Страница 74 из 157 ПерваяПервая ... 707172737475767778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #731
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Пятничное баловство
    .TY HELLO.MAC
            .TITLE  HELLO
            .MCALL  .EXIT,.PRINT
    START:  .PRINT  #TEXT
            MOV     #4000,-(SP)
            MOV     #10$,-(SP)
            RTI
    10$:    CLR     R0              ;ПОРТИМ R0
            .PRINT
            MOV     #1,R0           ;ЕЩЕ РАЗ ПОРТИМ
            .PRINT
            .EXIT
    TEXT:   .ASCIZ  /HELLO, WORLD!/
            .END    START
    .EX HELLO
    HELLO, WORLD!
    HELLO, WORLD!
    HELLO, WORLD!
    Эх, жаль мой любимый способ очистить всю память (нижнюю) и чисто остановиться у меня не сработает
    Последний раз редактировалось form; 27.03.2015 в 18:02.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #732
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    MOV #4000,-(SP) MOV #10$,-(SP)
    то есть получается приглашение два раза выводится уже не из регистра?
    Или я что то не понял? ) А вот что я не понял, что должен делать .PRINT без аргументов по сути?
    И вот эти две строки (команды в цитате) имеют смысл, только после первично .PRINT #TEXT? Доп. комментарий - не все так понимают чётко ассемблер - в том числе я,
    а тут явно тонкость на знание предмета.
  3. #733
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Без аргументов считает, что адрес строки уже в R0 лежит (с аргументом - он сначала туда этот адрес записывает). В данном случае первый .PRINT записал этот адрес в R0, а далее мы переключились на второй набор регистров (фича проца), система же использует всегда первый набор.
    VT220, CM7209
  4. #734
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Я только мельком в описании читал об этом. На самом деле в плане "безопасной" антисбойной работы очень круто! То есть
    - вот это и есть этап переключения?
  5. #735
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Установка 11 бита в PSW включает второй набор регистров. Но это фича не на всех процессорах есть. Также вернуть обратно первый набор может оказаться не таким простым делом если программа работает в пользовательском режиме
    VT220, CM7209
  6. #736
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    судя по теме на ВМ2 есть?
    завтра кстати планирую прогреть живую УК-НЦшеньку )))
    Лоде Руннер погонять main 4 версию от Никиты и кое что из последнего софта перенести на живую машинку.
    Последний раз редактировалось hobot; 27.03.2015 в 19:27.
  7. #736
  8. #737
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Нету. В начале темы где-то уже говорилось, что она по сути никогда не была темой про УКНЦ, а больше про RT-11
    VT220, CM7209
  9. #738
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    а больше про RT-11
    Даёшь какие нибудь тонкости именно УК-НЦшные! )))
    Может быть очередной привет ПП УК-НЦ от forma?
  10. #739
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Будут силы, попробуй наконец-то завести снова УКНЦа
    Я вон в IOSCAN добавлял поддержку PPU
    VT220, CM7209
  11. #740
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Жизненно Нужна утилита изменяющая системное приглашение!!!
    Неужели это немыслимо трудный код? )
    Особенно тем у кого три символа слева скушал их телевизёр )))
    (это строго пригодилось бы всем владельцам УК-НЦ и пользователям RT-11 одновременно!!!)
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
