Страница 27 из 157 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #261
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Немножко потестил скорость работы процессоров на УКНЦ - ужаснулся, какой тормоз периферийный процессор. Команды типа MOV Rx,Rx он выполняет за 16 тактов, вместо 8, как если бы время памяти было 1Т. Сначала показалось странным, но потом разобрался. Во-первых, как это я раньше не заметил, шина данных ОЗУ ПП - 8-битная! И все 16-битные транзакции выполняются в 2 раза медленнее. Во-вторых, доступ к ОЗУ возможен только во время временного слота 'Ц.П.', который наступает раз в 4 такта. Т.е. 2 такта на слот 'Ц.Э.' (цикл экрана), и 2 такта на 'Ц.П.' (цикл процессора). В общем, имеем около 390тыс. операций типа регистр/регистр на ПП, что более, чем в два раза медленнее, чем на том же Спектруме, не смотря на то, что тактовая частота ПП 6.25МГц.
    Собственно я про это несколько раз писал, про отличие времени исполнения в ОЗУ ЦП, ОЗУ ПП и ПЗУ. Самая быстрая - это ПЗУ. А вот контроллер ОЗУ делит доступ к памяти между видеоадаптером и процессором. При этом у ЦП частота 8 Мгц, а у контроллера ОЗУ 6,25 Мгц, небольшая рассинхронизация. Таким образом выходит, что доступ к ОЗУ ЦП минимум за 320 нс (3T для ЦП), максимум - 960 нс (8T для ЦП). В ПП ситуация похуже - минимум 960 нс (6T), максимум - 1280 нс (8T), хотя более гладкая. Так что как-то не получается, что программа в ПП работает в 2 раза медленнее, учитывая еще предвыборку. Еще кстати частота сетевого таймера в УКНЦ не 50 Гц, а 50,08 Гц, между импульсами не 20000 мкс, а 19968 мкс, различие мизерное, но мало ли что.
    Теперь несколько слов про тайминги, которые появились в эмуляторе УКНЦ. Сами тайминги взяты из архива эмулятора PDP-11 на Forth. Там в каталоге pdpemu есть файл 1806VM2.TIM, а сами смещения в этой таблице расписаны в файле pdpbeg.f, конкретные времена по командам - файл pdpinstr.f. В этом архиве есть файлик readme.txt с контактной информацией, но я с автором не связывался. Кстати в этом эмуляторе было кое-что по особенностям исполнения команд, которое подтвердилось на реальных тестах, но которое не отражено в техническом описании на процессор 1801ВМ2.
    Отличия состоят в разности исполнения словных и байтовых команд MOV, MOVB, CLR, CLRB, MFPS. Словные команды MOV и CLR для dst исполняют только цикл записи, а вот байтовые команды MOVB, CLRB, MFPS для dst в памяти производят цикл чтение-пауза-вывод. Это практически подтвердилось на реальной УКНЦ.
    • Тип файла: rar ffpdp.rar (81.3 Кб, Просмотров: 1218)
  2. #262
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Байтовый MFPS это как?
    Или в том смысле что он в принципе такой и так работает?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #263
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Или в томи смысле что он в принципе такой и так работает?
    Ну на самом деле он только байтовый и есть. Ведь запись dst он делает как байт, а регистр также расширяет знаковым разрядом.
    ---------- Post added at 00:08 ---------- Previous post was at 00:07 ----------
    Расширят также как MOVB.
  4. #264
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Процессор по правилам должен при записи в регистр побайтово расширить значение до слова. Не уверен есть ли исключения. Касается именно MOVB, но не всяких BICB, BISB, CLRB.
    На УКНЦ кстати помню сталкивался с приколом где-то в прошивке - с параллельным портом чтоли. Там хитро сделано, что нечетные адреса тоже нужно пословно адресовать
    Последний раз редактировалось form; 30.11.2011 в 00:14.
    VT220, CM7209
  5. #265
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Байтовые команды с регистром работают только с младшим байтом, старший не трогают. Исключением являются MOVB и MFPS, которые расширяют старший байт знаковым разрядом.
    Ну да, для параллельного порта используется 8-разрядная микросхема 580ВВ55, у которой только две адресных линии. Разработчики почему то подключили к ним не AD2 и AD1, а AD1 и AD0. Подключение идет через 1801ВП1-120, который содержит дешифратор адреса для параллельного порта. Линии данных подключены только к младшему байту. Самому процессору 1801ВМ2 по барабану, какой адрес, четный или нечетный, что сказали, то и выставил на шину. Поэтому в данном случае и надо производить словное обращение даже по нечетным адресам. Если записывается байт по нечетному адресу, то он будет в старшем байте, а в младшем будут нули. Также и чтение байта по нечетному адресу, процессор прочтет слово, а возьмет только старший байт.
  6. #266
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Точнее любые MF* кроме MOV. Не забываем, что ВМ2 - не единственный процессор на свете
    Воспользовались тем, что ВМ2 не трапается на odd address
    VT220, CM7209
  7. #267
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Ну я вел речь исключительно про 1801ВМ2, а ВМ3 и другие с диспетчером памяти и не упоминал...
    Также как и LSI-11.
  8. #268
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Также как и LSI-11.
    11/03, 11/23...
    Есть MF команда не касающаяся MMU
    Хотя косвенно, ее вроде не бывает на процах без него.
    Я просто упоминал там, что расширение знака - правило, а не исключение.
    VT220, CM7209
  9. #269
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Это какая MF? Знаю только MFPD и MFPI, но они словные. Кстати на первых релизах 1801ВМ3 был глюк. Так как у этого процессора нет раздела на зоны инструкций и данных, то по идее эти команды должны исполняться одинаково, но так как команда MFPD в своем коде содержит установленный старший бит, то она исполнялась как байтовая. Приходилось патчить программы и заменять MFPD на MFPI.
    Вспомнил еще про MFPT, но там вроде не такие большие значения были, все таки тип процессора.
    Вообще-то расширение знака - это исключение.
  10. #270
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну это я просто прикололся вообще про MF команды
    Какое же это исключение если почти все (или вообще все) процессоры себя именно так ведут?
    VT220, CM7209
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
