Страница 85 из 157 ПерваяПервая ... 818283848586878889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #841
    и в цикле вызывать столько раз сколько адресов нужно
    такая мысль проскакивала..... но не задержалась.....
    Последний раз редактировалось gfd71; 26.09.2017 в 21:07.
  2. #841
  3. #842
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Что то типа
    START:: MOV     #DATA,R5
            MOV     #100500, R4    ; это типа стописоттыщ раз :)
    10$:    CALL    PRDAT
            DEC     R4        ; или вместо этой и следующей инструкций SOB R4, 10$
            BNE     10$
            .EXIT
  4. #843
    попробованы все варианты-работают
    спасибо
  5. #844
    добрый вечер
    есть очень маленькая программка и ведёт она себя непонятно
    ввод 3 символов, запись их в буфер, печать буфера, возврат на ожидание ввода.
    Код HTML:
            .MCALL  .TTYIN,.PRINT,.EXIT
    TEST:	.TTYIN	BUFF1
            .TTYIN	BUFF1+1
            .TTYIN	BUFF1+2
    	.PRINT	#BUFF1
    	BR	TEST
            .EXIT
    BUFF1:	.BLKB	3
    	.END	TEST
    так выглядит запущенной, 000-111-222-444-введённые символы, остальное печать их, первая и четвёртая печать правильная.
    Код HTML:
    .SET EDIT K52
    .SET SL ON
    .DAY
    Время           Дата
    18:13:44        01-Окт-2017, Воскресенье
    .R TST3
    000
    000
    111
    22
    444
    окно дизассемблера, 1042 1043 1044-байты буфера. видно что в 1042 пишется 15 вместо 60 первый символ второго ввода, а вот почему непонятно.
    Код HTML:
    001000 [000004]        EMT   340
                                                          ; 000032:000000 ->   PSW
                                                          ;   PSW :000004 -> 000776:001000
                                                          ;   PC  :001002 -> 000774:136530
                                                          ; 000030:143446 ->   PC
    001002 [000000]        BCS   001000
    001004 [000000]        MOVB  R0, 001042               ;   R0  :   060 -> 001042
    001010 [000000]        EMT   340
                                                          ;   PSW :000000 -> 000776:000000
                                                          ;   PC  :001012 -> 000774:001002
    001012 [000000]        BCS   001010
    001014 [000000]        MOVB  R0, 001043               ;   R0  :   060 -> 001043
    001020 [000000]        EMT   340
                                                          ;   PC  :001022 -> 000774:001012
    001022 [000000]        BCS   001020
    001024 [000000]        MOVB  R0, 001044               ;   R0  :   060 -> 001044
    001030 [000000]        MOV   #546., R0                ; 001032:001042 ->   R0
    001034 [000000]        EMT   351
                                                          ;   PC  :001036 -> 000774:001022
    001036 [000000]        BR    001000
    001000 [000000]        EMT   340
                                                          ;   PC  :001002 -> 000774:001036
    001004 [000000]        MOVB  R0, 001042               ;   R0  :   015 -> 001042
    001014 [000000]        MOVB  R0, 001043               ;   [B]R0  :   012 -> 001043[/B]
    001024 [000000]        MOVB  R0, 001044               ;   [B]R0  :   061 -> 001044[/B]
    001004 [000000]        MOVB  R0, 001042               ;   R0  :   061 -> 001042
    001014 [000000]        MOVB  R0, 001043               ;   R0  :   061 -> 001043
    001024 [000000]        MOVB  R0, 001044               ;   R0  :   015 -> 001044
    001004 [000000]        MOVB  R0, 001042               ;   R0  :   012 -> 001042
    001014 [000000]        MOVB  R0, 001043               ;   R0  :   062 -> 001043
    001024 [000000]        MOVB  R0, 001044               ;   R0  :   062 -> 001044
    001004 [000000]        MOVB  R0, 001042               ;   R0  :   062 -> 001042
    001014 [000000]        MOVB  R0, 001043               ;   R0  :   015 -> 001043
    001024 [000000]        MOVB  R0, 001044               ;   R0  :   012 -> 001044
    001004 [000000]        MOVB  R0, 001042               ;   R0  :   064 -> 001042
    001014 [000000]        MOVB  R0, 001043               ;   R0  :   064 -> 001043
    001024 [000000]        MOVB  R0, 001044               ;   R0  :   064 -> 001044
    001014 [000000]        MOVB  R0, 001043               ;   R0  :   012 -> 001043
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию посимвольный ввод отключен, а эхо символов включено. Чтобы получить то, что хочется нужно установить биты TTSPC$ (10000) и TCBIT$ (100) в слове $JSW (44), например так:
            .ASECT
            .=44
            .WORD   10100
            .PSECT
    TEST:   ...
    Непонятно зачем .EXIT если до него дело не дойдет никогда, а так же буфер не годится для .PRINT - не зарезервировано место для завершающего нуля, и в теории строка может оказаться очень длинной (хотя в данном конкретном случае выравнивание автоматически зарезервирует этот байт)
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #846
    спасибо, эхо нужно
    осталось от предыдущей версии программки
  8. #847
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    эхо нужно
    Тогда TTSPC$ не нужно устанавливать, а TCBIT$ нужно.
    VT220, CM7209
  9. #848
    спасибо
    эхо появилось и ошибки вывода тоже.
    Последний раз редактировалось gfd71; 01.10.2017 в 19:25.
  10. #849
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Лучшая книга (на мой взгляд - может потому что первая была) по ассемблеру PDP-11, там в том числе вроде нюансы .TTYIN/.TTYOUT разбираются.
    ошибки вывода
    Ну так в программе получается и эхо символов работает и потом вывод символов делается еще раз
    VT220, CM7209
  11. #850
    спасибо. видел ваше упоминание о книге раньше
    скачал, листаю, книга написана в повествовательной форме поэтому человеком понимается лучше(начинающим) чем сухие справочники
    в общем понятно, а вот в частности.....
    эхо печатается чтоб видно было что печатаем, логично? а буфер куда я сложил напечатанное портится-непонятно(может буфер кривой??? по другому нужно делать наверно) печать я использовал для проверки буфера на предмет правильности заноса туда символов, а так по задумке буфер с символами будет использоваться для перехода к подпрограммам
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
