Страница 33 из 157 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #321
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Погоди-те, не забивайте пожалуйста на мой вопрос !!!
    Вам наверное кажется что я всё понял и вам уже не интересно,
    но мне то только ещё больше непонятностей добавилось.
    Вот ещё раз (на пальцах) как мне закодить допустим
    EMT 44 - вывод строки символов на экран. Адрес строки символов расположен
    после команды EMT, конец строки - байт 0.
    в своём шедевриальном ucl я использовал EMT 351 но там через регистр там всё ясно
    а тут как быть, что такое адрес строки ??? Где физически (в самой программе) сама строка???
    Вот такой у меня снова вопрос. Спасибо.
  2. #322
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Сначала покажи как ты эту строку в программе будешь записывать. Скорее всего ответ получится сам собой
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #323
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    MSG::   .Asciz   "TEXT"<0>
    Насколько я понял этоt EMT 44 по нулю конец строки понимает?
  4. #324
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так вот MSG у тебя и есть адрес. Если речь идет об обычной программе в системе.
    А что такое просто "EMT 44" - вообще не ясно. EMT 44 где?
    Ну ясно что не в RT-11 - там такого просто нет. Если в периферийном процессоре УКНЦ, то проще посмотреть листинги ПЗУ как оно используется, но в этом случае как уже говорилось, будет ли #MSG (или .WORD MSG) ссылкой на нужный адрес - зависит от способа загрузки.
    VT220, CM7209
  5. #325
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    EMT 44 - уф, я читаю описание и похоже залез в дебри в которых
    не поням ))) Список ЕМТ команд он не универсальный ? Отдельный
    для ПП и для "системы" - я как-то другой логики у меня мозг видимо,
    косвенно вот чуть выше везде на двухчисленные емты идёт упоминание
    про какой-то ПП )))
    ---- ну тоесть конечно про УКНЦшный ПП ))))
    ---------- Post added at 18:31 ---------- Previous post was at 18:29 ----------
    А там что есть? EMT 351 для вывода строки так?
  6. #326
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    про какой-то ПП )))
    Ну мне трудно угадать описание чего именно ты читаешь. Если же говорить просто о EMT, то EMT с любым номером вызывает прерывание процессора по вектору 30. Это все, что делает EMT
    Посему как минимум надо знать о чем речь вообще. О системе RT-11, о программах загруженных в область периферийного процессора УКНЦ или вообще о функционале который добавляется после того как что-либо загружено
    VT220, CM7209
  7. #327
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Понял, пойду дальше "паскалить" )))
    Но я ещё вернусь ))) Я всё уточню )))
    И снова что нибудь спрошу, обязательно
  8. #328
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Только чтобы вопрос однозначен был
    А то могу еще страшнее сказку рассказать: (шепотом) EMT может генерить прерывания с вектором, физический адрес которого не равен 30! ))
    Правда сразу успокою, к УКНЦ это не относится
    VT220, CM7209
  9. #329
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    EMT 44 - это в ПП УКНЦ, почитать можно здесь, приложение 2.
    А примеры есть не только в листингах ПЗУ УКНЦ, но можно глянуть и KBS.MAC на диске sysimage.dsk, он там выводит надписи в верхнюю информационную строку, адрес строки задается после EMT.
    А про EMT в RT-11 лучше почитать оригинальную документацию, ну в крайнем случае про РАФОС/ФОДОС.
    В RSX-11 свои EMT (точнее свой, вроде EMT 377), у БК также свои.
  10. #330
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Если вообще читать
    Обычно это не нужно. Разьве что просто представлять себе как системные вызовы работают
    Да, только EMT 377. Есть еще EMT 376 который переключает на системное состояние привилегированную задачу с мапингом на кернел. В RT-11 EMT 376 также зарезервированно, но в доке если не ошибаюсь написано, что результат непредсказуем - видимо имеется в виду, что будет разное поведение в зависимости от того чистый это RT-11, RTEM-11 или еще какой вариант.
    Последний раз редактировалось form; 01.12.2011 в 20:17.
    VT220, CM7209
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
