Страница 28 из 157 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #271
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Уже как-то просил, но все забили...
    Запустите кто-нибудь на чем есть: ДВК, УКНЦ...
    Интересно все-таки сравнить
    • Тип файла: rar featdsk.rar (271.1 Кб, Просмотров: 536)
    • Тип файла: rar feat.rar (262 байт, Просмотров: 514)
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #271
  3. #272
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Какое же это исключение если почти все (или вообще все) процессоры себя именно так ведут?
    А какие процессоры. В PDP-шных процессорах расширение знака есть только для MOVB и MFPS. Про них вроде и ведем речь. Для байтовых команд изменяется только младший байт, старший не трогается, вполне нормально. Жаль только нельзя работать так со старшим байтом в регистрах.
  4. #273
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Совершенно верно - про них и говорим и я говорю, что это правило: именно так эти команды работают на всех известных мне процессорах. Есключение было бы если бы так оно работало на УКНЦ, а на других не расширяло. Остальные команды не должны трогать и это вроде даже документировано.
    места под метод адресации не хватит работать со старшим байтом регистра
    а делать кособокую срань как в интеле когда на байт сошел с дорожки и вообще вся картина поменялась, а не пара команд - бе
    ---------- Post added at 04:14 ---------- Previous post was at 04:00 ----------
    Кстати об эмуляторе УКНЦ... Подумал тут: это единственный известный мне нашинский эмулятор который правильно работает с VT52 ESC последовательностями. В силу того, что собственно VT52 не эмулирует сам по себе ))
    VT220, CM7209
  5. #274
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Оно конечно в эмуляторе, но ему (эмулятору то есть) можно верить. Процессор 1801ВМ2.
    NOASH31
    NODESTFIRST
    JMP4
    NOJMPPLUS2
    NOODD
    NOSWABV
    NOUNDOAUTO
  6. #275
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    NOASH31
    NODESTFIRST
    JMP4
    NOJMPPLUS2
    NOODD
    NOSWABV
    NOUNDOAUTO
    Ну на эмуляторе-то я уже запустил - тут проблем нет
    У меня на KDJ11BF так:
    NOASH31
    DESTFIRST
    NOJMP4
    NOJMPPLUS2
    ODD
    NOSWABV
    NOUNDOAUTO
    VT220, CM7209
  7. #276
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Естественно VT-52 эмулируется программой в СПЗУ, но не все то гладко. ESC A, ESC B, ESC C и ESC D - если курсор уперся в край экрана, то он должен так там и остаться, а в УКНЦ при необходимости делается скроллинг, т.е. ESC A работает как ESC I, а ESC B, как LF. Нет псевдографики, холдскрина. Хотя все это поправимо с помощью загружаемых модулей, благо сделать свою функцию обработки Esc-последовательности труда не представляет. На диске sysimage есть пример - ESCFG, реализует ESC F и ESC G, псевдографика правда взята с КЦГД.
  8. #277
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну в УКНЦ это уже к самому УКНЦ относится и в любом случае почти незаметно разницы. В K52 вот видно только отсутствие графики.
    На советских же эмуляторах PDP-11 сколько мне их не попадалось в K52 работать в принципе невозможно было
    VT220, CM7209
  9. #278
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А чем же так все плохо? Ведь реализовать для минимума надо BS, LF, CR, ESC =, ESC >, ESC A, ESC B, ESC C, ESC D, ESC H, ESC I, ESC J, ESC K и ESC Y.
    Сложности возникнут с ДКЛ-клавиатурой только.
  10. #279
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Тем, что советские программеры (или может это один и тот же?) считают, что <ESC>J - это стирание экрана
    VT220, CM7209
  11. #280
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну естественно, обычно же употребляется <ESC>H<ESC>J.
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
