Страница 112 из 157 ПерваяПервая ... 108109110111112113114115116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #1111
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    часики появились на долю секунды но одновременно с .EXIT исчезли
    Значит, динамически загруженные с завершением программы выгружаются
  2. #1111
  3. #1112
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так и должно быть. С помощью .FETCH драйвер подгружается для программы, а не насовсем.
    Если хочется из программы подгрузить драйвер нужно использовать другой вариант: с помощью .DSTAT проверить загружен ли он, если нет - сделать выход с выполнением командами LOAD CL и RUN имяпрограммы (пример выходя с командой есть в описании макробиблиотеки).
    как это значение получить, ведь у всех свои конфиги ?
    Начальный верхний адрес - это содержимое @#50 плюс 2.
    После вызова .FETCH, новый адрес вернется в R0
    Я писал программы, которые всю доступную память забирали себе в пул, из которой потом и выделялась память кусками.
    У меня тоже некоторые проги так делают.
    В последних прогах где-то перешел на родной $INIDM от DEC
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #1113
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    красота, да будут часики на экране ! @form про команду на выходе - я понял, мне наверное и то и то нужно
    @form > Начальный верхний адрес - это содержимое @#50 плюс 2.
    Правильно или не очень )))
    - такой вариант часы запускает.
    START:  MOV     @#50,R0
            SUB     #2,@#R0
            .FETCH  @#R0,#NLNAME    ;Load NL handler
            BCS     FERR            ;Not available
    ; Use handler
  5. #1114
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    У меня комбинация динамики и псевдостатики, поэтому их библиотеку не пользую
  6. #1115
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Плюс два, а не минус
    TST (R0)+
    Только вот R0 не годится - любой другой регистр должен быть.
    И не @#Rx, а просто Rx
    VT220, CM7209
  7. #1116
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    .TITLE  RELEAS
            .MCALL  .FETCH,.RELEAS,.EXIT,.PRINT
    START:  MOV     @#50,R1
            ADD     #2, R1
            .FETCH  R1,#NLNAME      ;Load NL handler
    ; Use handler
    ;       .RELEAS #NLNAME         ;Mark NL no longer in memory
            .PRINT  #OK             ;NL not available
            BR      .
    FERR:   .PRINT  #NONL           ;NL not available
            .EXIT
    NLNAME: .RAD50  /CL /           ;Name for NL handler
    NONL:   .ASCIZ  /?RELEAS-F-NL handler not available/
    OK:     .ASCIZ  /?RELEAS-I-Ok!/
            .EVEN
    HSPACE:                         ;Beginning of handler area
            .END    START
    поправил в такой вид, часики подгружает и на выходе выгружает,
    получается .RELEAS можно не использовать? я его закомментил как видно.
  8. #1117
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    поправил
    Годится. Вместо ADD #2,R1 здесь можно использовать TST (R1)+ - это на слово короче.
    Он нужен только если тебе в рамках работы программы потребовалось освободить память от ранее .FETCHнутого драйвера. Специально вызывать его перед выходом не надо - он неявно сам выполнится когда потребуется.
    VT220, CM7209
  9. #1118
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Да! Я это и хотел попросить разжевать для меня. Я очень туг в плане этой регистровой математики, иначе быть мне системщиком однозначно. По синтаксису я понимаю эту строку так, сравниваем с нулём содержимое R1? Но что в
    данном случае означают скобки с плюсом и как сравнение с нулём может заменить операцию сложения (типа сдвиг, смещение). ??? может немного сумбурно, но я же хотел чётко понимать процедуру, а не тупо шпаргалить. вот прибавить двойку мне более понято, ещё вопрос третий вариант два INC подряд будет тем же самом в плане результата, ведь можно
    тогда написать свой макрос где тупо задать количество операций INC или DEC?
    Годится.
    ура! я сдал Олегу контрольную ))) Спасибо за шпору Хунта!
  10. #1119
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Просто проверяем значение ячейки памяти, адрес которой хранится в регистре (как итог - знаем равно нулю/меньше нуля или наоборот). В данном случае для нас результат проверки неинтересен, для нас важно, что такой адрес существует в принципе (иначе такая команда не годилась бы).
    что в
    Это значит что после обращения, значение регистра увеличится на 2 (или на 1 если обращение байтовое [исключение - регистры 6 (SP) и 7 (PC) - они всегда на 2 изменяются]).
    Это не имеет смысла поскольку уже два вызова INC/DEC - это два слова (для регистра), а дальше - больше. Тут как раз ADD будет лучше.
    VT220, CM7209
  11. #1120
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    тогда можно переписать так
    START:  MOV     @#50,R1
        TST (R1)+
        BEQ GOGOGO
        .PRINT #СООБЩЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ПАМЯТИ НЕТ?
        .EXIT
    GOGOGO:    ДАЛЕЕ ПО ШПОРЕ
    Последний раз редактировалось hobot; 31.05.2019 в 13:57.
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
