Страница 11 из 157 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #101
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Попробовал снять все ограничения на использование символов КОИ-7 и КОИ-8 в комментариях и текстовых константах.
    В приложении - последняя версия программного комплекта MACRO-11 ( включая компилятор MACRO V05.06r со снятыми ограничениями ).
    Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(03.03.2020)
  2. #102
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    SIPP патч для простоты
    Последний раз редактировалось form; 08.06.2014 в 18:41.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #103
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию И еще про 8бит...
    Поддержка 8бит в RT-11 V5.7 (SLP патчи для RMON.MAC и EDTG.MAC).
    Поддержка включается определением conditional EIGH$T = 1 на этапе SYSGEN.
    Патч тупо разрешает 8бит, хотя может правильнее запользовать PASAL$ бит в JSW, который правда отмечен как undocumented и используется для VENU$C=1.
    В перспективе - добавка вопроса в SYSGEN на эту тему и правка KED/K52.
    К слову в сорцах KED/K52 в коментариях отмечены места "change for 8bit", но там придется подумать - 8бит у них выполняет какую-то функцию. Тупо поправленный KED работает, но русский текст показывает в инверсном цвете
    VT220, CM7209
  4. #104
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Маленькие хитрости
    Раз уж есть тема по программированию, предлагаю сюда же свалить всякие хитрости какие кто пользует
    Например такие:
            JSR     Rx,@PC          ;СОХРАНИТЬ Rx В СТЕКЕ, НЕ ТРОГАЯ PSW
            MOV     #160000,SP      ;ПОЛНАЯ ОЧИСТКА ПАМЯТИ (56Kb)
            MOV     #4747,@#0       ;И ЧИСТЫЙ ОСТАНОВ БЕЗ ОШИБОК
            CLR     PC              ;В КОНЦЕ
            CALL    @(SP)+          ;ВЫЗОВ СОПРОГРАММЫ
    VT220, CM7209
  5. #105
    Washington, DC
    И я тоже добавлю - простой способ разворачивания цикла 2x:
    1. Пусть есть цикл, выполняющийся N раз, типа:
    mov N,r0
    1$: cmd ! некая команда, например, clr(r1)+
    sob r0,1$
    2. Простой способ разворачивания того ж цикла в линейку:
    mov N,r0
    inc r0
    asr r0
    bcc 2$
    1$: cmd
    2$: cmd
    sob r0,1$
    Идея состоит в том, чтоб позаботиться о нечётном числе итераций до начала
    цикла, и войти внутрь цикла в обход стандартного начала.
  6. #106
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Задавали тут вопросы, решил сюда занести на всякий случай - вдруг кто не в курсе
    Что слово .WORD можно опускать и писать
    123,456,LABEL
    вместо
    .WORD   123,456,LABEL
    знают наверное все.
    Но есть еще одна фича. Можно писать <имяинструкции> чтобы вписать
    код [первой] инструкции в программу:
    010000     <MOV>
    005000     <CLR>
    Ну а полезное практическое применение этому на мой взгляд одно - использование
    понятных команд для очистки/установки нескольких признаков процессора одновременно (например <SEC>!<SEZ>, <CLV>!<CLZ>!<CLN>)...
    Хотя еще пожалуй для создания таблиц дизассемблера может пригодится
    Последний раз редактировалось form; 22.09.2011 в 09:40.
    VT220, CM7209
  7. #106
  8. #107
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Talking Шпора
    Настройка экрана и запуск приложений
    + процедура gotoXY(x,y : integer); - для паскаля
    + процедура waitKEY; ожидания нажатия кнопочки - для паскаля
    Устанавливает цвет курсора
    8 цветов от 60 до 67 (третий параметр)
    .TTYOUT #33
    .TTYOUT #247
    .TTYOUT #67
    Цвет экрана
    .TTYOUT #33
    .TTYOUT #242
    .TTYOUT #60
    Цвет символов
    .TTYOUT #33
    .TTYOUT #241
    .TTYOUT #67
    Цвет знакоместа
    .TTYOUT #33
    .TTYOUT #240
    .TTYOUT #60
    Установка формата экрана
    (61 - 80х24, 62 - 40х24, 63 - 20х24, 64 - 10х24)
    .TTYOUT #33
    .TTYOUT #246
    .TTYOUT #61
    Запускаем нужное приложение (на примере 'МЗ1:ДИГГЕР.САЖ')
    .MCALL  .CHAIN
    MOV  #^RMZ1,@#500
    MOV  #^RDIG,@#502
    MOV  #^RGER,@#504
    MOV  #^RSAV,@#506
    .CHAIN
    PASCAL
    PROCEDURE WAITKEY;
    VAR KEY ORIGIN 177560B: INTEGER;
    BEGIN
    REPEAT KEY:=0 UNTIL KEY>0
    END;
    Если завести глобальную переменную
    INKEY ORIGIN 177562B: INTEGER;
    там будет код последней нажатой клавиши
    PROCEDURE gotoXY(X,Y: INTEGER);
    BEGIN
     WRITE(CHR(27),'Y',CHR(32+Y),CHR(32+X));
    END;
    Вот вопрос такой родился - почему никто не пишет игры для УКНЦ?
    Платформа жива - пока для неё делают игры
    Последний раз редактировалось hobot; 27.09.2011 в 07:00.
  9. #108
    2,219
    873 сообщений
    При использовании на УК-НЦ печати через EMТ ^O341, возникла ситуация, когда видимо буфер где-то там переполняется и при интенсивной печати часть символов не выводится. Наверное где-то есть флажок, переполнен буфер или нет. Где он?
  10. #109
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну да, если буфер переполнен, то устанавливается бит C в PSW. Поэтому код должен быть таким:
            EMT     ^O341
            BCS     .-2
    Titus, а зачем такие сложности, можно же подцепить макробиблиотеку SYSMAC.SML (она вообще-то автоматом цепляется, если есть) и объявить макрос с помощью .MCALL .TTYOUT, а затем уже использовать этот макрос.
            .TTYOUT #'A
  11. #110
    2,219
    873 сообщений
            .TTYOUT #'A
    А чего он делает в точности?
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
