Показано с 1 по 10 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от blackmirror Посмотреть сообщение
    в этом случае процедуре A должны передать указатель на локальные переменные процедуры D,
    Считается на этапе компиляции
    14 сообщений
    Hunta, это нельзя вычислить на этапе компиляции, если процедурам B и C требуется разное количество памяти для локальных переменных.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ребят вы тему по УК-НЦ засорили уже реально! Создаёте в разном новую и обсуждайте свои "реле" там!
    Последний раз редактировалось hobot; 19.03.2020 в 19:41.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Какая разница? Количество локальных переменных известно и не меняется, их тип известен и не меняется, то есть сколько будет занято места на стеке - можно просчитать
    14 сообщений
    Если на входе процедура D выделила место для своих переменных и скопировала SP в BP, далее процедура B или C сохранила в стеке BP от процедуры D, и точно так же выделила место для своих переменных, то если теперь вызать процедуру A, она не будет знать из B или C её вызвали, и где искать BP от процедуры D, чтобы добраться до её локальных переменных. Каким образом это можно подсчитать во время компиляции?!
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    SP в BP
    На PDP-11 нет BP
    И вообще - понятие BP избыточно
    14 сообщений
    Это не обязательно какой-то выделенный регистр, но в Си имеется функция выделения памяти в стеке, и когда размер выделяемой памяти приходит в виде параметра, без BP или его аналога этого не сделать. Ну а в паскале, если разрешать доступ к локальным переменным внешних процедур, то значение SP при входе тоже придётся где-то запоминать, а во внутренней процедуре откуда-то извлечь.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    однотипность переменных же - нет?
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
