Страница 130 из 157 ПерваяПервая ... 126127128129130131132133134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #1291
    14 сообщений
    Не знаю, как для турбопаскаля на ЦеПе, а на PDP-11 и для нерекурсивных процедур это всё просчитывается в момент компиляции, ничего копировать не нужно.
    Там не только с рекурсией проблемы, допустим у нас есть процедура D внутри которой описаны процедуры A,B,C, причём процедура A вызывается из B и C, в этом случае процедуре A должны передать указатель на локальные переменные процедуры D, иначе доступа к ним она не получит. Ну и такая же фигня может случиться на любом уровне, где есть несколько вложенных процедур и в итоге копировать придётся несколько указателей.
    "это" что? в стандарте 5 языков, причём 3 из них - графические, и все их можно применять вперемешку
    взаимодействие с железом дело оси, а программист фактически пишет что-то вроде обработчика прерывания
    Это всё прекрасно, только этим языкам уже лет 20 и не удивительно что на тот момент они как-то соответствовали возможностям железа. С другой стороны, если взять язык релейных диаграмм, то реально никаких реле внутри нет, кроме возможно силовых на выходе и изолирующих на входах. Так что тезис о том, что алгоритмические языки сильно отстали от железа промышленная автоматика никак не опровергает.
  2. #1291
  3. #1292
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    от какого, блин, такого "железа"? там сейчас типичное железо - армы на десятки мгц (а то и 80186) и оси наподобие мс-дос - потому что выше избыточно
  4. #1293
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Считается на этапе компиляции
  5. #1294
    14 сообщений
    Hunta, это нельзя вычислить на этапе компиляции, если процедурам B и C требуется разное количество памяти для локальных переменных.
  6. #1295
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ребят вы тему по УК-НЦ засорили уже реально! Создаёте в разном новую и обсуждайте свои "реле" там!
    Последний раз редактировалось hobot; 19.03.2020 в 19:41.
  7. #1296
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Какая разница? Количество локальных переменных известно и не меняется, их тип известен и не меняется, то есть сколько будет занято места на стеке - можно просчитать
  8. #1297
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    однотипность переменных же - нет?
  9. #1298
    14 сообщений
    Если на входе процедура D выделила место для своих переменных и скопировала SP в BP, далее процедура B или C сохранила в стеке BP от процедуры D, и точно так же выделила место для своих переменных, то если теперь вызать процедуру A, она не будет знать из B или C её вызвали, и где искать BP от процедуры D, чтобы добраться до её локальных переменных. Каким образом это можно подсчитать во время компиляции?!
  10. #1299
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    SP в BP
    На PDP-11 нет BP
    И вообще - понятие BP избыточно
  11. #1300
    14 сообщений
    Это не обязательно какой-то выделенный регистр, но в Си имеется функция выделения памяти в стеке, и когда размер выделяемой памяти приходит в виде параметра, без BP или его аналога этого не сделать. Ну а в паскале, если разрешать доступ к локальным переменным внешних процедур, то значение SP при входе тоже придётся где-то запоминать, а во внутренней процедуре откуда-то извлечь.
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
