Страница 136 из 157 ПерваяПервая ... 132133134135136137138139140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #1351
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Что быстрее - очевидно, надо проверять на реале.
    В UKNCBTL для MUL с регистрами стоит задержка 96. тактов, для ASL с регистром 11. тактов, ADD с регистрами 11. тактов (см. emubase/Processor.cpp).
    Итого получается вариант MUL = 96., вариант со сдвигами = 132. такта, вариант Hunta = 88. тактов.
    А так вообще ещё можно применить команды ASH/ASHC для быстрого сдвига.
    Напомню ещё про тему https://zx-pk.ru/threads/14702-rasch...ry-pdp-11.html
    и страничку http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%A3%D...B0%D0%BD%D0%B4
    Последний раз редактировалось nzeemin; 01.06.2020 в 12:22.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(01.06.2020), Oleg N. Cher(01.06.2020), S_V_B(01.06.2020)
  2. #1351
  3. #1352
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    ASH =41 если использовать две то медленнее будет, если одну то то на то и выйдет.
    88. тактов.
    курочка по зернышку
  4. #1353
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    вариант Hunta
    Ну, строго говоря - это не мой вариант, моё только объяснение
    Как то так. Надо только уточнить поведение ASH со всякими C битами (не помню точно, но вроде не должно влиять)
    	MOV	R3,R2 ; r3=x r2=x
    	ASL	R3 ; r3=2x
    	ASL	R3 ; r3=4x
    	ADD	R2, R3 ; r3=5x
    	ASH	#4, R3 ; r3=80x
  5. #1354
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    При прочих равных этот вариант наверное предпочтительней будет - его и оставим
    Спасибо за помощь
  6. #1355
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ещё раз - надо проверить, как реагируют ASL и ASH на установленный бит С - насколько я помню - никак, но это из тех вещей, который я периодически проверяю - ибо не каждый день требуются ROR|ROL|ASR|ASL|ASH|ASHC
    S_V_B(01.06.2020)
  7. #1356
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Ради интереса сравнил время выполнения ASH (Rs), Rd с эвалентным по количеству ASL Rd
    При тактовой частоте процессора 10MHz(лень мне кварц ради теста ставить старый))), выравнивание по скорости происходит на 5 сдвигах.
    Т.е. 4 раза ASL быстрее(на 20%) чем один ASH сдвигающий на 4 влево.
    На пяти разница незначительна, а на шести ASH уже выигрывает.
    Ну и сдвиг на 10 командой ASH (Rs), Rs, в два раза медленней чем сдвиг ею же на один разряд.
    И сдвиг на 30, в 3.2 раза медленней чем сдвиг на один разряд.
    Да, думаю что , при частоте процессора 8MHz, выравние по скорости произойдет на 6-ти сдвигах. 8MHz увеличат время выполнения ASH, но не повлияют на скорость выборки из памяти.
    Последний раз редактировалось randomizer; 10.06.2020 в 19:01.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили randomizer за это полезное сообщение:
    Manwe(11.06.2020), nzeemin(10.06.2020), Oleg N. Cher(10.06.2020)
  8. #1357
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Это было понятно и на вскидку.. последняя версия оптимальна по размеру одинакова по скорости..
    Было бы памяти побольше можно было бы делать по две процедуры для сдвига (больших) спрайтов.. глядишь чего и выиграли бы.
  9. #1358
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    Обнаружил занятный язык Cowgol -- http://cowlark.com/cowgol/ и пробую сделать pdp-11 backend для него. Будет интересно, если заработает :-)
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили shattered за это полезное сообщение:
    hobot(14.06.2020), Oleg N. Cher(14.06.2020)
  10. #1359
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    Что-то получается. Если так пойдет и дальше, продолжим в ветке про кросс-системы :-)
    var s: [uint8] := "ello, world!";
    var c: uint8 := 'H';
     @ASm ".ttyout", c;
     @ASm ".print", s;
            .mcall  .exit, .print, .ttyout
            .radix  10
    start:
            call    f41
    exit:
            .exit
            .even
    c28xc0:
            .byte   101,108,108,111,44,32,119,111,114,108,100,33,0
            ; __main workspace at ws+0 length ws+3
            .even
    f41:
            MOV     #c28xc0, R4
            MOV     R4, ws+0
            MOVB    #+72, r4
            MOVB    r4, ws+2
            .ttyout ws+2
            .print ws+0
    endf41:
            RTS     PC
            .even
    ws:     .blkb   3
            .end    start
    hobot(17.06.2020), Oleg N. Cher(17.06.2020)
  11. #1360
    406
    257 сообщений
    На БК 0010 было бы интересно увидеть такое.
    manwe.pdp-11.ru
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
