На УКНЦ, как понимаю, в основногм использовали Паскаль, а не СИ.
Личка переполняется, пишите на evgeniy.repyuk@yandex.ru
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Насчет компилеров, MACRO-11 входит в систему, здесь есть C (пусть название - TCP/IP for RT-11 не пугает - там один или два образа дискет содержат C). Если покопаться, могу найти FORTRAN IV, FROTRAN 77 и PASCAL. Ну и BASIC наверное есть, но только интерпретатор - компиляторов для RT-11 не видел.
VT220, CM7209
В RT-11 системным языком высокого уровня был FORTRAN (я не прикалываюсь, это правда). В описании местного фортрана была отдельная глава про использование системных вызовов.
Кстати, компилился он очень хорошо и код порождал весьма оптимальный.
VT220, CM7209
form, Спасибо. Если поищешь буду тебе очень признателен.
УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
Подскажите, как правильно по системному запретить передачу кодов клавиш от клавиатуры на терминал, но при этом самому эти коды получать?
Приведу пример: я вывожу какую-то информацию на экран, после чего спрашиваю "Continue?". Тут человек должен нажать любую клавишу, и программа продолжится. Если делать опрос клавиш через EMT 340, то коды клавиш отображаются на экране, а мне этого не надо. Если же делать через чтение данных напрямую из канала 0 (канал клавиатуры), то символы все равно отправляются в монитор и потом печатаются. Т.е. какая-то должна быть системная функция, запрещающая выводить на терминал коды приходящих клавиш, но я ее не знаю.
Для этого надо установить бит TTSPC$ (12й) в $JSW (44).
к примеру:
печатает подсказку, ждет нажатия клавиши, выходитКод:.MCALL .TTYIN,.PRINT,.EXIT $JSW = 44 TTSPC$ = 10000 TEST: BIS #TTSPC$,@#$JSW .PRINT #PROMPT .TTYIN .EXIT PROMPT: .ASCII /--->/<200>
---------- Post added at 17:46 ---------- Previous post was at 17:44 ----------
Другой вариант - запретить прерывания от клавиатуры и работать напрямую с регистрами, но этот вариант несовместим с виртуальными программами и не будет работать в системах с поддержкой многотерминальности.
---------- Post added at 17:57 ---------- Previous post was at 17:46 ----------
Еще дополнение - иногда полезен бит TCBIT$ (6й) - при его установке .TTINR (EMT 340) не останавливается в ожидании символа, а проходит дальше с установленным битом C если ничего не нажато.
Последний раз редактировалось form; 13.04.2011 в 15:00.
VT220, CM7209
