Страница 80 из 157 ПерваяПервая ... 767778798081828384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #791
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от ilynxy Посмотреть сообщение
    Но живого примера я не нашёл. Ткните пожалуйста прям в ссылку и номер страницы.
    Что первым приходит в голову - сама RT-11, виднее всего это на примере KMON'а. А так - ничего не помню. Когда-то, когда я только изучал RT-11, я на пробу написал оверлейную программку, но увы, ничего не помню, кроме того, что особо сложного ничего не было.
    Помню только, что пользовался "зеленой" книжкой (РАФОС).
    Последний раз редактировалось AFZ; 26.07.2016 в 12:58.
  2. #792
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А покажите, пожалуйста, пример как писать оверлейные программы с помощью macro/link?
    В RT-11 все довольно примитивно. В линкере перечисляются модули с ключом /O:n (/V:n для XM оверлеев), где n указывает номер сегмента в который отображается код (номера писать в порядке возрастания). Вот вобщем-то и все.
    Для примера есть R.MAC - вызывает подпрограммы из оверлеев и печатает данные, переданные ими; и S(1,2,3,4).MAC которые эти данные передают...
    R:
            .TITLE  ROOT - ROOT SEGMENT
            .MCALL  .EXIT,.PRINT            ;СИСТЕМНЫЕ ВЫЗОВЫ
    START:: CALL    SEG1                    ;ВЫЗОВ СЕГМЕНТА 1
            CALL    SEG2                    ;ВЫЗОВ СЕГМЕНТА 2
            CALL    SEG3                    ;ВЫЗОВ СЕГМЕНТА 3
            CALL    SEG4                    ;ВЫЗОВ СЕГМЕНТА 4
            .EXIT                           ;ВЫХОД
    PSTAT:: MOV     #BUFF,R0                ;АДРЕС БУФЕРА
            MOV     #FMTS,R1                ;СТРОКА ФОРМАТА
            MOV     #ARGS,R2                ;БЛОК АРГУМЕНТОВ
            MOV     (R5)+,@R2               ;СОХРАНЯЕМ НОМЕР СЕГМЕНТА
            MOV     (R5)+,2(R2)             ;СОХРАНЯЕМ СТАРТОВЫЙ АДРЕС СЕГМЕНТА
            CALL    $EDMSG                  ;ФОРМАТИРУЕМ
            CLRB    @R0                     ;ПРЕВРАЩАЕМ В ASCIZ
            .PRINT  #BUFF                   ;ПЕЧАТАЕМ
            RTS     R5                      ;ВОЗВРАЩАЕМСЯ
    BUFF:   .BLKB   80.                     ;БУФЕР
    ARGS:   .BLKW   2                       ;БЛОК АРГУМЕНТОВ
    FMTS:   .ASCIZ  /SEG %D, PC %P/
            .END    START
    S1-S4 (содержимое одинаковое, меняем только циферки):
            .TITLE  SEG1
    SEG1::  JSR     R5,PSTAT                ;ПОДПРОГРАММА ПЕЧАТИ
            .WORD   1,SEG1                  ;НОМЕР СЕГМЕНТА, СТАРТОВЫЙ АДРЕС
            RETURN                          ;ВОЗВРАТ
            .END
    Компиляция:
    .MAC R
    .MAC S1
    .MAC S2
    .MAC S3
    .MAC S4
    Простая сборка:
    .LIN/LINK:RSXLIB R,S1,S2,S3,S4
    .RU R
    SEG 1, PC 001224
    SEG 2, PC 001236
    SEG 3, PC 001250
    SEG 4, PC 001262
    Оверлейная сборка (делаем два сегмента [кроме корневого]):
    .LIN/LINK:RSXLIB R/PRO
    *S1/O:1
    *S2/O:1
    *S3/O:2
    *S4/O:2
    .RU R
    SEG 1, PC 003774
    SEG 2, PC 003774
    SEG 3, PC 004010
    SEG 4, PC 004010
    Как-то так. Остальное легко понимается
    В первом случае в памяти будет примерно такая картина:
    |   R    |
    |   S1   |
    |   S2   |
    |   S3   |
    |   S4   |
    | RSXLIB |
    Во втором - такая:
    |   R    |
    | RSXLIB |
    |  S1/S2 |
    |  S3/S4 |
    Последний раз редактировалось form; 26.07.2016 в 16:34.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #793
    Моя принципиальная ошибка в том, что я считал, что оверлей распространяется на именованную секцию. А это оказывается модуль. То есть, если я правильно понимаю, один оверлейный сегмент не может быть разбит на несколько объектных модулей? Или может? Это, конечно, не принципиально, просто интересно.
