Страница 129 из 157 ПерваяПервая ... 125126127128129130131132133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #1281
    2,224
    876 сообщений
    Если на УКНЦ фон вывести допустим в планы 1,2 и заблокировать их, а синий цвет в палитре поменять на черный и рисовать в 3м плане, возможно ли добиться подобного эффекта?
    Подобного - это какого?
    Чтобы два слоя были статическими, а третий менялся? Конечно. Что этому мешает?
  2. #1282
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Просто это уберет кучу проблем с сохранением-восстановлением фона.
    А так "стильно-модно-молодежно".
    Еще бы приемлемый горизонтальный однобитный скролл придумать.
    Хотя если объектов немного проще спрайты двигать (тут как раз пригодится процедурка вывода части спрайта).
  3. #1283
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Задумал было отказаться полность от ОС и работать с дисководом напрямую.
    Но возник вопрос - как правильно это делать?
    В какой то теме натыкался на то что form писал о реализации минимального драйвера MZ (который работает только с диками на 800КБ). Помню что судя по контексту должны были присутствовать ссылки на драйвер, но их не было.
    В общем разыскиваю примеры как строится передача данных с дискет.
    Немного о затруднениях:
    В массиве параметров который передается ПП для того чтобы он выполнил чтение, задается количество слов для чтения.
    Здесь я наткнулся на несколько неожиданное поведение:
    допустим запросил я считать 512 слов, начиная с сектора 10(последнего на дорожке), головки 0 и дорожки 0
    соответственно ПП нужно прочитать два сектора, и второй сектор будет прочитан со следующей дорожки(1), хотя я ожидал что будет произведено чтение с другой стороны диска.
    Ну да ладно, чтобы особо не заморачиватся я могу раскидать данные внутри образа так что каждая непрерывная последовательность будет находится на одной стороне диска.
    Но наткнулся на другое, когда запрашиваю чтение более 2000 слов(не пытался установить точное значение), что то переклинивает, сначала считывается примерно 2000 слов, а потом головка дисковода начинает метаться, и через какое то время все прекращается.
  4. #1284
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    В своё время восстановил текст драйвера MZ и чего то там с ним делал. Не помню, что бы на что то налетал такое особенное. Вечером посмотрю на свои исходники
    randomizer(18.03.2020)
  5. #1285
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    Цитата Сообщение от blackmirror Посмотреть сообщение
    Сейчас любой алгоритмический язык крайне далёк от железа, там давно уже многоядерность, выполнение инструкций пачкой и миллионы параллельных процессов, а программисты всё еще думают последовательно.
    ага, любой, как же... чтоб ты знал, один из языков современного стандарта промавтоматики зачем-то базируется на паскале (вероятно, чтобы пэтэушники поменьше косячили))
  6. #1286
    14 сообщений
    Lethargeek, в стандарте можно много чего написать, а как это поддерживается в железе?! Если память мне не врёт, то турбопаскаль поддерживал доступ ко всем внешним контекстам для вложенных процедур. Уж не знаю это часть стандарта или исключительно его особенность, но мне что-то не попадались железяки с каким-то аппаратными регистрами для ускорения этого дела. Везде стандартные SP/BP и копирование этой кучки указателей через стек.
  7. #1287
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Не знаю, как для турбопаскаля на ЦеПе, а на PDP-11 и для нерекурсивных процедур это всё просчитывается в момент компиляции, ничего копировать не нужно.
  8. #1288
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    "это" что? в стандарте 5 языков, причём 3 из них - графические, и все их можно применять вперемешку
    взаимодействие с железом дело оси, а программист фактически пишет что-то вроде обработчика прерывания
  9. #1289
    68
    45 сообщений
    Я передавал неправильный тип устройства в массиве параметров - 01(односторонний диск). После этого просил прочитать со второй стороны, когда сектор заканчивает, должен осущестится переход на другую дорожку, но тут что то переклинивало и головка дисковода начинала метаться между текущей и следующей дорожкой.
  10. #1290
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну вот - я же говорю, ничего там необычного не было Видимо, в ПЗУ не учли такой прикол
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
