Страница 41 из 157 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #401
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Если сложение флагов C по OR - правильное решение, то с флагом V - не факт.
    Почему флаги V нельзя объединять по OR?
  2. #402
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Не напишу. В БК тот же самый практически проц. А Z80 сильно отличается. А дикие тормоза не нужны.
    Тогда я не понял для чего интерпретивная и рекомпилируемая эмуляции?
  3. #403
    2,219
    873 сообщений
    Лень проверять, но интуитивно мне так кажется)
    ---------- Post added at 00:07 ---------- Previous post was at 00:06 ----------
    Интерпретивная - это обычная эмуляция. В данном случае, она бы торомозила раз... в 4 точно.
    Рекомпилируемая - это сначала в полу-автоматическом режиме программа перекомпилируется под PDP11, а потом уже этот нативный код запускается.
    Но это только идея.
  4. #404
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Лень проверять, но интитивно мне так кажется)
    Полагаю, что это ошибочное ощущение.
    Дело в том, что и C, и V - это "циклические" флаги, поэтому механизмы их "наследования" в цепочных операциях не могут быть разными.
    Т.е. если "суммарный" признак C двух операций можно и нужно определять по OR - значит и признак V - тоже.
  5. #405
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Подагаю, что это ошибочное ощущение.
    Для V достаточно знать самый старший бит до и после операции по идее и ничего больше не нужно.
    ---------- Post added at 04:15 ---------- Previous post was at 04:14 ----------
    Есть впрочем одно исключение - при операции смены знака
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #406
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Признак Z двух операций нужно определять по AND, а признак N - по результату последней (вроде так)..
  7. #406
  8. #407
    2,219
    873 сообщений
    Ну тогда вот вам пример.
    Складываем два числа 0x7FFF.FFFF и 0x8001.0001
    0x8001.0001 - это -0x7FFEFFFF
    Понятно, что в сумме они нам дадут 0x0001.0000
    Где флаг V = 0, т.к. арифметического переполнения не было.
    Теперь вычисляем каскадно.
    ADD L1,L2 L2 = 0xFFFF + 0x0001 = 0x0000
    ADC H2 H2 = 0x7FFF + C = 0x8000 (V установлен)
    ADD H1,H2 H2 = 0x8000 + 0x8001 = 0x0001 (V установлен)
    В итоге, в обоих двух последних каскадах получили флаги V, хотя финально он должен быть сброшен.
  9. #408
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    При эмуляции команды ADD X,Y признак V определяется так:
      if( ((X < 0 && Y < 0) || (X >= 0 && Y >= 0)) &&
          ((Res < 0 && Y >= 0) || (Res >= 0 && Y < 0)) )
    	PSW |= V;
    ---------- Post added at 00:31 ---------- Previous post was at 00:25 ----------
    Значит, флаг V цикличен с периодом на один бит меньше, чем флаг C, поэтому за один 16-битный цикл прибавлений единицы - флаг C установится один раз, а флаг V - два раза.
    Я правильно понял?
  10. #409
    2,219
    873 сообщений
    Я правильно понял?
    Нет, он цикличен с таким же периодом, но со смещением на пол-периода.
    Например, для 8-битных чисел, точка перехода для C - это 0xFF, а точка перехода для V - это 0x7F.
    ---------- Post added at 00:38 ---------- Previous post was at 00:34 ----------
    Кстати, смею предположить, что корректно будет брать флаги V с двух последних каскадов сложенные по xor.
  11. #410
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Получается, что флаг V итоговой операции можно определять через флаг C, но для этого нужно повторить операцию, предварительно сместив биты операндов.
    А как нужно сместить операнды, чтобы "суммарный" бит C новой операции соответствовал суммарному биту V "оригинала" ?
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
