PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Если будет линкер под ПЦ, то можно сразу батничком скомпилить программу одним кликом.
Интересно, многое пришлось бы переписать для увеличения длины метки до 100 символов?
---------- Post added at 16:45 ---------- Previous post was at 16:44 ----------
Для меня МАКРО-11 - это не язык, а конкретный ассемблер.
А язык - это именно Ассемблер, и в нем длина метки не регламентирована.
VT220, CM7209
Ассемблер - это не язык, а семейство языков. То есть слово "ассемблер" ничем не отличается от слова "язык". А MACRO-11 - именно конкретный язык и длина метки в нем регламентирована.
---------- Post added at 19:48 ---------- Previous post was at 19:46 ----------
Таких реализаций несколько, но это автоматически делает их замкнутыми на самих себя. То есть подпрограммы для других языков PDP-11 уже не сделать.
VT220, CM7209
Точно!
Как раз на такой случай я уже написал утилиту dsk2exe, которая объединяла exe-файлы Windows с образами DSK, сохраняя у итогового файла и нормальный формат DSK ( точнее - формат RTD, т.к. к DSK добавлялся RTD-заголовок с кодами EXE-заголовка ) и нормальный формат EXE. В результате - эмулятор мог после запуска подключать сам себя в качестве системного образа и загружать оттуда RT-11.
Не удалось только встроить в EXE-файл нормальную внутреннюю файловую систему Windows на манер файлов DOC и XLS ( там, если не ошибаюсь - FAT12 ) с возможностью записи.
Без возможности записи в файлы конфигурации модульный API нормально работать не будет, поэтому ужать весь комплект модульного API до одного EXE-файла не получится, а если создавать внешние файлы конфигурации при кадом запуcке каждого порождённого EXE-файла - получится совершенно бессмысленная каша.
Во почему модульный API для такой задумки не годится и нужно делать специальную версию эмулятора на сильно изменённом движке.
Вот пример обычного кода на MACRO11:
Чем длина меток не устраивает ?Код:B.SkpChSum: Call B.ChIn Call B.ChIn ; CheckSumm RtS PC ; ............... B.GetRptBlock: Call B.ChIn ; Mov R5, R0 ; R0 == RPT Count Call B.ChIn ; R5 == Byte to repeat. 1$: MovB R5, (R2)+ DecB R0 BNE 1$
