На этапе компиляции вычислить реальный адрес однако ну никак не получится если заранее неизвестен способ загрузки. Попробуй SAV файлу (у которого именно на этапе компиляции все вычисленно) загрузить скажем с адреса 1002 (бервый блок и выше) и посмотреть много ли программ заработают
Для PRUN специально REL формат выбран чтобы можно было любой файл с позиционнозависимым кодом грузить и не париться.
Или ты имеешь в виду порочность самого интерфейса когда надо адрес писать после вызова EMT/подпрограммы?![]()
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Если автор программы хочет передавать в коде реальные адреса - его программа не может быть перемещаемой. Если же автор хочет передавать, например, смещения от начала программной секции сообщений - проблем с перемещаемостью не возникнет.
Но по сути дела - нет принципиальной разницы между вызовом с передачей аргумента в коде или в регистре. И в том, и в другом случае правила одни и те же.
Речь немного о другом - когда в программе используется передача аргументов в коде - это практически всегда означает их вычисление на этапе компиляции/компоновки. Иначе такой способ не имеет преимуществ.
Ась?
То есть то, что такие проги есть и работают - пофигу. Их все-равно нет потому что не может быть?
MOV #LABEL,Rx ;ПРОБЛЕМА
А писать программы когда нужно в аргументах передавать LABEL-START оправдано далеко не всегда. В частности для загрузки всяких драйверов в ПП совершенно неоправданно ибо лекго без всякой позиционнонезависимости все делается[/QUOTE]
Когда ты сам пишешь то, что вызываешь, ты можешь делать что хочешь. А если речь идет о EMT, надо полагать, что вызывается не твой обработчик EMT и передаешь ты ему то, что он просит, а не то, что тебе удобнее. И тут на этапе компиляции ничего вычислить не удастся если только это не частный случай - загрузка REL к примеру.
Да, но при этом или программа грузитя/мапится всегда в одно место или реализован механизм перемещения (REL) либо ты сам пишешь так, чтобы оно не зависило от местоположения и в этом случае ты так или иначе довычисляешь адреса на ходу если нужно именно адрес знать (например строки).
Для упрощения - приведите пример .PRINT когда все вычислено на этапе компиляции и работает при любом положении![]()
Последний раз редактировалось form; 01.12.2011 в 14:35.
VT220, CM7209
Если кого-то ( например - нас ) интересует, чем передача аргументов в коде отличается от передачи аргументов в регистре или в стеке, то единственное отличие - в размере кода.
Когда аргументы могут быть вычислены на этапе компиляции/компоновки - их передача в коде позволяет экономить по одному слову на каждый случай передачи аргумента (для подпрограммы с 5-ю аргументами такого типа - при каждом вызове будет экономиться по 5 слов).
Если же аргументы должны вычисляться на этапе выполнения - их передача в коде не будет иметь никаких преимуществ и чаще всего будет занимать больше места, чем передача тех же аргументов в регистре или стеке.
Ну так понятно, что вычислять адрес на этапе выполнения нужно только тогда когда это оправдано - в драйвере устройства например. Хотя начиная с 5.2 и без этого можно обойтись
А способ передачи - это уже от фантазии зависит.
В RSX к примеру есть два варианта вызова одних и тех же директив - либо все аргументы в стеке либо адрес этих самых аргументов в стеке - пользуй по обстоятельствам
А с програмерской точки зрения есть еще третий вариант - второй случай, но список аргументов пишешь как в первом (кладется в psect)
Я тут упоминал про РАФОС и RSXизм тех кто его делал - так вот там для всех макрокоманд с AREA также сделано - можно заготавливать блоки AREA, можно пихать их в PSECT![]()
Последний раз редактировалось form; 01.12.2011 в 15:21.
VT220, CM7209
Но сделано довольно криво - не у всех аргументов отбрасываются '#', что приводит к помещению в текст программы описаний, несовместимых со стандартом MACRO-11, при том, что точно такие же вызовы обычного формата проходят без проблем.
Например:
Можно заметить, что в первом вызове, при формировании блока аргументов - у последнего параметра ( счётчик слов #0 ) решётка была-таки отброшена.Код:000000 AREA: .Read BLOCK, #0, #BUF, #256., #0 A 000000 .BYTE #0,8. 000002 .WORD 0 A 000004 .WORD #BUF A 000006 .WORD #256. A 000010 .WORD #1 000012 .Read #AREA, #0, #BUF, #256., #0 000012 MOV #AREA,%0 000016 MOV #0+<8.*^O400>,(0) 000022 CLR 2.(0) 000026 MOV #BUF,4.(0) 000034 MOV #256.,6.(0) 000042 MOV #1,8.(0) 000050 EMT ^O375
Да просто делать пытались расширяя существующий набор макросов да запутались
В RSX-то три формы вызовов отличаются написанием: XXX$, XXX$C и XXX$S, а тут попытались все в один флакон запихать.
Полезность же этого - вопрос спорный - просто RSXовец делал - так сказать для души. Статусы выхода тоже по-RSXовски звучат в описании: ERROR, SEVERE, FATAL вместо привычных (в RT-11) ERROR, FATAL, UNCONDITIONAL. И описание статусов соответственно хромает ибо SEVERE самим своим названием подразумевает, что произошло несколько ошибок
Кстати, а в фодосе тоже такое делали или там не стали?
---------- Post added at 20:51 ---------- Previous post was at 20:46 ----------
Кстати посмотрел на "кривость". Так это как раз правильно.
Директивы генерации DPB (пардон, AREA) должны использовать формы пригодные для .WORD и это документировано.
---------- Post added at 20:53 ---------- Previous post was at 20:51 ----------
Вот собственно выдержка из руководства:
Код:LABEL: .PRGREQ BLOCK,ARG1,...,ARGN ГДЕ АRG1,...,АRGN - ДОПУСТИМЫЕ АРГУМЕНТЫ ДЛЯ ДИРЕКТИВ .WОRD И .ВYТЕ.
VT220, CM7209
