Страница 35 из 157 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #341
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    На консоли при 9600 оба теста 960.
    На DLV11-J пробовать не стал так как терминал прога не учитывает, а из-за русского текста внутри компилиться не желает (патчить MACRO нет охоты)
    Пользуясь случаем, поксольку все-равно надо было в руководство по процу зяглянуть. Консоль, 38400:
    .RU CPS
    CPS - --_ede+e+ie _+-_-_+i +y+-da +a +e_+i+a+
    d+- za+e_{e+i- -_-g_a++y - +a++i+e +`b+` ++a+i{+
        CPS:  3840
    -_-g_a++a za+e_{e+a
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #342
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    В приложении - англоязычный вариант CPS.SAV и CPS.MAC
    • Тип файла: zip CPSeng.zip (4.1 Кб, Просмотров: 161)
  3. #343
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Сделай еще чтобы CSR и VEC для DL можно было задавать через GET/D - тогда можно будет тестировать другие линии
    VT220, CM7209
  4. #344
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    В приложении - изменённый вариант (не проверенный), в котором значения адресов регистров и база векторов прерывания записаны в ячейках 01000-01010:
    .GET CPSENG
    .E 1000-1010
    177560 177562 177564 177566 000060
    .ST
    CPS - CHECK TERMINAL OUTPUT SPEED
    PRESS ANY KEY TO EXIT
        CPS:  5741
    PROGRAM COMPLETED
    При абстрактной эмуляции - скорость в порту слегка плавает и всегда немного отличается от абсолютно точного значения.
    Значение по адресу 01000 на самом деле нигде в программе не используется - его можно не изменять.
    Этот вариант программы можно перезапускать командами START и REENTER.
    Если занести ненулевое значение в ячейку 1012 или запустить программу по команде REENTER - программа не будет выводить сообщения:
    .GET CPSENG
    .E 1000-1012
    177560 177562 177564 177566 000060 000000
    .REE
        CPS:  5736
    • Тип файла: zip CPSeng.zip (4.6 Кб, Просмотров: 122)
  5. #345
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Если пропатчить ячейку 01012 в CPSENG.SAV - программа умолкнет навсегда :)
  6. #346
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    У меня для умолкания навсегда есть аппаратный инструмент - PIRQ
    VT220, CM7209
  7. #346
  8. #347
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Пашет.
    В том числе под ZM и многотерминалкой поскольку прога все-равно все нужное перехватывает
    VT220, CM7209
  9. #348
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    В данном случае "умолкание навсегда" относится только к необязательным сообщениям - вряд ли аппаратные средства смогут отличить их от выводимых результатов тестирования.
  10. #349
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А-а. Ну PIRQ при неаккуратном пользовании заставит умолкнуть совсем до ближайшего BHALT или BREAK на консоли
    Хотя есть еще более надежный способ - при невозможности системы по таймеру вернуть терминалы в порядок, записать 1 в 177564
    Тогда даже BREAK/BHALT не поможет
    VT220, CM7209
  11. #350
    2,217
    871 сообщений
    Ребята, вы уверены, что эта тема относится к программированию на УКНЦ, а не к ДВК и всему, что с ним связано?)
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
