Страница 156 из 157 ПерваяПервая ... 152153154155156157 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #1551
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    Круто. Осталось понять, какие api у разнообразных ОС на БК
    Да никакие Всё делается через Монитор (bios). EMT 20 - вывод текстовой строки, EMT 36 - чтение или запись файла, всё в таком духе. Это понимают все ОС.
    насколько я понял, у ANDOS таки есть API, но чтение-запись произвольного места в файле надо лепить самому, включя обход цепочки кластеров в FAT?
  2. #1552
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Как бы да, и этого зачаточного АПИ было вполне достаточно для 90% задач.
    Верно.
    А для этого есть какое-никакое АПИ.
    Если нужно, вот пример, как я это сделал fstream.zip. Там исходник отдельно, и исходник в составе реальной проги, как пример использования. Главный недостаток - почти нет комментариев, из-за чего мне теперь даже самому непонятно, что там сделано и как работает. Потому что писалось это на самой БКшке, и у меня были проблемы со свободными дискетами. Компилировалось на ней же, а там было ещё и с ОЗУ не очень, поэтому, чем меньше комментариев, тем больше полезного кода можно было поместить в исходник.
    Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
    shattered(25.04.2024)
  3. #1553
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Продолжаю изучать API на БК:
    API Монитора (ROM BIOS):
    БК11 похож на БК10 по номерам EMT, но способ вызова некоторых из них отличается (20, 34...)
    БК11М не похож на оба, вместо EMT можно обращаться по CALL.
    Управление режимами терминала (подчеркивание итп) везде разное -- в БК10 одиночные символы с кодами 2xx, в БК11 -- с кодами 0xx, в БК11М -- напоминает VT52.
    Терминал БК11(м) умеет 80 символов в строке, в дополнение к 32 и 64.
    Перевод строки в БК10 -- достаточно 012 (LF), в БК11(м) -- нужно 015 012 (CR LF).
    Возврат в Монитор -- БК10: RTS PC, БК11: EMT 0, БК11М: EMT 1.
    API оболочки ANDOS (не самой ANDOS) сделан через резервные команды 107xxx, 007xxx и 070xxx, а также IOT.
    API самых ранних контроллеров альтпро (только IDE) -- https://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=39&t=5401 и ПК БК 5/95
    API = ячейки памяти 17xxxx и вызовы 1600xx
    API управления памятью контроллеров альтпро -- https://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=39&t=5410 (тексты ALTBIOS1.EDP ... ALTBIOS3.EDP) и https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=5563
    Рассказано про RAM-BIOS; инсталлятор RAM-BIOS есть на диске Воланда в M:\LastNovakDo
    p.s. пожалуй, дальше в форуме БК...
    Последний раз редактировалось shattered; 08.05.2024 в 20:01.
  4. #1554
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    занятный эксперимент, пока отложу на потом.
    Стер пыль с забытого эксперимента (настолько, что аж исходники плеера потерялись), закодировал часть видео Giorgio Moroder -- Racer (https://www.youtube.com/watch?v=YT0k99hCY5I), чтобы влезло на дискету.
    Работает в emustudio и ukncbtl; реала нет, чтобы проверить.
    racer-demo-uknc.zip
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили shattered за это полезное сообщение:
    randomizer(17.12.2024), Titus(17.12.2024), Xrust(21.12.2024)
  5. #1555
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Явно не дружит с таблицей строк:
    Получается предварительно вручную нужно подготовить экран и цвета, с теми что по умолчанию не смотрится:
    (там жёлтые буквы на синем фоне, камера исказила цвета)
    aberrant_hacker
  6. #1556
    2,223
    875 сообщений
    А запускать-то как? Дискета не стартует.
  7. #1557
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Верно, это был набросок, чтобы увидеть, что кодер вообще работает.
    С другой дискеты
  8. #1558
    2,223
    875 сообщений
    С другой дискеты
    Так и попробовал, не запустилось)
    Может выложишь две дискеты, одну вставлю в df0, другую в df1, и оно точно запустится)
  9. #1559
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Первая дискета - http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...xed/system.dsk
    После старта:
    ASSIGN MZ1 DK
    CLRL
    RUN XDCPLY
    Этот пользователь поблагодарил shattered за это полезное сообщение:
    Titus(18.12.2024)
  10. #1560
    2,223
    875 сообщений
    Да, со смещением запускается)
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
