Страница 46 из 157 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #451
    2,225
    877 сообщений
    Адрес обработчика прерываний по вектору 170
    А что это за прерывание?
    ---------- Post added at 16:44 ---------- Previous post was at 16:40 ----------
    Не, вообще не верно. Не прерывания.
    У УКНЦ там, например, число 67776. По этом адресу в ОЗУ ничего нет. Могу предположить, что это, например, число слов ОЗУ. Т.к. это похоже на правду.
  2. #451
  3. #452
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    DEC традиционно использовал для второго принтера. А так - SH DEV должен показать кто использует.
    ---------- Post added at 19:45 ---------- Previous post was at 19:44 ----------
    Ну вообще-то верно - это вектор прерывания из традиционной области и используется системой исключительно как вектор прерывания. А записаться туда может что угодно пока у тебя нет драйвера, использующего этот вектор.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #453
    2,225
    877 сообщений
    Хотя вру, не у УКНЦ, а у .sav'ов от НЕМИГИ)
  5. #454
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Хотя вру, не у УКНЦ, а у .sav'ов от НИМИГИ)
    Область векторов прерывания перекрывается данными из SAV кроме тех, что отмечены в системном битмапе как защищенные (это системные вектора, вектора для загруженных драйверов, SYSCOM итд).
    VT220, CM7209
  6. #455
    2,225
    877 сообщений
    Ну вот когда я загружаю на УКНЦ НЕМИГ'овский .sav, по этому адресу оказывается число. И программа сразу с ним делает какие-то действия.
  7. #456
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Возможно, программа для какого-то хитрого устройства, использующего этот вектор. У нас кажется были графические дисплеи с таким вектором, но точно уже не помню - давно это было. На них у нас рисовали печатные платы для разводки
    VT220, CM7209
  8. #457
    2,225
    877 сообщений
    Это обычная игра Диггер.
    ---------- Post added at 16:53 ---------- Previous post was at 16:51 ----------
    И еще подскажите, что делает команда EMT 345?
  9. #458
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    "Обычная" - это для VT11/VS60 итд, а все остальное может быть для конкретной машины (ДВК, УКНЦ) и конкретного железа
    ---------- Post added at 19:53 ---------- Previous post was at 19:53 ----------
    Макрокоманда .CSISPC.
    VT220, CM7209
  10. #459
    2,225
    877 сообщений
    Обычная для НЕМИГИ)
    ---------- Post added at 16:54 ---------- Previous post was at 16:54 ----------
    ...означающая?
  11. #460
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Обычная для НЕМИГИ)
    ...означающая?
    Читает с терминала, командного файла или буфера строку в формате
    file1,file2,file3=file1,file2,file3,...,file6
    (ненужное можно опустить, выводным добавить размер в формате [размер]), разбирает односимвольные опции и значения (/A, /A:123. /B:ACD, /C:ABC:FED) и после проверки синтакса заполняет блоки данных с готовыми параметрами для .LOOKUP/.ENTER, а опции записывает в стек (с указанием номера файла на котором указаны), при этом наверху стека число опций.
    ---------- Post added at 20:01 ---------- Previous post was at 19:57 ----------
    Чаще используется .CSIGEN которая делает то же самое, только не заполняет блоки, а сразу открывает файлы (подгрузив недостающие драйвера если надо).
    VT220, CM7209
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
