Страница 49 из 157 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #481
    2,224
    876 сообщений
    Про немигу ничего не скажу - не знаю. Могу лишь заметить, что не факт, что один и тот же адрес в основной программе и обработчике прерываний - это одно и то же, поскольку уже упоминались регистры MMU
    ---------- Post added at 19:54 ---------- Previous post was at 19:53 ----------
    В RT-11 на PRO кстати интерфейс консоли эмулируется в памяти.
    Может и тут также.
    ---------- Post added at 19:58 ---------- Previous post was at 19:54 ----------
    Кстати, а с какой стати при работе опросом вообще разрешены прерывания?
    Нет, MMU у ней нет, просто этот адрес используется для обращения к дополнительной памяти)
    Не знаю, разрешены и все)
  2. #481
  3. #482
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну, как бы направление дальнейших действий понятно
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #483
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Может в НЕМИГЕ можно?
    Регистры терминала там эмулируются в памяти, поэтому всё зависит от эмулятора.
    В RT-11 на PRO кстати интерфейс консоли эмулируется в памяти. Может и тут также.
    У Немиги нет последовательных интерфейсов - всё эмулируется.
  5. #484
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Question командная строка из программы
    Капаюсь в старых исходниках и шпаргалках.
    Нашёл вот такой кусок кода
    командная строка из программы: !!!
    	.RADIX	8
    	MOV	#ENDC-STARTC, R1
    	MOV	#STARTC, R1
    	MOV	#ENDC-STARTC, R2
    	MOV	#512, R3
    PUK:	MOVB	(R1)+, (R3)+
    	SOB	R2, PUK
    	BIS	#4000, @#44
    	CLR	R0
    	EMT	350
    STARTC:	.ASCIZ	"DIR/FU/VOL/BL DK:"
    ENDC:	.EVEN
    Оформлен он был как часть процедуры на ПАСКАЛЕ.
    Зачем то R0 чиститься?
    В целом не понятно мне (что не удивительно), а главное не работает!
    Просто выдаёт CSI молчком и всё. Один раз выдал "ДВОЙНОЕ ЗАВИСАНИЕ".
    Я вот смотрю в R1 вроде бы заносится строка команды, так?
    Но потом сразу затирается ? Бредятина?
    В целом ТЗ такое - возможно ли команду монитора из программы выполнить? Конечно сама программа будет прервана (да и фиг бы с ней!)
    Просто ищу замену вызову .CHAIN - хотя в моём случае можно обойтись
    и ей - мне нужно запустить с диска SAV файл !
  6. #485
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Рабочий вариант выглядит так:
    	.MCall	.Exit
    START:
    	Mov	#CMD, R3
    	Mov	#512, R1
    1$:
    	MovB	(R3)+,(R1)+
    	BNE	1$
    	Sub	#512, R1
    	Mov	R1, @#510
    	BiS	#4000, @#44
    	Clr	R0
    	.Exit
    CMD:	.ASCIZ	\$Dir/Fu/Bl/Vol\
    .End	START
    Так надо.
  7. #486
    2,224
    876 сообщений
    Так надо.
    Обьяснить надо)
  8. #487
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Обьяснить надо)
    А чего объяснять - это в любом описании макрокоманд напиано
    VT220, CM7209
  9. #488
    2,224
    876 сообщений
    Вам это сделать быстрее, чем мне искать любое описание и перечитывать его)
  10. #489
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Почему для передачи команды монитору нужно перед выходом очистить R0 - в описаниях не указывается. Просто говорится, что так надо.
    Последний раз редактировалось Patron; 30.12.2012 в 14:48.
  11. #490
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Тут как бы логика. Очистка R0 - документированный способ выполнить .HRESET по выходу (то есть запретить CLOSE, REENTER, START), что и требуется для запуска внешних команд.
    ---------- Post added at 18:03 ---------- Previous post was at 18:01 ----------
    А в программе выше недоделка - в 510 должна записываться длина команды.
    VT220, CM7209
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
