Страница 115 из 119 ПерваяПервая ... 111112113114115116117118119 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1185
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #1141
    Activist Аватар для randomizer
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    Цитата Сообщение от troosh Посмотреть сообщение
    Дальнейшее ускорение возможно за счёт копирования слов, а не байт... Но это снова рост размера распаковщика и риск получить код который не заработает, например, на ВМ3.
    Почему размер распаковщика дожен вырасти?
    На первый взгляд, если заменить
    4$:
              .rept  16.
              MOVB  (R1)+, (R5)+    ; Копируем строку из
              .endr
              SOB   R2, 4$          ; уже распакованных данных
    на
    4$:
              .rept  8.
              MOV   (R1)+, (R5)+    ; Копируем строку из
              .endr
    то размер кода только уменьшится.
  2. #1141
  3. #1142
    Activist
    г. Люберцы
    18
    15 сообщений
    Оригинальный формат LZ4 подразумевает возможность копирования с точностью до байта. И вот как тогда скопировать, допустим, 7 байт в предлагаемой новой версии кода? Что будет, если адреса на входе такого цикла будут невыровненные по границе слова?
  4. #1143
    г. Самара
    49
    41 сообщений
    Эт почему?
  5. #1144
    Veteran
    г. Караганда, Казахстан
    44
    36 сообщений
    Вероятно, потому, что ВМ3 делает Trap to 4 при попытке словной записи по нечетному адресу. В отличие от ВМ1/2 и LSI-11, включая наши ее клоны (Э-60). Правда, и LSI-11, и ВМ1/2 пишут таки по четному адресу, игнорируя этот младший адресный бит (А0), он анализируется только при байтовой записи, блокируя запись в невыбранный байт памяти. LSI-11 при этом (при байтовой записи) выставляет записываемый байт в оба байта шины, а адресный бит рулит тем, какой из них запишется, это заявлено в моей любимой книжке про ЦП М2 (3.858.382 ТО), а как там оно у ВМ1 и ВМ2 - не знаю. Но, по-любому, ломиться с нечетным адресом в программу со словной записью неправильно.
    Последний раз редактировалось AFZ; 16.10.2019 в 18:51.
  6. Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    troosh (16.10.2019)
  7. #1145
    г. Самара
    49
    41 сообщений
    Это я знаю. Так же как и то, что за такое в программе бить канделябром стоит.
    Но я подумал, что может что то ещё...
  8. #1146
    Veteran Аватар для nzeemin
    127
    52 сообщений
    randomizer, troosh, в соседнем разделе форума подвезли реализацию LZSA1 для БК - https://zx-pk.ru/threads/11381-napis...=1#post1030619
    Исходник: https://gitlab.com/ivagor/lzsa8080/b...ZSA1/lzsa1.asm
    Запаковщик тут: https://github.com/emmanuel-marty/lzsa
  9. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot (20.10.2019), Hunta (20.10.2019), randomizer (21.10.2019), troosh (22.10.2019)
  10. #1147
    123
    70 сообщений
    Решил с распаковщиками для PDP-11 переехать сюда, т.к. здесь подобные вопросы уже обсуждались.
    Выложил распаковщик LZSA2 (и обновил LZSA1). Он толще и медленнее LZSA1, зато сжатие заметно лучше. Ну и оптимизировать скорее всего можно.
    Хотя надо отметить, что команды ВМ2 в распаковщиках я не использовал (ASH вроде подойдет), может мне и не стоило переезжать из темы БК.
  11. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    hobot (22.10.2019), nzeemin (22.10.2019), randomizer (22.10.2019), troosh (22.10.2019)
  12. #1148
    Оператор ДВК Аватар для hobot
    Зеленоград
    37
    32 сообщений
    ivagor, а вы FCU архиватор под RT-11 щупали в плане сжатия весьма не плох.
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a.../FCU_PLUSPLUS/
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...U_Shurick_inc/
  13. #1149
    123
    70 сообщений
    FCU я не пробовал, но по описанию там LZ+Хаффман, т.е. должен сжимать на уровне zip. LZSA слабее, там LZ, но распаковщики наверняка более быстрые.
  14. #1150
    Зеленоград
    37
    32 сообщений
    не проверял, а вот пакует большие файлы под осью быстрее и компактнее - это факт.
    единственный минус "не универсальный" от LZA архивы не кушает, а так вообще был бы единственным современным архиватором под RT-11, автор насколько известно - Украинский программист.
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    от Mikka_A в разделе Unsorted
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
