Страница 48 из 157 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #471
    2,224
    876 сообщений
    standalone program - грузится сама по себе без всяких систем.
    На УКНЦ, к слову, применялись активно
    Нет, это обычный савчик.
  2. #472
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну он может быть переделан из самостоятельной проги.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #473
    2,224
    876 сообщений
    Может, но не уверен. Попробовал запустить дальше, вроде все корректно системно, только регистров таких на УКНЦ нет)
  4. #474
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Titus, http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...7&d=1353758141
    в этом описании большой пример в параграфе 5.6.3 Макрокоманда .CSISPC
    ---------- Post added at 19:04 ---------- Previous post was at 19:03 ----------
    из магнитофонного файла для БК0010 например )
  5. #475
    2,224
    876 сообщений
    Что за регистр на PDP11 системах по адресу 177572? При загрузке, RT-11 его проверяет. На НЕМИГЕ там, например, регистр адреса косвенной адресации к расширенной памяти. Но раз обычная RT-11 проверяет его, значит он по стандарту что-то должен значить.
  6. #476
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Регистр управления MMU (MMR0):
    15 - non-resident page
    14 - address length error
    13 - access violation
    6,5 - cpu mode
    4 - address space
    3,2,1 - page number
    ^ биты ошибки, устанавливаемые при ее возникновении
    0 - enable relocation
    ---------- Post added at 23:07 ---------- Previous post was at 23:06 ----------
    Это я описал полнокровный, полнорежимный 22bit CPU. На процах попроще некоторых битов может не быть.
    VT220, CM7209
  7. #477
    2,224
    876 сообщений
    Заодно и в этой теме спрошу:
    Horace пока не работает в связи с тем, что там функция устанавливает 7-й бит в регистре состояния приемника 0, а у меня в УКНЦ в этот бит писать нельзя. Подождем наших профессоров, послушаем, что они скажут по этому поводу)
    Можно ли на УКНЦ писать в 7-й бит регистра состояния приемника канала-0 процессора? А на ДВК?
  8. #478
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Нет.
    Это бит состояния, указывающий на то, что есть что брать из регистра данных. Он только для чтения.
    ---------- Post added at 19:07 ---------- Previous post was at 19:06 ----------
    А точно нужен 7й, а не 6й?
    VT220, CM7209
  9. #479
    2,224
    876 сообщений
    Нет.
    Точно.
    Там такая программа.
    Идет опрос бита готовности, и если он готов, то программа идет далее, т.к. нажали любую клавишу.
    Но! При нажатии клавиши, срабатывает прерывание, в котором читается регистр данных клавиатуры, и таким образом бит готовности сбрасывается. Но чтобы это не повлияло на основную программу, в конце обработчика прерывания этот бит устанавливается принудительно. У меня на УКНЦ в этот бит писать нельзя, поэтому данная методика не прокатывает. Может в НЕМИГЕ можно?
  10. #480
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Точно.
    Про немигу ничего не скажу - не знаю. Могу лишь заметить, что не факт, что один и тот же адрес в основной программе и обработчике прерываний - это одно и то же, поскольку уже упоминались регистры MMU
    ---------- Post added at 19:54 ---------- Previous post was at 19:53 ----------
    В RT-11 на PRO кстати интерфейс консоли эмулируется в памяти.
    Может и тут также.
    ---------- Post added at 19:58 ---------- Previous post was at 19:54 ----------
    Кстати, а с какой стати при работе опросом вообще разрешены прерывания?
    VT220, CM7209
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
