Показано с 1 по 10 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Hunta,
    form, благодарю )
    пока результат такой, буду эксп-ть )
    *** CТOП ***
    000016/ 000000
    @ 0
    *** ДBOЙНOE ЗABИCAНИE ***
    000006/ 000000
    двойное зависание - обожаю, но "сбой аппаратуры" это абсолютный хит!
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Вот этот код
    	.TITLE	RELEAS
    	.MCALL	.FETCH,.RELEAS,.EXIT,.PRINT
    START:	.FETCH	#HSPACE,#NLNAME	;Load NL handler
    	BCS	FERR		;Not available
    ; Use handler
    	.RELEAS	#NLNAME		;Mark NL no longer in memory
    	.PRINT	#OK		;NL not available
    	.EXIT
    FERR:	.PRINT	#NONL		;NL not available
    	.EXIT
    NLNAME:	.RAD50	/NL /		;Name for NL handler
    NONL:	.ASCIZ	/?RELEAS-F-NL handler not available/
    OK:	.ASCIZ	/?RELEAS-I-Ok!/
    	.EVEN
    HSPACE:				;Beginning of handler area
    	.END	START
    под эмулятором Патрона показал вот такой результат
    HD (177720) disk driver  v1.6  2017
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    KZ V01.00 (C) ВЦ МИЭТ,  НОЯБРЬ 1987
    RT-11SB (Y) V05.07
    .SET TT FORM
    .SET TT SCOPE
    .SET EDIT K52
    .SET SL ON
    .DAY
    Время           Дата
    11:29:52        30-Май-2019, Четверг
    .ASS HD1 DK
    .EXE T
    ?RELEAS-I-Ok!
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Вот этот код
    заменил название на CL
    закомментировал выгрузку
    часики появились на долю секунды но одновременно с .EXIT исчезли
     ! Apxивны     дeл ЖД !            ЛAТ
    .TITLE  RELEAS
    ; Use handler
    ;       .RELEAS #NLNAME         ;Mark NL no longer in memory
            .EXIT
            .EXIT
    NLNAME: .RAD50  /CL /           ;Name for NL handler
            .EVEN
            .END    START
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Значит, динамически загруженные с завершением программы выгружаются
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так и должно быть. С помощью .FETCH драйвер подгружается для программы, а не насовсем.
    Если хочется из программы подгрузить драйвер нужно использовать другой вариант: с помощью .DSTAT проверить загружен ли он, если нет - сделать выход с выполнением командами LOAD CL и RUN имяпрограммы (пример выходя с командой есть в описании макробиблиотеки).
    как это значение получить, ведь у всех свои конфиги ?
    Начальный верхний адрес - это содержимое @#50 плюс 2.
    После вызова .FETCH, новый адрес вернется в R0
    Я писал программы, которые всю доступную память забирали себе в пул, из которой потом и выделялась память кусками.
    У меня тоже некоторые проги так делают.
    В последних прогах где-то перешел на родной $INIDM от DEC
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    У меня комбинация динамики и псевдостатики, поэтому их библиотеку не пользую
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
