А BASIC меня сейчас для RSX интересует: у меня только BASIC-PLUS-2 остался, а это компилер. Оболочка у него есть, но это не интерпретатор, а нечто вроде среды разработки и каждая интерактивная команда - это неявная отдельная программа:
Полноценный интерпретатор остался в OpenVMS/VAX и в RSTS/E. В OpenVMS/Alpha уже голый компиляторКод:PDP-11 BASIC-PLUS-2 V2.7-00 BASIC2 A = 10 BASIC2 PRINT A 0 BASIC2 A = 10 \ PRINT A 10 BASIC2
---------- Post added at 21:00 ---------- Previous post was at 20:58 ----------
Мне не попалась 5.03 версия в дистрибах которые смотрел. Если закинуть сюда файл, на досуге покопаю разные дистрибы и если найду похожий который ругается - просто сравню их бинарно
---------- Post added at 21:01 ---------- Previous post was at 21:00 ----------
Это может быть запросто переделкой советской где и версию поменяли. Я в свое время помню уже встречал такое - прога отличается двумя байтами и это - номер версии
---------- Post added at 21:10 ---------- Previous post was at 21:01 ----------
Нашел 05.03b настоящий. Ругается.
Где тот что не ругается? - сравним
Код:.ru du1:macro * MACRO V05.03b *TEST=TEST AQ 7 000010 012767 000000 000000G MOV #^X55AA,R0 I 9 000016 374 324 317 TEXT: .ASCIZ /|TO ?ROSTO TEKST DLQ ?/ 000021 040 322 317 000024 323 324 317 000027 040 324 305 000032 313 323 324 000035 040 304 314 000040 321 040 322 000043 317 327 305 000046 322 313 311 000051 000 ?MACRO-E-Errors detected: 2 TEST=TEST *^C
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
VT220, CM7209
Кстати, в описании монитора SB сказано, что это однозадачный вариант монитора FB, не имеющий никакого отношения к старому монитору SJ.
И мне помогите вот еще с чем.
Есть такой вот АСМ: Macro11_for_PC.rar
Но он не поддерживает макро комманды? Или там как то можно их включить?
И есть ли какой нибудь АСМ под УКНЦ(PDP-11) в котором можно на ПЦ писать и компелировать.
И еще. Может кто поведать как происходит загрузка с диска или с контроллера винта?
УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
VT220, CM7209
И об этом говорится прямо: рмоны слиты в один файл.
---------- Post added at 21:24 ---------- Previous post was at 21:23 ----------
Вот собственно строчка из релнотесов:
Common Monitor Sources: RT–11 monitors are now built from one set of common
sources. The traditional Single Job Monitor (SJ) has been replaced with a "Single
Background" (SB) monitor that is conditionally assembled from these common
sources. This will provide a more reliable monitor, that is more consistent as
well as more maintainable with the others.
VT220, CM7209
hobot(08.04.2021)
