Страница 135 из 157 ПерваяПервая ... 131132133134135136137138139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #1341
    406
    257 сообщений
    Такой способ не всегда годится.
    но что может пойти не так, если в 50-ой ячейке заголовка .sav-файла я указал верхний адрес FREEND?
    Я не нашёл ни единого упоминания в документации DEC, что так делать нельзя. Там эта тема вообще опущена, как самоочевидная. Типа, «всё, что не запрещено – разрешено».
    Кроме того, посмотрел sav-программы для ОС БК-11, собранные, очевидно, в Macro-11, – у них в 50-ой ячейке записан верхний адрес памяти, который отличается и от реального размера программы на диске, и от числа занимаемых ей блоков*512. Причём, отличается в большую сторону (наверняка ради резерва памяти). Как-то ведь скомпилировали и слинковали эти файлы.
    Последний раз редактировалось Manwe; 23.05.2020 в 23:49.
    manwe.pdp-11.ru
  2. #1342
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Предполaгаю, что работа с памятью в RT-11SJ как в Досе - получай всю.
    Все зависит от того что собственно требуется.
    В RT-11 нет никакого функционала по запросу/освобождению памяти (XM вызовы не рассматриваем здесь).
    Вызов .SETTOP просто уведомляет систему какой самый верхний адрес программа собирается использовать, чтобы она ориентировалась нужен ли свопинг при USR вызовах и при выходе программы.
    К примеру если мы просто хотим подгрузить драйверы с помощью .FETCH или .CSIGEN, нам вообще .SETTOP не нужен в принципе.
    Если же .SETTOP используется, хорошим правилом будет перед выходом (или перед получением следующей команды) вернуть верхний адрес в исходное положение, чтобы после выхода программы не дергать зря диск.
    В документации просто расписано как что работает, а что с этим делать - дело пользователя.
    А он и не должен совпадать.
    Содержимое ячейки 50 - это просто самый верхний адрес который программа собирается использовать.
    К примеру оверлейная программа по размеру может вообще быть больше физической памяти.
    Предварительная запись адреса в ячейку 50 абсолютно идентична вызову .SETTOP с тем же адресом, за исключением того, что если значение окажется слишком большим, то программа просто не загрузится.
    Нет ли у вас сейчас какой-нибудь DEC PDP-11 системы с RT-11
    Пока все разобрано и упаковано.
    Кстати под "не всегда работает" я имел в виду, что в коде
    END:
    	.END	START
    END - не обязательно окажется в конце программы
    Вот для пояснения что я имею в виду:
            .MCALL  .PRINT,.EXIT
    START:: MOV     #152525,R1
            CALL    PRINT
            MOV     #52525,R1
            CALL    PRINT
            .EXIT
    PRINT:: MOV     #BUF,R0
            MOV     SP,R2
            CALL    $CBOMG
            CLRB    @R0
            .PRINT  #BUF
            RETURN
    BUF::
            .END    START
    "Вам кажется", что это программа которая печатает 152525, а потом 052525, а на самом деле - это программа которая печатает 152525, а потом обрушивает все (при первом вызове $CBOMG записал результат поверх себя)
    Последний раз редактировалось form; 24.05.2020 в 03:56.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #1343
    406
    257 сообщений
    Хмм, в ячейке 50 записано 16-битное число, значит программа не может запрашивать больше 64 kb. Разве RT-11 может работать на компьютерах, у которых физической памяти меньше 64 килобайт?
    manwe.pdp-11.ru
  4. #1344
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Для начала - 56 кб.
    Для окончания - я запускал RT-11 на компе с 16-ю килобайтами.
  5. #1345
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да, RT-11 прекрасно работает на компьютерах с физической памятью меньше 64 Kb.
    В зависимости от размеров системы минимальные требования разные.
    В теме программ для ДВК/PDP-11 есть программа VKMON (или SYSTOP - она только для этого и предназначена) которой можно принудить монитор использовать не всю память (только SJ/SB/FB) - если интересно побаловаться.
    Ячейка же 50 (содержимое) - это просто верхний адрес программы который она объявляет используемым.
    Физический смысл этого параметра (имеем в виду обычную прогу, не виртуальную) такой: если какой-либо вызов, требует USR, и он загружается в область памяти выше данного адреса, то USR просто загружается и используется.
    Если же USR попадает в этот адрес или ниже - происходит свопинг - часть памяти выгружается в файл SWAP.SYS, загружается USR, используется, память читается обратно.
    Второй смысл этого значения аналогичен, только речь идет про выход из программы и возможное ее перекрытие USR+KMON.
    Что касается памяти больше 64Kb (как правильно было замечено, обычно все-таки 56, хотя бывает и больше - например 60), то тут разные варианты:
    • оверлейные программы используют одну и ту же память для разных кусков программы
    • в системах с управлением памятью, программа может использовать области верхней памяти, а так же оверлеи которые лежат в верхней памяти и просто переключаются между собой
    • ZB/ZM монитор и TSX-Plus поддерживают использования раздельного пространства кода и данных (между собой несовместимы).
    Последний раз редактировалось form; 24.05.2020 в 14:10.
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(25.05.2020)
  6. #1346
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Что быстрее?
            MUL	#80.,R2
    или
    	MOV	R3,R2
    	ASL	R3
    	ASL	R3
    	ASL	R3
    	ASL	R3
    	ASL	R3
    	ASL	R3
    	ASL	R2
    	ASL	R2
    	ASL	R2
    	ASL	R2
    	ADD	R2, R3
  7. #1347
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    А так?
    	MOV	R3,R2
    	ASL	R3
    	ASL	R3
    	ADD	R2, R3
    	ASL	R3
    	ASL	R3
    	ASL	R3
    	ASL	R3
    Этот пользователь поблагодарил LeoN65816 за это полезное сообщение:
    S_V_B(01.06.2020)
  8. #1348
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    А так?
    фигня получится
  9. #1349
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    	MOV	R3,R2 ; r3=x r2=x
    	ASL	R3 ; r3=2x
    	ASL	R3 ; r3=4x
    	ADD	R2, R3 ; r3=5x
    	ASL	R3 ; r3=10x
    	ASL	R3 ; r3=20x
    	ASL	R3 ; r3=40x
    	ASL	R3 ; r3=80x
    S_V_B(01.06.2020)
  10. #1350
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Ну да, согласен.
    Только вопрос был не в этом.
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
