разбираться в тактике:
    1) финансы накапливаются по прямому приказу заму по финансам - и похоже, всегда конвертированием из других ресурсов.
    2) А вот другие ресурсы накапливаются автоматически, но вот подвох - если соответствующий зам не загружен другой работой и не тратит на нее накопленный ресурс. Т.е., чтоб накопить военный ресурс, нужно повременить с посылкой спец-отрядов.
    3) Сам же ресурс, например, политический, накапливается, если не отправлять дипломатов и направить политсоветника помогать политзаму. Он начнет тратиться при отправке дипломатов. Он будет тратиться медленно или быстро, когда финзам по вашему приказу будет медленно или быстро собирать финансы. Сконвертированный в деньги, ресурс не может быть преобразован обратно, поэтому накапливайте денег ровно столько, сколько нужно. Если только не собираетесь делать ставку на выкуп за заложников, конечно.
    4) Финансы практически не накапливаются сами без приказа, зато тратятся только на прессу, что нужно для получения у президента доступа к вертолету. Поэтому, чтоб не поссориться с президентом и иметь возможность использовать его бонус к ресурсу по вашему выбору, не торопитесь с перегрузкой замов. Они тогда смогут не тратить, а накопить свои ресурсы, финзам сможет сконвертировать их в деньги, а журналистка - потратить их на создание хорошего имиджа отдела. Тогда у президента можно достать и код, и прибавку к ресурсам по выбору. И еще время на отправку дипломатов и отрядов будет.
    5) Для завершения уровня игры, когда вы соберетесь лететь на место захвата, только один ресурс должен быть в плюсе, остальные не важны. Его же нужно выбирать после перелета.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 23.10.2011 в 10:29.
    Одесса
    74
    31 сообщений
    Разобрался посерьезней
    0) следите за знаком ресурса - в начале игры ресурсы -50% - в минусе!
    1) по каждому ресурсу есть ответственный - военный, фин. и полит- замы, или Military assistant, financial assistant, political assistant. Они в списке вверху ссответсвенно 6, 7 и 9 слева направо.
    1а) у воен- и полит- замов есть соответственно воен- и полит- советники, 2 и 3 в списке. Им можно приказать помогать своему начальнику.
    2) сказать каждому "послать военных", "собирать деньги", "послать дипломатов" - означает накапливать данный ресурс, количество военных/или дипломатов - скорость набора ресурса. Для финансов скорости только 2, но их можно заказать сколько угодно раз. Для остальных - скорости четыре, но заказы ограничены.
    3) любое накопление ресурса почти целиком идет за счет остальных, поэтому всегда определитесь с одним ресурсом, и работайте только на него.
    4) чтобы натренироваться в этой механике, лучше включить чит бесконечного времени - тогда не придется дергать президента, чтоб он выпросил еще времени - это жрет деньги.
    5) начните с разведки (CIA), закажите ему исследовать требования - самое быстрое. Через указанное время в случайной комнате, в ящике или еще где-то, будет отчет. Прочитав его, получите дополнительное время!
    5а) Необязательно бегать по комнатам за нужным сотрудником. Обратитесь к секретарю (в конце списка), и она отправит его в ваш офис (стартовую комнату).
    6) Потом обязательно закажите полный отчет у разведки. С бесконечным временем, разумеется, можно сразу заказать полный отчет и сразу пойти его искать. Найдя его, будете знать кодовое название типа террористов.
    7) Пока идут исследования, обыщите комнаты в поисках двух кодов к компьютерам на сегодня. В подвале, в левом крыле, есть компьютер, который в ответ на один из кодов скажет, какой код типа террористов что означает. Мне выпали Fairly Harmless Political Loonies - полит-идиоты . Полит-ресурс против них не сработал, финансы - сработали, про военных - не знаю еще. В любом случае, тип это один из факторов, определяющий правильный выбор ресурса, на который сделать ставку в итоге.
    8) Выберите ресурс, с которого стоит начать - это может быть не тот ресурс, который сработает , об этом ниже.
    9) Накопите выбранный ресурс. Для этого блокируйте остальных замов, кроме финансиста (с ним надо полегче) - с помощью ФБР (FBI), а нужному заму командуйте быстро накопить его. Несколько раз - с перерывами.
    9a) В одной комнате в ящках хранятся досье на сотрудников, их обновляет ФБР. Следите за Loyalty в правом нижнем углу. Если уходит в минус, сотрудники перестают слушаться. Пошлите ФБР допросить его, в крайнем случае придется уволить .
    10) Самое главное - один ресурс должен выйти в плюс, даже если остальные уйдут в полный минус. Плюс должен быть с запасом - это потому, что дальше нужна помощь президента, а ему - отчет в прессе, а для этого - деньги, которые либо уже должны быть в + , либо нужно их немного заказать финансисту (raise funds slowly).
    11) Как только денег будет не -100%, а хотя бы -75% (или -60, не знаю точно), сразу закажите для журналистов (у public assistant или как-то так, пред-предпоследняя в списке полная женщина) хоть самый дешевый handout, через небольшое время, прочитав его, президент сможет вас выслушать. Время здесь критично, handout дешев, но действует недолго. Можно заказать что-то дороже, но вряд ли хватит ресурсов.