  4. #794
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В других системах так и есть. В RSX-11 к примеру у сборщика задач целый язык описания оверлеев есть и оперирует он секциями в том числе.
    Или может?
    Может. Для этого нужно /O писать последнему модулю в цепочке.
    На примере выше:
    *S1,S2/O:1
    *S3,S4/O:2
    .RU R
    SEG 1, PC 003760
    SEG 2, PC 003772
    SEG 3, PC 004006
    SEG 4, PC 004020
    Получили два сегмента, каждый из двух модулей. В данном случае правда смысл потерялся в виду того, что ничего не перекрывается, но как пример сойдет
    Вот более интересный пример - в один сегмент два оверлея по два модуля:
    *S1,S2/O:1
    *S3,S4/O:1
    .RU R
    SEG 1, PC 003760
    SEG 2, PC 003772
    SEG 3, PC 003760
    SEG 4, PC 003772
    Последний раз редактировалось form; 26.07.2016 в 23:12.
    VT220, CM7209
  5. #795
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Определить может только драйвер какого-то устройства. Например теоретически можно определить, что воткнута кассета ПЗУ, контроллер винча или ЭД от ЭР. При этом даже можно определить к каком слоте. А окно подставляет сам драйвер. Система умеет работать только с кассетой ПЗУ (соответственно контроллер винча тоже делает так, чтобы его ПЗУ подставлялась в окно).
    Про биты 1-3, а лучше 0-3. Они соответствуют сигналам на шине с CE0 по CE3. А уж аппаратура использует их по своему усмотрению. Единственно в УКНЦ используется сигнал CE0, по нему можно включать и отключать системное ПЗУ в "окне" 100000-117777. Сигнал CE3 поступает на один слот прямо, на другой через инвертор, благодаря этому устройство имеет свой адрес слота, а так бы пришлось вводить джампер на самом устройстве. Обычно CE3 используется для выбора устройства в слоте. А с помощью CE1 и CE2 в кассете ПЗУ (классической) выбирается какой банк подставлять в окно, комбинация 00 запрещает подстановку, а с помощью 01, 10 и 11 можно выбрать нужный банк.
    Чем дальше в лес, тем толще партизаны документация По соседним темам (и интернету) наскреб подробности про регистр 177704, назначение выводов разъемов XS1/XS2 (ВУ1/ВУ2), сигнал "РЕЖ2" (статья в «Персональный компьютер УКНЦ» №1 1995 год)...
  6. #796
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А в СЭМЗ-овской схемотехнике через этот регистр устанавливается скорость последовательного порта.
  7. #796
  8. #797
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Вопрос про бит 0 регистра 177054 -- он таки сбрасывается или устанавливается по включению питания и RESET?
  9. #798
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    При включении питания он установлен, в системном ПЗУ нет никаких команд работы с этим битом при инициализации после запуска. Весьма вероятно что он устанавливается по RESET, т.к БМК, где расположен регистр, не обрабатывает сигнал DCLO.
  10. #799
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 27.01.2019 в 09:06. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  11. #800
    2,223
    875 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Напомните, пожалуйста, как перехватить обратный ход луча (начало кадра) - есть где-нибудь пример?
    Прерывание от таймера 50Гц синхронно с кадровой разверткой.
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
