Показано с 1 по 10 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от randomizer Посмотреть сообщение
    А чисто в теории, что нужно чтобы код запускался под RT-11?
    Нужно собрать программу в формате SAV.
    Возможно ли сделать утилиту которая будет подготавливать код?
    В принципе можно сделать конвертер a.out в SAV, но смысла особого не будет: программу нельзя будет собрать с библиотеками (она ведь уже собрана), соответственно системные вызовы и подпрограммы будут недоступны, а без этого нет и смысла в запуске программы в системе.
    Разве что написать нужные библиотеки вручную на том же gas, но тогда проще с самого начала писать на MACRO-11
    Последний раз редактировалось form; 09.04.2018 в 05:07.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
