Страница 154 из 157 ПерваяПервая ... 150151152153154155156157 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #1531
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну Windows 1.0 такой же был
    Вот прям такой, как на картинках выше?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Window...screenshot.png
    Или всё таки с выводом графики?
  2. #1531
  3. #1532
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да.
    DOSSHELL который позже появился был сделан в этом стиле.
    Могу дистриб дать побаловаться
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #1533
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Под RT-11 у меня только как заготовка - в той версии, которая у меня есть. Технически, можно попробовать допилить, но много вопросов по поводу команды Выполнить - то, что в RSX решается на раз-два, в RT, в силу её однозадачности (речь про фоновое, а не оперативные задания) - требует изворотов. Хотя я и от функций редактора под RT не откажусь - часто бывает нужным по быстрому отредактировать, а имеющиеся редакторы - уровень не очень впечатляют, что бы я на них время согласился потратить. Да и привычка к действиям в MIM-е - оказывается и через десяток лет пальцами вспомнилась на раз два
    А теперь на вскидку вопрос - а что делать с перекрывающимися графическим окнами? А если окно пользователь схватил мышкой и тащит?
    Отрисовка векторов - это хорошо для векторной графики. А окошки - это, в первую очередь, битмап графика. И основная операция там - копирование прямоугольников - как между основной и графический памятью (и тут КЦГД просядет), так и между участками графической памяти (тут немного получше, но опять же - как быть с перекрытием окон)
    Кстати, с перекрытием окон в Windows всё достаточно тупо - в нужные окна посылается запрос на перерисовку. И если так же тупо в лоб делать на КЦГД - ну вы поняли, да, кто будет узким местом системы?
    По картинкам больше выглядит как оконная, но совсем не факт что графическая среда. Нарисованное можно и символами (в том числе - псевдографикой) нарисовать
    Насчёт МIM в RT-11, надо его либо в XM, выполнение внешних программ по образу и подобию VBGEXE... Либо в TSX-11. В мониторах без расширенной памяти, в принципе тоже можно, но будут тормоза В RT-11 есть возможность передать управление другой программе или командному файлу.
    В TSX-11 разделяемый был редактор USED(под РАФОС-TS). Но в чистой RT-11 он успеха не снискал. Самым популярным в RT-11 был ЕDIK(мог с 8 бит кодировкой текст, рус/лат переключал по ^N без ^O) Хотя с ним тоже проблем хватало(большие файлы неудобно). Большая проблема была с русским, так чтобы большие и малые буквы были. При только больших русских и маленьких проблем было менее.
    Если тащишь окно мышкой, то программа на ЦП получит информацию об этом, только тогда, когда перетаскивание завершится или вообще не получит
    Заниматься этим будет оконный менеджер на процессоре в КЦГД
    Единственное место, на этих картинках, где я увидел графику - электронные таблицы, там графическое окно для диаграммы. Всё остальное текстовый режим. Окна делает эмулятор P/OS.
    Последний раз редактировалось Alex; 23.12.2020 в 11:36.
  5. #1534
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Я показал пример вывода графики в оболочке Win 1.x. Пример вывода графики в оболочке на PRO?
    Появился где - на PC или PRO?
  6. #1535
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    VBGEXE накладный вариант, сделан чтобы запускать изначально неприспособленные к XM программы.
    Специально написанные под XM программы удобнее и экономичнее, их можно запускать параллельно BG (ну VBGEXE конечно тоже можно).
    На PC.
    Входил в комплект DOS V5.0 и позже.
    Это к любителям прошки.
    Я его ненавистник
    Не вижу там ничего такого чего не было бы тут например. Все то же - легко делается псевдографикой.
    К слову, NU для DOSа начиная с версии 6 рисовали и посерьезнее вещи в чистой псевдографике
    VT220, CM7209
  7. #1536
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Тут важно не возможность как таковая (уж это у меня проблем не вызывает), а восстановление среды MIM-а после её окончания. В том числе - редактируемого файла. То, что под RSX вообще не вызывает проблем.
    Конкретный пример. У нас отрисовано на КЦГД два окна, которые по размеру - ну путь будет две трети от размера экрана. Первое под вторым - часть первого окна видна, часть скрыта под вторым. Я перетаскиваю второю - открываются новые части первого - откуда мой код будет брать содержимое открывающихся областей первого окна? Из буфера? Где этот буфер? В памяти ЦП - см про скорость обмена. В памяти КЦГД - вспоминаем, что окно размеров 800*240*1 - это примерно 23 кб (вроде не ошибся), а памяти в КЦГД (не видео) - 32 кб. И? Где будем хранить скрытое?
    Речь идёт про графическую оболочку на Pro.
    Я его ненавистник
    То есть ответа на вопрос - была ли графическая оболочка под Pro - по прежнему нет
    Часы наверху, иконки внизу - не, не видно?
  8. #1537
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Иконки - даже не смешно - они точно такие же в NU и DOSSHELL которые работают в чистой текстовой моде.
    А что до часов - открою по секрету - они там именно фрагментами нарисованы, а не расчитаны по формуле окружности и вырисованы точками
    В то время чисто графические приложения вроде граф редакторов - была привилегия доса.
    VT220, CM7209
  9. #1538
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Тем не менее - графика, а не псевдографика. На картинках с Pro этого нет
    Картинку в студию
  10. #1539
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В чем отличие "графики" нарисованной заготовленными квадратиками от точно такого же способа вывода даже голого текста в прошнике?
    VT220, CM7209
  11. #1540
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Иконки внизу - тоже заготовленными квадратиками псевдосимволов?
    Картинку в студию
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