    12) Достучавшись до президента, попросите его попросить помощи по ресурсу, и если он в +, а пресса не молчала (проверить это можно по газете на столе своего офиса, президент так и делает), президент согласится. Если президент сообщает кратко (GET LOST!), лучше подчиниться приказанию и потеряться до лучшего момента.
    13) Скоро этого ресурса станет выше крыши
    14) Тогда можно повторить операцию с президентом - немного денег, если их нет, сообщение в прессу, но на этот раз попросить у него код к хеликоптеру. Если все по плану, президент его выдаст. Обязательно стоит сходить в его офис (над вашим офисом, справа) и ввести, затем пройти к вертолету. Но не стоит садиться в вертолет, полет займет уйму времени, и лучше летать 1 раз в конце миссии.
    15) С этого момента сотрудникам можно скомандовать отправляться к террористам (go to hijack). Кажется, только двум, поэтому выбирайте тщательно. Убедитесь, что они сели, когда соберетесь лететь сами.
    16) И самое интересное. Помощь президента можно запросить по разным ресурсам, поэтому, если время позволяет, можно накопить, например, полит-ресурс с помощью президента, затем быстро сконвертировать его в деньги и снова запросить помощь президента. В итоге может выйти больше.
    17) Первую миссию с Political loonies удалось пройти, начав с полит-ресурса, затем перейдя на денежный. Но это с бесконечным временем, без читов все выйдет веселее - из-за бесконечных пресс-релизов для отсрочек, которые должен просить президент (request deadline extension)
    18) если опыт (Experience) в досье сотрудников растет по мере выполнения ваших приказов, то Loyalty зависит как от приказов, так и от количества соответствующего ресурса. Если, например, военресурс все время в -100%, то обое военных, конечно, будут недовольны.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 02.03.2014 в 18:50.
    Нижний Новгород
    Посмотрев стрим SincLair'а по игре, заинтересовался и провел за ней пару вечеров. Под спойлером - моя выигрышная стратегия игры. Настоятельно рекомендую не открывать без надобности, а попытаться разгадать ее самому, так как по сути в этом и смысл этой крутой игры.
    Для начала советую набросать на листочке карту, тем более, что комнат в игре не так много, кроме-того у некоторых персонажей и президента в частности вполне конкретные пути маршрута и со временем вы будете приблизительно знать, где их искать.
    Итак, на первый захват даётся изначально 15 мин. Это значит, что совсем не стоит ожидать президента в своем офисе, чтобы просить его отсрочить требования террористов. И да, с президентом можно разговаривать только либо в своем офисе, либо в его. В других помещениях варианты для общения будут не доступны.
    Идём сразу вниз, через комнаты советников. Что нам надо от встречающихся людей:
    Пресс-секретарь - подготовить пресс-конференцию.
    Советник по финансам - медленно собрать деньги.
    Агент ЦРУ - собрать информацию по террористам за 3 мин.
    Военный советник, политический советник - помогай своему помощнику.
    Пока ЦРУ собирает информацию можно погулять и поискать коды для компьютеров.
    По прошествии 3 минут идем в комнату, с картотекой сотрудников - в соседнем ящике будут требования террористов. Исходя из этих требований решаем, какой ресурс будем прокачивать. Замечу, что если требование очень жесткое, то имеет смысл сразу планировать штурм и качать военную мощь.
    Прокачка денег: Финансовый советник - собрать деньги быстро.
    Прокачка политических ресурсов: Политический советник - помогай помощнику.
    Прокачка военных ресурсов: Военный советник - помогай своему помощнику.
    Причем, если выбираете кого-либо из послених двух, то финансового советника не трогаете.
    Можно. но необязательно поймать еще раз агента ЦРУ и дать ему задание более подробно изучить террористов.
    После раздачи приказов идем в свой офис и ждем президента. К этому моменту ресурсы уже должны быть более менее в норме и он без проблем дает код от двери с вертолетом. Далее ждем пока накопится необходимое количество требуемого ресурса (при необходимости повторяя приказы министрам, или запрашивая соответствующую поддержку у президента, также можно еще на компах покопаться), летим к террористам, даем им что хотят или разносим в щепки, получаем медаль. Далее следующий захват, но с меньшим количеством времени, что на стратегии особо не сказывается.
    Итак, это алгоритм с помощью, которого я получил 6 медалек подряд. Можно и больше, но захваты начинают повторяться и начальное время больше не уменьшается.
    К сведению: приказы выполняются советниками около пяти минут, после этого можно их снова напрягать.
    Политические и военные помощники, как и агент ФБР тут вообще не используются. Секретарь - по обстоятельствам. Можете послать дипломатов. чтобы немного снизить требования террористов, но учтите что на это потребуются деньги.
    Если кто знает, зачем посылать военных, скажите.:-)
    Последний раз редактировалось Den1982; 31.01.2021 в 14:24.
    ZX's: ZX Spectrum +2 ZX Evolution Rev.C Speccy 2010 | Console's: Famicom : SNES : PSOne : PS2
  1. Ответов: 42
    Последнее: 07.05.2010, 16:10
  2. Советы начинающим
    от Alexey в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 20.11.2005, 01:22
