Показано с 1,481 по 1,490 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Так весь цимис этого коммандера был в том, что он был загрузкой в КЦГД и не требовал перезапуска да перезагрузки. Если нужно было посмотреть каталог, запускалась R DIR потом ... ^C и всё, что DIR выдавал - красиво отрисовывалось в панелях При копировании изначально PIP пахал, потом свой копировщик написал, чтобы % отображать. По сему скорости КЦГД хватало.
    То есть это была программа-фильтр
    Автор коммандера боролся с файлами .DSK , проблема была в том, чтобы с одной стороны лазить на полную глубину вложений и у него всё лазило, а с другой стороны, некоторым программам надо, чтобы например LD3: примонтирован с A.DSK.
    Он начал склонятся, к драйверу-дублёру LD.SYS
    Это в RT-11 5.6 появилась поддержка до 64 устройств...
    Ну плюс ограничения на графический режим(только его протокол) во время работы коммандера да на загрузки в КЦГД(коммандер спрашивал разрешение на загрузку, если разрешали, то его приходилось перезапускать).
    Была у автора задумка ещё через порт ИРПС две ДВК соединять с коммандером. Даже что-то получалось
    По идее что-то подобное можно было и на УКНЦ сделать.
    Последний раз редактировалось Alex; 21.12.2020 в 10:35.
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
