Если ссылки нет (возможно был аттач файла), то не сохранилось.
CTRL/B не лучшая комбинация для RT-11 - в FB/XM/ZM монторах она используется.
Также нежелательно использовать CTRL/A (редкий случай - поддержка графдисплея), CTRL/F (FB/XM/ZM), CTRL/O, CTRL/Q, CTRL/S, CTRL/X (FB/XM/ZM) - они тоже используются в RT-11, некоторые варианты невозможно перехватить стандартными средствами.
Нежелательно также использовать CTRL/P - его часто используют по умолчанию терминальные программы (VTCOM например) и RTEM-11.
Кроме того в "наших| ФОДОСах была привычка заменять стандартный CTRL/O на CTRL/D![]()
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Лучше не закладываться на SJ, а просто учитывать возможные варианты.
А то потом рождаются мифы о том, что где-то TAB стирает символы по дороге на экране и тому подобное только от того, что не были учтены варианты
Ну в сущности связь фортрана с ассемблером очень проста, а работа с прерываниями требует большой аккуратности. Ну и нужно помнить, что большая часть фортрановских операций ввода-вывода не повторновходимы, а значит их нельзя использовать в обработчике прерывания.
VT220, CM7209
Ну так ничего сложного: нужно включить посимвольный режим и запрет ожидания - недавно показывал пример, в нужном месте делать проверку с помощью .TTINR - если ничего не нажато (установлен бит C), просто идти дальше, если нажато - смотреть что (вернет в R0) и реагировать соответственно.![]()
VT220, CM7209
