Страница 104 из 157 ПерваяПервая ... 100101102103104105106107108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #1031
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Для резервирования памяти под экран можно использовать сплэшскрин:
    https://yadi.sk/i/fEaMpdl1ZibuVA
    с битпланами разобрался, одна проблема мигающая строка вверху.. см. картинку.
    Мигает с частотой курсора.. как бы ее прибить...
    Последний раз редактировалось S_V_B; 11.10.2018 в 18:44.
  2. #1032
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    При сборке в SAV стэк конец кода ставится?
    Не могу понять что за полоски.. сверху изменяется, снизу просто мусор:
    https://yadi.sk/i/veyV7XmFP614UQ
    Из моего опыта (в частности, при разработке HWYENC) стек ставится на конец занятой памяти.
    Мне даже приходилось в конце резервировать память под стек, чтобы он не портил другие области и чтобы его не портили.
  3. #1033
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    /* приходилось в конце резервировать память под стек */
    Да я так и сделал. Но почему так, это же косяк...?
  4. #1034
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Это не косяк. Это не совсем по феншую использование стека
    Поскольку в PDP-11 он растёт вниз - традиционно он в начале программы.
    При таком подходе есть риск запороть вектора прерываний, но если программа работает с включённым ДП (RT-11XM, TSX, RSX), то блок векторов прерываний (опять же - традиционный размер 0-376(8) или 0-максимальный используемый) как правило не задействован (кроме некоторых ячеек в самом низу - зависит от операционки) - и для стека доступен больший объем ОЗУ.
    Если выделять блок памяти выделять в конце программы - риск потереть верхушку кода или данных программы. И более интересные чудеса
    Как мне кажется, лучше наверное использовать традиционный подход, а так же желательно прикинуть потребную глубину стека (если нет рекурсии - в принципе возможно) - и при линковке программы указать
  5. #1035
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 27.01.2019 в 09:01. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  6. #1036
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    /* Переопределите там палитру. */
    Хотелось бы туда тоже рисовать.. пробовал менять адреса строк с 1 по 18.. мигалка эта не уходит..
    может это "невидимая" строчка (или что там под служебной строкой) и ее как буфер что-то использует?
    Я уже склоняюсь к тому, что хоть прямой доступ и хорош по скорости, но при этом памяти не остается от слова "совсем"..
    написать что-то серьезное не реально, демку какую возможно...
    А курсор можно выключить? (по простому)
    и еще что я делаю не так?
    MOV #100000, R3
    MOV R3, @#176640
    MOV #SPLASH, R1
    MOV R4,3840. ; ***********
    1$: MOV (R1)+, R0
    MOV R0, @#176642
    INC @#176640
    SOB R4, 1$
    Что бы ни писал в R4-- крутит 55000, если поменять на R2.. крутит ~320 раз
    короче пофиг что в счетчик записываю...
    Последний раз редактировалось S_V_B; 13.10.2018 в 20:28.
  7. #1036
  8. #1037
  9. #1038
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Странно, что употребляется десятичный адрес ячейки памяти (ибо в таком варианте содержимое R4 пишется в ячейку с адресом 3840(10))
    Или это ошибка и должно быть MOV #3840., R4 ? Исходя вот из этого:
  10. #1039
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    если установить режим экрана 40Х24 у вас будет две страницы,
    1-я видимая, вторая как бы справа висит за границей экрана (именно справа "смайл"),
    между ними можно переключаться.
    курсор можно сделать 0 цветом
    есть верхняя и нижняя служебные строки у них свои адрес начала и конца в памяти
    читайте все советы в архиве где Alex_K комментирует документация (я же выше писал где брать Феликса архив скачайте!)
    Последний раз редактировалось hobot; 14.10.2018 в 03:10.
  11. #1040
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    /*Или это ошибка */
    Это все x86, подсознательно написал.
    /*есть верхняя и нижняя служебные строки у них свои адрес начала и конца в памяти*/
    Да я уже как бы в курсе, я спросил есть ли простой способ (например ПП в ПЗУ) чем каждый раз таблицу строк переписывать...
    .. пп.. выкл. курсор
    .. пп. переключить экран 0-1
    Последний раз редактировалось S_V_B; 14.10.2018 в 07:10.
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
