Страница 152 из 157 ПерваяПервая ... 148149150151152153154155156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #1511
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Очень много файлов может быть, если LD не использовать... А так обычно туда всё убиралось
    Базы данных обычно работали внутри одного или нескольких файлов. Возможно причина глюки USR с файловой системы.
  2. #1512
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Тут не столько глюки сколько попытка найти компромисный вариант который пригоден при заполнении каталога в условиях когда файлы непрерывны и лежат друг за другом и никак иначе
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #1513
    45
    41 сообщений
    Проще файл базы данных создать большой, а потом рулить в нём самому, как хочется
  4. #1514
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Была когда-то мысль сделать файловую систему частично совместимую с RT-11 с возможностью создания прерывистых файлов за счет использования дополнительных слов каталога.
    Но потом обнаружилось что рядовой RT-11 при работе с таким каталогом порушит всю структуру - в процессе работы дополнительные слова могут потеряться/переместиться - проще тогда плюнуть на совместимость
    VT220, CM7209
  5. #1515
    45
    41 сообщений
    Есть ещё один способ. В коде драйвера ставим битик, что у устройства специальная файловая структура. И все операции по работе с файлами проводит драйвер. По этому драйвера магнитных лент такие большие по размеру. Я думал в своё время прикрутить таким образом RT-11 возможность работать с FAT(с некоторыми ограничениями) но не успел
    Последний раз редактировалось Alex; 22.12.2020 в 18:32.
  6. #1516
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Только с таким устройством бьше ничего и нельзя сделать кроме как работать с отдельными файлами, а идея была чтобы с него можно было загрузить RT-11, а потмо перекрыть его новой системой если надо
    Кстати, родные принтеры в RT-11 именно такие устройства - с файловой системой
    При генерации предлагается выбрать вариант с файловой системой и без.
    Для BUP к примеру файловая система не нужна, а использовать ленту как ANSI - расточительство.
    В TSX у меня лента с файловой системой просто не влезала в рамки - пришлось урезать.
    Это DHV11, зараза, громадный
    Последний раз редактировалось form; 22.12.2020 в 18:34.
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(23.12.2020)
  7. #1516
  8. #1517
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Alex, попробуй ответить на вопрос - кто это (расширение ФС, файловый командер, другое системное ПО) а) сможет и б) захочет сделать?
    Учитывая, что народ больше интересует игрушки, да и те ПИШУТ на постоянной основе сколько - два, три, четыре человека?
  9. #1518
    45
    41 сообщений
    Ну я таковых не встречал
    Обычный LP: - параллельный, народ с ним изгалялся как только мог
    Был ещё последовательный LS: там была опция поддержки протокола X-on/X-off(^S/^Q)
    Хотя можно было обойтись многотерминальной поддержкой по моему мнению
    Боюсь, что скорее всего никто...
    Смысла малою, на текущий момент если честно. Если файлик перекинуть надо - есть HX. Хочется стабильную файловую систему - ставь RSX-11M+.
    Народ не только к игрушкам интерес проявляют
    Реверс процессоров - великое дело. Написаны эмуляторы. Сделаны системы на основе FPGA. Это очень серьёзно и есть в этом смысл.
  10. #1519
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    затем сжать диск и затем продолжить запись
    максимальное свободное место рекомендуется иметь в самом конце каталога,
    сжимать рабочий каталог желательно (как минимум) после каждого перезаписываемого прогона,
    например, скомпилировали исходник, удалили промежуточные файлы, сжали \утрамбовали, запустили текущую сборку.
    Но на практике (когда УК-НЦ на самом раннем этапе комплектовались дерьмом вроде НГМД 6022) надёжность и износ носителей сильно страдает. Сейчас ИМХО всё это вообще не актуально, главное не связываться с битыми версиями мониторов и утилит про которые точно известно, что там что-то не так.
    AFZ, под словами "не актуально" я подразумеваю, что А). никто сегодня никакие БД крутить на отечественных машинках и под RT-11 не будет, для написания программ любого размера и сложности без сбоев всё будет работать (проверено) и Б). сегодня мало кто использует носители, которые реально изнашиваются (ну в смысле дискет и что ещё хуже всякие MZ40,
    DX, MX - и прочие тупиковые сюжеты).
    А вот когда на диске несколько тысяч файлов,
    да вы о чём? какие тысячи под RT-11 столько софта нет )))
    Ладно допустим я и сам столкнулся с этим, но уже в процессе собирания архива,
    но в целом - просто надо признать избыточность файлового менеджера в среде RT-11,
    ПКМ по образу двухколоночного Нортона никаких разумных оснований для такой программы нет,
    кроме стереотипа - Нортон это круто хочу как на MS-DOS )))
    Что мешает с тем же успехом работать с человеческими моноэкранным софтом только в определённых задачах?
    Только личная предубеждённость некоторых граждан - кои считают это "не удобным" - или они просто в голове
    не могут удержать что твориться на исходном устройстве или это просто капризность )))
    свою простенькую утилиту вместо DIR накатать
    вы бы GUI ему ещё посоветовали бы ))) И мы бы сейчас марсианкой кликали бы окошки и система называлась бы
    GUI BOXES for RSX\RT-11 и всех подобных... )))
    б) захочет сделать?
    вот можно попробовать прямой ответ получить (я без наездов если что!),
    ув. @form есть ли шанс, что ты когда нибудь проявишь повторный интерес к своей "заготовке" FC под RT-11 ?
  11. #1520
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Оконный интерфейс (если что, оконный - не означает графически) под RSX есть
    И редактор, созданный на основе этого интерфейса называется MIM. Более того - он же и файловый менеджер.
    hobot(23.12.2020)
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
