Выложил здесь образ диска и конфиги для подключения к CTAKAHу через VTCOM. В логе пример скачивания файла.
Выход в командный режим VTCOM - CTRL/P.Скорость эмуляции (CPU MIPS Limit) должна стоять 2000. Если будет меньше - будут теряться символы, посылаемые RSX (есть вариант драйвера XL, поправленный Patron'ом, который не теряет), если больше - VTCOM не сумеет определить наличие таймера (патч есть для VTCOM, но лень вытаскивать).Код:HD V2.0 CSR=177720, 22-bit controller RT-11XM (S) V05.07 .TTSET /SL .R DATE ?DATE-I-Time source: RT-11 ?DATE-I-Date & time: 6-OCT-2017 18:26:59 .VTCOM >HEL GUEST/ RSX-11M-PLUS V4.6 BL87 [1,54] System CTAKAH 6-OCT-17 18:27 Logged on Terminal TT53: as GST21 Good Evening ,;, O(o o)O +---ooO-----------Ooo------------------------------------------------+ | # # # W E L C O M E T O | | # ## ## | | #### #### #### # # ### # ### #### # # ### # # | | # # # # # # ### # # # # # # # # # # # # | | # # # # # # # # # # # # # # # # | | #### #### #### ### ### # ### # ##### # # ### | | # # # | | # # CTAKAH:: RSX-11M-PLUS V4.6 #### | +--------------------------------------------------------------------+ Last interactive login on Friday, October 6, 2017 18:23:25 (TT53:) Last batch login on Friday, August 4, 2017 08:12:49 $ @LB:[1,2]SYSLOGIN.CMD Last batch login on Friday, August 4, 2017 08:12:49 See http://pdp-11.org.ru/~form/ctakah.html for more information. $ TRA LB:[12,10]SAVSIZ.MAC/AS SAVSIZ.MAC/TER $ LO $ @LB:[1,2]SYSLOGOUT.CMD $ @ <EOF> $ Connect time: 0 hrs 1 mins 26 secs CPU time used: 0 hrs 0 mins 4 secs Task total: 24 Have a Good Evening 06-OCT-17 18:28 TT53: logged off CTAKAH $ TT::VTCOM> EX .DIR SAVSIZ 06-Oct-2017 SAVSIZ.MAC 50 06-Oct-2017 1 Files, 50 Blocks 4370 Free blocks .
Ответить с цитированием
