Страница 100 из 157 ПерваяПервая ... 96979899100101102103104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #991
    добрый вечер.
    подскажите как правильно вернуться из TRAP 4 в тело программы ?
  2. #991
  3. #992
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Сохранить програмные PC и PS из @SP и 2(SP) для исследования, записать новые для возврата в точку восстановления, сделать RTI.
    Если конечно речь идет о прерывании по 4 вектору, а не о команде "TRAP 4" - там ответ очевиден
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #993
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Из за чего возможен TRAP 4?
  5. #994
    куда их можно-нужно сохранить?
    вектор конечно
    пример было бы здорово)
    я поместил в 4 адрес 2000 адрес а в 6 240, подсмотрел в блокноте старых ремонтников И2
    при обращении к устройству нерабочему, в моём случае И2 плата, программка нужна для ремонта последней
  6. #995
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вероятные причины возникновения :
    1. Неисправность МПИ, или переразгон проца.
    2. Фокусы с ЕЦЦ 1801ВП1-119
    3. Отсуствует регистр на МПИ, или идет отладка такового.
    Пример поиска регистра 177714 на УКНЦ, ЦП :
    001000 : 013727 000004 000000 013727 000006 000000 012737 001100
    001020 : 000004 012737 000340 000006 013727 177714 000000 032737
    001040 : 000200 177564 001774 012737 000100 177566 013737 001004
    001060 : 000004 013737 001012 000006 000000
    001100 : 013737 001004 000004 013737 001012 000006 032737 000200
    001120 : 177564 001774 012737 000101 177566 000000
    Если есть регистр 177714 по чтению, напечатает "@", а если нет - "А". При этом стек углубится на 4 байта ( зависит от железа проца и М-ЭВМ ).
    Что конкретно делает программа :
    1.Сохраняет текущие значения вектора 4 в словах 1006 и 1012
    2.Записывает в 4 слово адрес прерывания по 4 вектору ( 1100 ), и слово состояния проца при этом ( 340 - аппаратные прерывания пользователя запрещены )
    3.Читает слово 177714, пытаясь скопировать его содержимое в слово 1034. Если это удается, восстанавливает сохраненные значения 4 и 6 слов, рисует на терминале символ "@".
    4.Если происходит прерывание в адрес 1100, то программа восстанавливает содержание 4 и 6 слов, и рисует на терминале символ "А".
    Указатель стека R6 при этом находится на минус 4 позиции относительно входа в данную программу.
    Установка R6 в классические "001000"
    012706 001000
    Тест наличия регистра 177714 на МПИ :
    001000 : 012737 001100 000004 005000 013727 177714 000000 077004
    001020 : 012737 000007 177566 000137 001006
    001100 : 012706 001000 000137 001000
    В начале программы в 4 -й вектор записывается слово 1100 - куда передать управление при зависании МПИ.
    Потом очищается R0 и делается чтение регистра 177714 в слово 1014, при достижении 65536 успешных попыток чтения воспроизводится звонок ( кот 7 ) на терминале, далее управление передается на адрес 1006.
    В адресе 1100 R6 ставится на место - на слово 001000, и программа перезапускается.
  7. #996
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Вопрос был не про это. От чего возникает Trap4 в принципе - я прекрасно знаю. Вопрос был о причине у спрашивающего - в зависимости от этого может быть разная реакцию - не тупо в лоб ответом - возврат из любого прерывания - RTI. Который в общем случае - неверный
    Что то мне на память не приходят варианты, когда при прерывании в стек не кладутся два слова - PC и PSW до прерывания
  8. #997
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Восстановление питания
    Правда прерыванием его можно назвать только с натяжкой
    Ну или если считать от потери питания - тогда будет полноценное прерывание.
    Последний раз редактировалось form; 07.05.2018 в 09:45.
    VT220, CM7209
  9. #998
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Исходная фраза:
    И как поведение системы при восстановлении питания завист от проца и ЭВМ?
  10. #999
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Исходная фраза
    Выше не читал - времени мало
    VT220, CM7209
  11. #1000
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Выше не читал
    Значит, вопрос актуален. Мне действительно интересно - есть ли в реакции на прерывания на семействе совместимых (и не очень) с PDP-11 особенности, связанные с нестандартным поведением - то есть когда на стек кладутся не два слова (PC, PSW) и/или не в том порядке ((SP) -> PC, 2(SP) - PSW).
    Про особенности при наличии двух или трёх режимов работы процессора (kernel, supervisor, user) - знаю.
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
