Страница 119 из 157 ПерваяПервая ... 115116117118119120121122123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #1181
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    на каких еще из перечисленных мной будет работать на каких нет ?
    В советских не особо силен. У ВМ3 есть ненастраиваемое YSA прерывание.
    Насчет Э100/25 не уверен, но либо в нем, либо в СМ1420 - в том что 22-битный - есть регистр SL (177774) в котором выставляется ограничение стека (скорее всего все-таки в СМ1420).
    порядок выполнения команд у разных процессоров - разный
    У разных процессоров разное поведение. В DECовском описании J11 в конце есть таблица различий. Опираясь на эти различия и прочие обвески DECовская программа автоконфигурации определяет тип процессора.
    Многие подобные команды при компиляции выдают ошибку Z чтобы показать что они неоднозначны. Например JMP (R0)+, MOV R0,(R0)+ итд.
    В каком-то драйвере для УК-НЦ видел MOV PC,LABEL - это тоже неоднозначная команда, и ее спасает только, что драйвер кроме как на УКНЦ нигде не работает
    Последний раз редактировалось form; 11.11.2019 в 17:38.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #1182
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Просто в R6 заносишь 160000, по нулевому адресу пишешь 4747
    Но если подготовить регистры, то можно
    Как я и говорил - чисто за одно команду не получится.
    Если же вспомнить СМ-4 с памятью с контролем чётности, где нам было по барабану - что прописано, главное, что бы прописалось - то мы записывали в 157776 код 14747 и пускали с адреса 157776. Результат - все контрольные биты в памяти были проинициализированы.
  3. #1183
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    замораживаться должен регистр текущего значения (который 0177714).
    === ребята, у меня такой вопрос, как мне содержимое оттуда получить в переменную
    в простой программе на Паскале для функции Random ? иначе при первом запуске всегда
    одинаковое расположение псевдослучайных элементов ?
  4. #1184
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Загадайте число, быть может оно пригодится вам ТАМ... (с) Сталкер, или как его там...
    Сколько лет Ваше Превосходительство рассчитывает находиться у власти? (с) Анчурия.
    Оба числа используются для установки ГСЧ. Как в Сталкере - не знаю, а в Анчурии - банально: перед запуском игры делают
    1630 FOR I=1 TO N
    1640 LET G2=RND(N)
    1650 NEXT I
    Ну, там перед этим огранияивают это N до 200 или что-то в том же духе, но это мелочи. Заодно можно считерить - набирай то число, которое ты запомнил с прошлого удачного раза и будет тебе счастье!..
    Последний раз редактировалось AFZ; 18.11.2019 в 09:55.
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    hobot(18.11.2019)
  5. #1185
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    AFZ, готовой RND и RANDOMIZE для OMSI Pascal"я нет, как и модуля CRT (!)
    Вопрос в том, неужели нет шансов использовать значение таймера?
    Функция RND (ранее уже публиковал, это из школьных времён черновика)
    FUNCTION RND: REAL;
    VAR IRND: INTEGER;
    BEGIN
    /*$C
        BR    M1
    RN:    .WORD    435
    M1:    MOV    RN, R1
        MUL    #12869, R1
        ADD    #6925, R1
        MOV    R1, RN
        BIC    #^O100000, R1
        MOV    R1, IRND(SP)
        RND:=IRND/32767;
    END;
    может через переменную типа REGISTER можно? по аналогии с RA и RD клавиатуры?
    Последний раз редактировалось hobot; 19.11.2019 в 13:24.
  6. #1186
    1,469
    524 сообщений
    20 Post(s)
    В тему разработки на MACRO-11, нашёл для себя вот такой приём.
    Иногда бывает что нужно контролировать выход кода за некоторую границу - дальше идут данные с фиксированного адреса, т.е. их нельзя двигать.
    Раньше я это делал вручную, иногда забывая и отлавливая глупые ошибки из-за этого.
    Собственно нашёл вот такой вариант, с использованием директивы .IIF:
    ; до этого тут блок кода
    .IIF	GT <.-023340>, ERR023
    	.=023340
    ; дальше тут данные с фиксированного адреса
    Получается что .IIF сработает, если текущий адрес станет больше заданного, тогда в код добавится строчка "ERR023", что приведёт к появлению неопределённой метки, и на линковке вы это увидите в сообщении об ошибке.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(04.02.2020), Oleg N. Cher(04.02.2020), shattered(13.06.2020), S_V_B(04.02.2020)
  7. #1186
  8. #1187
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    .IIF GT <.-023340>, .ERROR ; ERR023
  9. #1188
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    вот такой приём.
    В стандартной библиотеке RT-11 начиная с v5 есть хорошая макрокоманда .ASSUME для подобных целей.
    Выглядит так:
    .ASSUME . LE START+1000,MESSAGE=<;CODE TOO LARGE>
    Есть еще интересная макрокоманда .BR addr, проверяющая, что в этом месте именно такой адрес получился.
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(07.02.2020)
  10. #1189
    391
    146 сообщений
    8 Post(s)
    "Быстрый" рандомайзер. Это с вики. Линейный сдвиговый регистр.
    .radix	16
    LFSR00:	.WORD	0ACE1
    LFSR01:	.WORD	0B400
    RANDOM:	mov	R1, -(SP)
    	mov	LFSR00, R0
    	mov	LFSR01, R1
    	clc
    	ror	R0
    	bcc	2$
    	xor	R1, R0
    2$:	mov	R0, LFSR00
    	mov	(SP)+, R1
    	return
    .radix 	8
    Рандом в R0. Он хуже прочих, но довольно быстр. Можно применить разные ухищрения чтобы получить более-менее рандомное число.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили BlaireCas за это полезное сообщение:
    hobot(21.02.2020), Oleg N. Cher(03.03.2020)
  11. #1190
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Так и делаем. Все равно будет циклично.
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
