Страница 64 из 157 ПерваяПервая ... 606162636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #631
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я только под ним и компилирую. Вряд ли E11 скомпилирует быстрее.
    В E11 меньше дергание диска получится (хоть он в эмуляторе и мгновенный). На реальной машине это выливается в охрененное ускорение. В эмуляторе эффект слабее.
    Можно собственно проверить.
    В эмуляторе ДВК как я понимаю пока нет функционала чтобв все автоматизировать
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #631
  3. #632
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Понятие "всё" - слишком широкое. Что конкретно хотелось бы иметь автоматизированным ?
  4. #633
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А как-же ком файл ) Загрузка стартует по настройки в ini автоматом, остальное ручками один раз написал и забыл )
  5. #634
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну вот в примере с E11 ничего не надо делать кроме как положить файлы в каталог с эмулятором. Остальное делается само.
    VT220, CM7209
  6. #635
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Да конечно нужно всё нужное монтировать перед запуском )
  7. #636
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    В E11 меньше дергание диска получится (хоть он в эмуляторе и мгновенный). На реальной машине это выливается в охрененное ускорение. В эмуляторе эффект слабее. Можно собственно проверить.
    Тут эмулятор ДВК может слегка отстать.
    Т.к. подключенный образ не блокируется - эмулятор ДВК очень тщательно заботится, чтобы содержимое образа непрерывно сохраняло актуальность.
  8. #637
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Кстати, кто напомнит как в двк эмуляторе можно (и можно ли?) правильно заставить работать keypad? (конкретно клавишу "." - остальное работает).
    ---------- Post added at 00:36 ---------- Previous post was at 00:35 ----------
    Дело не в этом.
    В E11 у меня используется ZM монитор и MACRO тупо имеет больше памяти для работы. Кроме того используется VM для хранения рабочих файлов, да и весь процесс использует VM.
    Сейчас попробую тестики поделать разные...
    VT220, CM7209
  9. #638
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Если взять командный файл из того примера и запустить под эмулятором ДВК - то разница будет только в том, что целевое устройство нельзя подключить к каталогу Windows.
  10. #639
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Про то и говорю - полезно иметь такое устройство
    Причем можно сделать более функциональным чем в E11.
    VT220, CM7209
  11. #640
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Про то и говорю - полезно иметь такое устройство. Причем можно сделать более функциональным чем в E11.
    Я такое уже делал. Кромешный ужас наступает тогда, когда нужно на лету отображать тексты Windows с русскими буквами в КОИ-7. Один раз я с этим справился, но с тех пор больше не хочу - теперь только если в КОИ-8.
    Последний раз редактировалось Patron; 12.02.2013 в 21:45.
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
